Inga mer stenskottsprickor tack!
Jocke73
Inlägg av Jocke73 »
Nu blir det stenskottskyddsfilm! Kompisen lägger en genomskinlig film på takluckorna som håller elaka stenskott borta!
Hör av er om ni också vill ha.
/Jocke
Tars
Re: Inga mer stenskottsprickor tack!
Inlägg av Tars »
/Jocke
Måste fixa taklucka först bara ;)
Feddan
Inlägg av Feddan »
Hör av dig om det fungerar :roll:
Jocke73
Inlägg av Jocke73 »
Funkar gör det. Haft min huv wrappad hela vintern. Eller vad tänkte du inte skulle fungera?
/Jocke
Jocke73
Inlägg av Jocke73 »
Egentligen inte. Skyddar ju lacken mot stenskott. Fast du kanske tänkte på sprickorna? Bild
/Jocke
Får ni stenskott i takluckan? Det trodde jag inte var något problem, skum vinkel att få stenskott från...
X:en är dock en mardröm ur stenskotts-synvinkel. Jäkligt stort fönster för stenarna att träffa :o
Legato skrev:
Får ni stenskott i takluckan? Det trodde jag inte var något problem, skum vinkel att få stenskott från... :o
Meteoriter kanske? ;)
mans71
Inlägg av mans71 »
Ursäkta en dum fråga, men hur ska en tunn plastfilm hindra en sten som kommer farande i över hundra knyck? Känns fysiskt omöjligt med en kraschzon på 1mm. Men om det där fungerar så är det ju fantastiskt.
Model S P85DL+
Meteoriter har väl bra mkt högre hastighet än så? :lol:
Jocke73
Inlägg av Jocke73 »
Mötte en lastbil som var vänlig nog att dela med sig av lasten. En sten träffade i takluckan. Två andra i rutan.
/Jocke
Jocke73
Inlägg av Jocke73 »
Dels har inte en sten speciellt hög rörelseenergi. Det är mer formen på stenen som gör att det spricker.
Kika på denna:
/Jocke
/Jocke
Blää, vilken jäkla otur! Jag skulle dock inte kalla det "stenskott" om en lastbil dumpar delar av lasten över en, även om det i detta fall var stenar :D
Jag lider med dig... Roligare kan man ju ha det lixom...
Telsa
Inlägg av Telsa »
Vad får man betala för ett vindrutebyte?
Model X, Pearl White
Med protector var det väl 6000-7000kr i självrisk
Telsa
Inlägg av Telsa »
16800 kr är självrisken på min nya X, gäller det även ett vindrutebyte? isåfall är det nog läge att fundera på tilläggsförsäkring. :D
Tror protector tog 50% av kostnaden. På en X kan det säkert röra sig om en sådan summa :(
Taklucka går ej på glas utan vagnskada ( vad jag hört )
janni
Inlägg av janni »
Vid glasbyte är det 10% av pbb hos Protector så 4480:- plus moms på arbetet, gäller skada på vind-, sido- eller bakruta.
Kilowatt
Inlägg av Kilowatt »
Då borde det ju rent försäkringsmässigt vara en fördel på Model X att vindrutan går så pass långt upp på taket?
Jag har bytt min vindruta på Model S två gånger på våren och betalat 1500 per gång (trygg Hansa)
Jocke73
Inlägg av Jocke73 »
/Jocke
Håller med om att det var otur. Försäkringsbolaget tyckte jag skulle göra en polisanmälan och en anmälan om smitning till Trafikförsäkringsföreningen för att få en lägre självrisk... Lätt att ge signalement på en lastbil man möter på E20. Inte direkt så jag kan vända och åka ifatt honom heller!
/Jocke
bladh
Inlägg av bladh »
Sorry lite off topic. Men vad har du för årspremie hos Trygg Hansa?
http://--- | Levererans mottagen 2015-06-29
Kilowatt
Hej, jag betalar 7000 (plus minus nån hundring).
Då har jag alla mina försäkringar samlade där etc.
Andreas Muller
Inlägg av Andreas Muller »
Byte vindruta förra vecka! Verkligen trist att åka runt med sprucken ruta. Trodde aldrig att den tunna filmen gör en sådan skillnad. Klart intresserat. Kan du ger mig lite mer uppgifter om hur mycket det kostar. 8-)
Stromare
