För att undvika "the silent escape" kan man ju köra det här om man är på wifi:
Kan liksom nästan inte gå fel
#!/bin/bash
finished=false
Echo Silently monitoring your fantastic Tesla....
while [ "${finished}" != "true" ]; do
ping -c 1 192.168.1.64 > /dev/null
if [ $? -eq 0 ]; then
: #NOP
else
echo Oh no it is on the move
echo Going bananas
silenced=false
while [ "${silenced}" != "true" ]; do
curl -XPOST https://owner-api.teslamotors.com/api/1 ... /honk_horn -H "Authorization: Bearer e01b7d7862eeb7d1cf20a1220c1f328bb1f27de7"
curl -XPOST https://owner-api.teslamotors.com/api/1 ... /set_temps -H "Authorization: Bearer e01b7d7862eeb7d1cf20a1220c1f328bb1f27de7" -d "driver_temp=50.0&passenger_temp=50.0"
curl -XPOST https://owner-api.teslamotors.com/api/1 ... _controler -H "Authorization: Bearer e01b7d7862eeb7d1cf20a1220c1f328bb1f27de7" -d "state=open"
sleep 1
done
finished=true
fi
sleep 1
done
Haha älskar det!
Frågan är om grannarna gillar det lika mycket om trådlösa nätet krånglar lite medans man är iväg
Det jag hade önskat hade varit en extra säkerhet för att starta bilen.
En extra kontroll som krävs utöver själva nyckeln. T.ex. så dyker en pin-kod upp på skärmen samt en pushnotis skickas till mobilen. Tryck in kod eller godkänn via mobilen så startar bilen. Enkelt att fixa via SW-uppdatering.
I förläningen hade jag önskat att de även haft en fingeravtrycksläsare inne i bilen men det kräver ju HW-ändring.
Får tydligen fortsätta använda min rattkrycka... lite pinsamt kanske med ett så ålderstiget sått men det verkar iaf fungera i många lägen. Man ger dels ifrån sig en tydlig signal om att jag "iaf orkar bry mig såpass att jag även kör med ett eg onödigt lås" och sen så tror jag att man köper sig tid till annat i åtgärdsväg. tex om man har hund kan den ju släppas loss, polizei kan ringas mm.
///PP
Reserverat en Sion från Sonomotors. Har den nya, aktuella referral-koden som gäller april ut i år! Om du vill spara 125Euro så säg till! (får ej ange koden här i signaturen).
Kollade praktiskt: reservyckel insvept i aluminiumfolie kunde inte öppna bilen. 100%!?!
Aktiv nyckel i en tom toarulle med aluminiumfolie runt gav samma resultat om man stänger om rullens öppning någorlunda.
Så får det bli.
Så får det bli.
Stimorolpåse var det nån i en av FB-grupperna som körde
Undrar likt Bullen hur långt avstånd som krävs för att de ej ska kunna snappa upp den. Kanske dock beror på vad de har för signalförstärkare också?
USBdriven fingertryck avläsare! USB portar finns redan. Så man kopplar möjliga förare till bilen, men som snabb fix pin start kod.
Model 3 AWD med krok beställd leverans 190914...blev 190924 nästan julafton, Falcor är hon döpt till, med FOB Mercedes B-250 E
Jäkligt trist med bilen. Jävla puckon som har svårt att hålla reda på mitt och ditt.
Träffade en trevlig kille i Täby c, som hade rattlås.
Han jobbade med IT, och ansåg att allt går att hacka. Och det stämmer säkert.
Tänker köpa rattlås imorgon i alla fall.
Är det någon som testat att lägga fobben i en mikrovågsugn? Den borde vara bra skärmad... men behövs nog en promenad runt bilen för att se vad som händer.
Känns kanske lite riskabelt ändå? Risken är ju att du blir sittande med en μT.
