Mina solcellsanläggningar
Pro-Z
Re: Mina solcellsanläggningar
Inlägg av Pro-Z »
Kirre skrev:
Spännande. Håller själv på att planera för en anläggning.
Några frågor om du orkar/har tid att svara med tanke på att det är din andra anläggning (mer kunskap):
Vilka paneler, inverter och effektoptimerare använde du och varför valde du just dessa?
Kul!
Jag har valt växelriktare av märket SMA Stp tripower. Anledningen till detta är för att dom verkar ha ett gott ryckte och att det är den Nordic Solar rekommenderar.
Jag har inga effektoptimerare utan har valt att dela upp varje anläggningen i två strängar. Eventuellt kommer nya anläggningen mot skogen mot öster få optimerare på ett antal moduler. Jag ska utvärdera årsproduktionen först och skuggningen.
Paneler ville jag ha bäst pris per kW och då rekommenderade Nordic Solar mig paneler tillverkade av ET-Solar. När jag byggde på taket så var 255 Wp polykristallin mest prisvärda men på utbyggnaden blev det 270Wp monokristallin då dom droppat mycket i pris på sistone.
Nordic Solar har hela tiden vart mitt bollplank.
Egenföretagare med innehav av:
Model Y - Long Range, Vit - Årsmodell 2024
SolnaGnagarn
Inlägg av SolnaGnagarn »
Jaha, och där blev man avis. Har bara en röd powerwall än så länge
Snyggt jobbat! Får man fråga vad din anläggning kostade?
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
SolnaGnagarn skrev:
Jaha, och där blev man avis. Har bara en röd powerwall än så länge Bild
Javisst. Kostnad är inkl moms före investeringsstödet.
Hela kalaset gick på ~150.000 kr och då har jag själv lagt ner ca 50-60 timmars arbete. Vill man anlita någon att göra allting så får man ju värdera den här tiden också.
Kirre
Inlägg av Kirre »
Kul!
Tack, ska kontakta dem också.
Har annars tänkt att köpa största delen av hårdvaran från Alma Solar och sedan hitta en elektriker som hjälper mig med anslutningar etc.
MY LR, Pearl White
aalto
Inlägg av aalto »
Så fort man inte halkar ner från taket börjar jag sätta 48st LG-paneler på totalt 14,7kw och Solaredge vxlriktare.
nästa steg blir fler paneler på marken.
X90D och S100D
Tidigare P85D
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Trevligt en vinterdag som denna :)
nicklasandersson
Inlägg av nicklasandersson »
Häftigt!
MY Performance 2023 | Midnight Cherry Red | 21" Überturbine | Vit inredning
MY LR AWD 2021 | Djupblå metallic | 20" Induction | Svart inredning
S75D | Midnight silver | Panoramatak | Svarta NextGen-säten | AP1 | Luftfjädring | Premiumpaket
thomas76
Inlägg av thomas76 »
Coolt! så vill jag också ha det! En fin inforuta att titta på =)
Dock med endast 3,15kWp på garagetaket.
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Skärmklippt från https://www.sunnyportal.com/ som ingår i köpet av växelriktare från SMA :)
thomas76
Skärmklippt från "Sunny Portal" från webben som ingår i köpet av växelriktare från SMA :)
Gött tack för den infon! Nu kan jag drömma vidare =)
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Drömmar kan snabbt bli verklighet :)
Trodde t.ex aldrig att jag skulle ha råd med att åka en Model S men med det förmånliga läget på S60 i somras och lite meck med företagsleasing så gick det.
Nu har mina föräldrar beställt en anläggning på 17,16 kW, är nog inte helt oskyldigt till det beslutet... ;)
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Hurra!
+1! :)
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Skall själv driftsätta anläggningen som jag byggt på ungefär samma sätt (fast som plank) med lite hjälp från sluta gräv, farsan och elektrikern på landet om ca en vecka.
2,8kw bör täcka elbehovet i stort på årsbasis (litet moderniserat passivhus) och lite laddning till min nuvarande plugin hybrid (2018 förhoppingsvis blir det reserverade model 3an som får ladda där istället).
Blev inte så farligt dyrt när man gjorde mycket själv (priser innan 20% solcellsbidraget vi väntar på):
Markskruv slut gräv ca5tkr
Tryckimpregnerat virka & vinkelbeslag ca4tkr
Solcellerna 21tkr
Mikroväxelriktare + kablar12tkr
Övriga kablar & installation ca 5tkr
Under 50tkr totalt alltså.
1,75kr per såld kwh från vårt elbolag och ca 1000soltimmar per år.
Betalar av sig på några år med dagens elpris (ej medräknat värdeökningen på fastigheten samt skattesänkning med 60öre Per såld kwh
Känsla av att ha sin egen "ej ändliga oljekälla", "borr plattform" och bensinpump på tomten kan inte underskattas ;D
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
Roligt läsning!
Spännande nu att få det driftsatt!
Trevligt med passivhus, drar ju inte så mycket :)
50 tkr var inte farligt men hur stor är anläggningen? antar att den är på 2,8 kW iom att du skriver att ditt elbehov är på det...
I så fall blir det ca 18 tkr / kWp kontra min tillbyggnad som slutade på knappt 17 tkr / kWp.
Efter hårda förhandlingar från min pappa så fick vi ner priset till strax över 16500 kr/kWp för en komplett anläggning nyckelfärdig och då fäller de även två träd.
NiklasTesla
Snyggt jobbat. Det brukar ju oftast vara så att om man har mycket yta att bygga på så kan man köpa flera paneler med lägre wattstyrka per panel vilket blir billigare än färre paneler med högre wattstyrka per panel.
Hade själv lite problem med yta varför jag var tvungen att köpa 10paneler med ca 280watt per panel.
Kul att höra om fler som insett att kombon elbil och egen elproduktion är grym :) lycka till ni också samt tack för att ni också bidrar till en bättre framtid.
Många bäckar små/Niklas
De panelerna vi köper är ganska stora men har en effekt på 330W, verkningsgraden ligger på 17,2% vilket jag tycker är helt okej jämfört med andra. De är monokristallina vilket brukar vara dyrare så priset vi har fått verkar vara bra.
Nu fattas dock elbilen men förhoppningsvis så kommer den snart.
Förmodligen har denna frågan ställts tidigare, men en update vore bra hur som.
Jag tänker börja bygga solceller för huset har ca 75 M2 med rätt lutning fördelat på två olika byggnader.
Var börjar en newbie som jag att leta för att se vad jag skall ha för grejer ?
Tänker mig en gridlösning utan batteri. Spelar inte så stor roll om det går att räkna hem på si eller så många år, huvudsaken är att det är bra kvalitet, investerar på lång sikt i detta.
/70D
NiklasTesla
Takfästen, paneler, kablage, och växelriktare är det som behövs om det är skuggfritt.
Antingen betalar du lite mer och låter ex ditt elbolag skötta allt annars är mitt tips blocket där man i många fall kan hitta enstaka paneler som blivit över från någon större beställning till bra pris.
Annars är ju alltid Google en bra vän. Finns massor av firmor runt landet som specialiserat sig på försäljning och installation av solceller.
Om du inte redan gjort det ladda hem länsstyrelsens papper om solcellsbidrag
Lycka till samt tack för att du hjälper till och mycket nöje
Pro-Z
Inlägg av Pro-Z »
/70D
Min första anläggning på taket kontaktade jag flera olika firmor för "nyckelfärdiga" offerter och jagade recensioner. Slutade med att Nordic Solar fick jobbet.
Det jag själv gjorde här var ansökan om investeringsstöd, anmälan om Cesarkonto för att få elcertifikat och ursprungsgarantier samt kontaktade det elhandelsbolag jag ville sälja elen till.
Tillbyggnaden på marken gjorde jag allt själv förutom att (även här Nordic Solar) kopplade elen och växelriktaren samt skötte kontakten med nätägaren med start och slutanmälan.
Solceller, växelriktare, kablage, AC & DC brytare köpte jag också från Nordic Solar.
Har även bollat idéer samt fått simuleringar gjorde av dom.
Varför ska kommuner vara så j*vla klyddiga??
Kring den 17e februari bestämde mina föräldrar sig för att köpa solceller och en av anledningarna till att vi lyckades pressa ner priset en hel del var att företaget inte hade mycket och göra och vi kunde låta de börja direkt. För solcellernas skull så behövde vi fälla två träd på tomten vilket man här i Höllviken behöver ansöka om marklov för så vi skickade in det och visste att de nog kunde ta någon vecka för kommuner brukar inte vara så snabba. Den 21e februari så ringde min mamma in för att se hur det gick och när hon sa att vi ville ha det klart så fort som möjligt för att sätta upp solceller frågade de om vi hade sökt bygglov :shock:
Jag fixade fram de kommunen frågade snabbt då jag var hemma och kunde skicka in det samma dag och de sa att de inte skulle ta så lång tid. I onsdags, tre veckor senare och efter fler inlämningar med mer information(allt på papper, inget digitalt...) fick vi reda på att vi skulle få godkänt men att de först var tvunget att stämplas mm och att vi inte fick börja förrän vi hade fått det hemskickat via posten :evil:
Idag körde mina föräldrar än en gång till kommunen och bad om att få ut det så imorgon börjar arbetet, hade dock inte haft något emot att de hade börjat för tre veckor sedan...
Och så hävdas det att det inte finns nåt att spara på i offentlig sektor! Jag blir bara liiite irriterad :twisted:
