Yes!!!!
Re: Yes!!!!
Antar att du kör på max laddning vilket är 13A med 1-fas Schuko. Sänk till 10A så kommer säkringen att klara sig bättre.
Model S P 2015
Ibbe
Re: Yes!!!!
Inlägg av Ibbe »
Ok ska testa,gör man det i skärmen ?
Ibbe
Re: Yes!!!!
Inlägg av Ibbe »
Här kommer bild på den:)
Re: Yes!!!!
Japp :)
Re: Yes!!!!
När du laddar kommer det upp en liten ruta (Charge current) där det står 13A. Med "pilarna" över och under kan du reglerar hur många ampere bilen maximalt får dra i sig. Och när du ställt in ett nytt värde lagras detta automatiskt i bilen med GPS-position. Så flyttar du bilen till ett annat ställe för att ladda så har du återigen 13A inställt som är maxvärdet. Men när du återvänder till den gamla platsen reglerar bilen själv ner till ditt sedan tidigare inställda värde.
Model S P 2015
Ibbe
Re: Yes!!!!
Inlägg av Ibbe »
grymt, tack för hjälpen :D
Re: Yes!!!!
Eller rentav redan när man öppnat laddluckan. Man måste alltså inte börja ladda innan man kan ställa ned strömmen, vilket är bra för känsliga säkringar.
Ibbe
Re: Yes!!!!
Inlägg av Ibbe »
En fråga är det ok att ladda på SC varje gång man laddar eller är det bara för långresor ? Sliter det på batteriet ?
Re: Yes!!!!
Nu väntar jag med spänning på svar kring denna känsliga fråga. Tror jag ska hämta lite popcorn.
Skickat från min bordstelefon med tonval
Model S P 2015
Re: Yes!!!!
:lol: ja eller hur? :)
Men svaret på frågorna är att i princip är det ok (men inte alltid uppskattat om det är trångt om platser och andra får vänta
osv) och att det faktiskt har visat sig tom kan vara bättre för batteriet att ladda på SuC...
Det enda som verkar vara viktigt är att inte ladda fullt och låta det vara fulladdat allt för länge/ofta...
Re: Yes!!!!
Förresten, är det ngn som reg.nr YES än? :)
YEH har vi ju några iaf...
Ibbe
Re: Yes!!!!
Inlägg av Ibbe »
min har YEJBild
Re: Yes!!!!
Ingen fara för bilen att snabbladda ofta. Bilar som laddats ofta med Supercharger har efter långa körsträckor haft väldigt liten degenerering av batteriet.
Men tanken med Superchargers är att du ska använda dem till långresor inte som vardagsladdning. Tanken med en elbil är att du ska ladda den när den ändå står stilla så att du aldrig behöver "åka och tanka". Därför ska man i möjligaste mån försöka ordna laddning hemma eller på jobbet.
SolnaGnagarn
Re: Yes!!!!
Inlägg av SolnaGnagarn »
Bonden75
Yes!!!!
Inlägg av Bonden75 »
+1
YehXXX
