Tesla Wallconnector vs Robotgräsklippare
Watson
Inlägg av Watson »
Min Wall-connector slutade fungera härförleden. Lyser grönt och fint, när man ansluter automobilen till nämnda enhet så får man endast texten "check charger power".
Gick igenom proppar, inställningar, allt men det såg helt ok ut.
Plötsligt insåg jag att jag köpt en robotklippare med lijon batterier, testade på skoj att dra ut sladden till klippar-laddaren.
Ja då funkar wallconnectorn som den ska! Har flyttat klipparn's laddare mellan olika faser o säkringar, ibland går det men oftast inte.
Så nu är modus operandi att springa bort till klipparn, dra ur sladd till laddaren. Starta om wall-connector. Anslut bilen och säkerställ laddning. Anslut klipparn igen (har teslan väl börjat ladda går det bra att ladda klipparn igen).
Detta är jobbigt, irriterande samt förnedrande, någon som varit med om något liknande och hittat en lösning?
S90D, Midnight Silver, Lädersoffa, Autopilot, Luftfjädring.
To understand what recursion is, you must first understand recursion.
Smutt
Re: Tesla Wallconnector vs Robotgräsklippare
Inlägg av Smutt »
Vilken robot har du köpt? Har Husqvarna funkar perfekt men lågpris robotar ger diverse problem
Watson
Inlägg av Watson »
Workx Landroid S, vilken jag är mycket nöjd med i övrigt!
Smutt
Inlägg av Smutt »
lämna tillbaka den och köp en Husqvarna tyvär kostar kvalité pengar
Borde vara nåt fel på din klippare. Den ger tydligen störningar i nätspänningen/rippel ? Borde gå att mäta sig fram till problemet + reklamera!
Inlägg av Verdi »
Jag har en Gardena R50 Li och är väldigt nöjd. "Bästa budgetval" om man inte har alltför stor gräsmatta som inte heller är så kuperad. Den har samma AI som Huskvarna men är mycket billigare. Under 8 tusen. Går tyst och fint och kan klippa på natten utan att störa grannarna.
http://www.xn--bst-i-test-q5a.se/robotgrasklippare
Smutt
Inlägg av Smutt »
Glömde dom som kör Husqvarna teknik dom funkar självklart
Hmm, har samma klippare som dig och är också nöjd i "övrigt". Vi har dock haft problem med att jordfelsbrytaren som slagit ifrån lite "slumpmässigt". Inte hittat orsaken, men nu börjar jag ju såklart undra om det är klipparen...
Feddan
Inlägg av Feddan »
Håll in Reset-knappen på din Wall Charger i minst 10 sek. så kommer den göra en rejäl omstart, och då kanske det löser sig. Det fungerade på mina laddare när de både hade ballat ur.
Watson
Inlägg av Watson »
Resetknappen måste jag ändå köra efter att ha dragit ut klipparn.
Men jag ringer och ser med leverantören om jag kan få en ny nätdel till den, måste ju vara den som strular.
Ampera
Inlägg av Ampera »
Har en Wrox Landroid av äldre model första lilla modellen, den stör inte min WC i alla fall.
Mercedes B-250 E
Guldis-54
Inlägg av Guldis-54 »
Kör Robomower utan problem.
S90D, 2016,Folierad Titanium brushed (Obsidian Black)Såld 4/9-23
MY RWD, 2023 Quick Silver, såld 28/6-25
MY RWD LR Juniper 2025+, röd, Hämtad 14/7-23
Stefan T
Inlägg av Stefan T »
Har en tesla wallbox(clipper creek) till roadstern och en automover och dom går på samma fas utan problem
Patrik83
Inlägg av Patrik83 »
Taycan 4S - 2021
Model S 100D - 2018
Model X P100DL - 2019
Model S P100D - 2018
Model X 100D - 2017
Model S 75D - 2016
Model S 85 - 2014
Jag har kört Worx Landroid M i 4 år utan några som helst problem. Både klipparen och allt annat elektriskt i hushållet har fungerat felfritt. Så tramset att lågprisrobotar ger diverse problem är bara skitsnack.
Model S P 2015
Watson
Inlägg av Watson »
Uppdatering...
Kontaktade workx support och de var genuint intresserade av att hjälpa till och utforska problemet. Någon kund hade till exempel fått problem med en hörslinga, men det hjälpte genom att sätta klipparen på en annan fas.
Nu fungerar ju inte det tricket med en trefasladdare, men de skickar mig en ny trafo och laddstation för att se om det bara var just mitt exemplar som inte var bra.
stefan007
Inlägg av stefan007 »
Skönt det är med företag som sköter sig som förväntat! Billigt behöver inte alltid vara dåligt.
Vi valde Husqvarnas nya 450X med GPS och lämpad för komplexa trädgårdar. Den är döpt till Betjänten men ibland får den heta Dumbo....
Verkar inte lära sig trädgården eller rita upp en GPS-karta i minnet för jäklar vad den kan snurra i samma hörn länge. Envisas också med att alltid vända helt runt vid begränsningskabeln. Har några trånga passager där det hade varit bra om den bara svängde lite grann.
Såg en annons där de sökte programmerare för nästa generation robotklippare...
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Får jag fresta med fetare hjul ;-)
https://www.thingiverse.com/thing:2457236
Du får skaffa en fjärrstyrd jordad kontakt på Kjell &Co för en hundring, så du kan stänga av laddningen av "jordfräsen" medan du kopplar in bilen. Då kan du ha dosan i bilen eller nåt.
Oohhh 3D-printat :)
Henrik Torphammar
Oohhh 3D-printat :)
Jepp, mitt intresse inom 3D print skiner genom på allt från jobb till fritiden. Oerhört kraftfullt verktyg till mycket kul saker. Dock kanske tveksamt till att lösa problemet i tråden här hehe.
Worx skryter mycket om just trånga passager i sin reklam ;-) Just den biten klarar den bra...
Ja trånga passager klarar Worxen förbaskat bra tack vare att den har dubbla sensorer fram, vilket Worx tycks vara ensam om. De andra robotklipparna får chansa när de kommer fram till begränsningsslingan. Därför blir det ofta ett steg fram och två steg tillbaka när det är trångt. :lol:
Model S P 2015
Haha... klipparen ser helt klart fetare ut med de hjulen. Jag klarar mig i och för sig bra med originalhjulen på min platta gräsmatta, men vad gör man inte för utseendet? Jag behövde ju inte fetare hjul på min bil heller, men ändå sitter det 21' på nu. :lol:
Förstår nu att vi haft givande diskussioner på ett annat forum tidigare, eller hur Henke2 ;)
Model S P 2015
Henrik Torphammar
Henke2 är Henke2, duktig och/men envis. :-) Blir bättre med åren, duktigare och mindre envis. ;-) Byggahus som jag tror du syftar på tror ju jag jobbar på worx och raderar alla mina inlägg, när jag i själva verket jobbar hos en power wall tillverkare(!) i Älmhult haha..... men men....
Min tomt är lite mjuk så de bredare däcken hjälper bra. Men sen är Worx alltid Worx.
