Personliga erfarenheter och tips
provoman
Re: Personliga erfarenheter och tips
Inlägg av provoman »
Sedan 2 månader måste jag bryta upp laddluckan när jag behöver ladda bilen. Torka av, javisst, men nu har jag gett upp på funktionen att luckan ska öppnas när jag bett om det (Nej lustigkurrar - jag snackar inte med luckan och ber snällt).
Har alltid ett verktyg med mig för att öppna luckan. Detta SUGER, att man inte kunnat lösa denna simpla funktion på en bil som kostar +1 milj.
Funkar det inte att lägga på en silikonolja?
provoman
Ska testa med silikon stiftet jag köpte på OKQ8, tack LarsL
Feddan
Inlägg av Feddan »
Har du bett Tesla att titta på det?
provoman
För någon vecka sedan laddade jag på SUC. Jag satt kvar i bilen under laddningen och handtagen gled in som dom skulle efter en liten stund. Sedan började handtagen komma ut/in ut/in ut/in ungefär varannan minut under en halvtimma. Bilen var i P läget och jag rörde inga kontroller inne i bilen överhuvudtaget. Efter laddningen stannade jag till vid en affär och efter att ha parkerat bilen och promenerat iväg 10 meter hörde jag hur bakluckan öppnade sig på vid gavel (interiörpaketet). Jag har Walk away läget inställt för låsning av bilen.
Detta har inte hänt igen men en gång anser jag är en gång för mycket. Vem vet, kanske bakluckan kan öppna sig lite närsomhelst och då kanske man inte ens är i närheten.
Har haft för vana att minimera stöldrisken av laptop, jacka mm. när jag lämnar bilen genom att lägga dessa i bakluckan, vågar inte göra detta längre.
provoman
Japp dom har tittat och säger att det ska fungera genom att torka av något innanför luckan (som inte är vattentät)
provoman
Nix, testade med silikon nu och det funkar inte iaf. Torkade av fukt innan, silikon på.
jonas
Inlägg av jonas »
Jag har samma problem. Får bända upp varje gång. Det hjälper att hålla i bakkant om man öppnar samtidigt. Men det är ju inte någon lösning. Jag har provat smörja med teflon det hjälper inte det heller.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Nån fick magneten justerad på tesla
Ni får nog åka in med era bilar
leiflodde
Inlägg av leiflodde »
Igår genom Tyskland vid kö körning (körde med AP) upptäckte jag att min bil inte bara följde linjerna utan även följde framförvarande bil då den körde i sitt körfält från höger till vänster för att (som jag uppfattade det ) se vad som orsakade kön.
När framförvarande bil bytte körfält kändes det som om min även ville följa efter och jag aktivt fick ta över och avbryta!
Någon annan som upplevt samma sak?
Ja, men det verkar bara funka i låg hastighet. Då blir bilen i displayen blå på samma sätt som linjerna blir blå när man kör snabbare.
Visst följer den bilen framför i låga farter. Men alla de gånger som bilen framför mig bytt fil så har min bil bara följt framförvarande bil ut till linjen utan att korsa linjen, för då har den släppt bilen och istället låst på linjerna igen och svängt in i mitten av filen igen tills den kommer ikap nästa bil. Då blir bilen framför återigen blå på displayen.
Så jag har aldrig behövt ta över för att bilen framför bytt fil.
Model S P 2015
leiflodde
Kanske är det bara jag missat detta ;)
Men upptäckte idag när jag skulle öppna laddluckan (pratade i telefon samtidigt) att jag stod framför frugans bil :o men kom efter några steg fram till Teslan och då var laddluckan öppen... hmm
Vet att det finns en diskussion om att rikta "handtaget" när man skall öppna laddluckan osv men testade igen och ca 6-7 meter bort öppnar den luckan men jag har aldrig testat eller visste om detta, ensam om denna upptäckt?
ulsa
Inlägg av ulsa »
Detta kanske är en välkänd fix, men efter att min UMC med Schuko blinkat rött i otaliga uttag, men fungerat i andra (ibland), så upptäckte jag att om man bara vänder på stickkontakten och växlar fas och nolla så blir det grönt. Detta trick verkar alltid funka (såvida det inte är nåt fel med jordningen eller dylikt förstås).
Alla visste detta utom jag, eller?
Tesla Model S 85 (2015) Mörkblå
Niclas
Inlägg av Niclas »
Ja. Alla visste det redan.
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
Rätt kul det där öppnar alla bilars lucka inom en 10 m radie typ
Eller så öppnar den alla andra men inte din som du pekar handtaget på Bild
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jodå, det här har jag varit med om flera gånger i garage med andra Teslor hyfsat nära - när jag öppnar min lucka med sladden så flyger luckan upp på alla de andra bilarna också.
far1far2
Inlägg av far1far2 »
Det första min leverantörstjej sa att "stå gärna en bit ifrån för signalen är väldigt stark". Har kollat och den öppnar~10 meter från.
X100 lev.14/8-18.
