Dörrhandtag
hELsingborg
Dörrhandtag
Inlägg av hELsingborg »
Hej, en fråga från en rykande ny medlem: ska man kunna öppna alla handtagen genom att trycka även på de bakre handtagen? Jag vet inte om jag har fattat, men det verkar funka ibland och ibland inte :?
Model S 85 -14
Re: Dörrhandtag
ja
Model 3-24/Polestar 3-24
Zoidberg
Re: Dörrhandtag
Inlägg av Zoidberg »
Fungerar dock bara på torsdagar och om man tvättat bilen ordentligt samt har FOB i närheten.
Model X75D & Model S75D
Kört Tesla sedan feb. 2015
hELsingborg
Re: Dörrhandtag
Då förstår jag varför det inte funkar. Har inte tvättat bilen sedan igår ;)
Låter som det är dags att ringa service centret om det (och lite annat småkrångel)
Model S 85 -14
12man
Re: Dörrhandtag
Inlägg av 12man »
grymt med torsdagsskämt på 1:a inlägget, välkommen
beror på inställningen open all/open drivers door eller vad den heter
ms 76132 "Eleamore"
hELsingborg
Re: Dörrhandtag
Tackar! Tror alla inställningar är rätt så det blir nog ett samtal till Tesla ändå. Har tjuvkikat på forumet ett tag och förstått att allt händer på torsdagar ;)
Model S 85 -14
Re: Dörrhandtag
Japp, i morgon smäller det! :)
12man
Re: Dörrhandtag
Inlägg av 12man »
allas handtag far ut en halv meter pooff
ms 76132 "Eleamore"
Re: Dörrhandtag
Ja vem vet? Det är ju Torsdag så NÅT kommer att hända iaf :D
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Re: Dörrhandtag
Inlägg av danni »
Jag upplever ibland att den är dålig på att detecta fobben när jag befinner mig vid bakdäcken. Det gäller både när jag vill fälla ut handtagen via bakdörren eller lossa laddsladden, ibland fattar den bara inte, även om det oftast går.
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Re: Dörrhandtag
Inlägg av Franz »
Extra svårt blir det ifall man har en mobil i samma ficka som fob-en.
Driver sajten Car.info
TeslaFool
Re: Dörrhandtag
Inlägg av TeslaFool »
Vågar inte riktigt lita på att den låser sig själv när jag går därifrån än, :D kom på nu att man kan dubbelkolla ed appen ju!
Ägare Model S70D - MC Red - Köpa ny Tesla? Använd http://--- för 8000kr i rabatt!
Lessmog
Re: Dörrhandtag
Inlägg av Lessmog »
Man kan ställa in att den fäller in speglarna så får man visuell indikation på håll utan att stirra efter blinkersen. Dock ska man vara försiktig med den finessen vid risk för frost, för om det fryser på kan tyglappen mellan delarna som rör sig slitas loss och följa med ut och det ser inte så elegant ut. Svårt att pilla tillbaks.
Men annars går det ofta snabbare än att kolla med appen, så länge man är inom synhåll.
Re: Dörrhandtag
Tygbiten klipper man då sonika bort. Den lossnar på väldigt många MS och servicecentret klipper också bara bort den.
Re: Dörrhandtag
Kollar typ alltid i appen sedan bilen inte låste sig vid ett par tillfällen (fast det var faktiskt ganska länge sedan nu)
Herr X
Re: Dörrhandtag
Inlägg av Herr X »
Samma här. Den poppar inte ut handtagen när jag står vid höger bakdörr - heller inte när jag trycker på handtaget.
När jag går fram till främre passagerardörren så poppar alla handtagen ut och jag kan gå bak och öppna bakdörren.
Model X 90D
Model 3 SR+
Mitsubishi i-MiEV
miksch
Re: Dörrhandtag
Inlägg av miksch »
Samme hos meg. Kommer jeg fremifra popper håndtakene ut. Kommer jeg bakifra popper ingenting ut før jeg er på nivå fremdører. Så det har nok med sensoren å gjøre.
12man
Re: Dörrhandtag
Inlägg av 12man »
problemet är att bilen har 3-4 FOB antenner framåt men bara 1 bakåt, om jag går lite mer förbi bakluckan så kommer handtagen ut men bilen är lite blind 45grader bakifrån
en teslait's fix http://teslatap.com/modifications/impro ... b-antenna/
mer intressant om slikt och annat http://teslatap.com/undocumented/
ms 76132 "Eleamore"
Re: Dörrhandtag
är inte det "the blind spot" då :idea: inte bara svårt för föraren att se dit, utan även för bilen själv ;)
Wilson
Re: Dörrhandtag
Inlägg av Wilson »
Hahahahaa!! Tror inte att ni anade hur rätt ni skulle få. Nu var det ju SpaceX som fick ta smällen, men ändå.
Re: Dörrhandtag
Och profeten sade..... :D
