Adapter till typ2 från typ1 och typ2 fastkabel
Här diskuterar vi om Tesla Roadster
Stefan T
Inlägg av Stefan T »
Jag har börjat bygga en adapter så jag kan ladda från fast kablel typ2 och typ1 kontakt
Jag har börjat med att köpa lite kontakter på aliexpress
Stefan T
Re: Adapter till typ2 från typ1 och typ2 fastkabel
Jag har kopplat in lite sladdar (10mm2) till kraften och några klena till styr pinnarna
Jag kommer sedan placera detta i en liten låda med i hopkopplade sladdar
Stefan T
Lådan skall skrivas ut i en 3d printer
ena halvan med hål för typ1 kontakten och typ2 vägguttag i ena gavlen och typ2 fordons kontakt i andra
Stefan T
Andra halvan
Här kommer skruvar placeras som kommer att hålla kabelskorna
är någon intresserad så kan jag dela med mig av filerna till utskriften
fortsättning följer när en kompis har skrivit ut dom till mej
Jag har en typ2 kabel till min roadster som jag kommer sätta i vägguttaget i adpterlådan när den är färdig
Kalle
Inlägg av Kalle »
Kul project :)
Ska bli interesant att följa
Kan du lägga in länkarna var du köpte kontakterna från?
Jag håller på med en egen projekt...
Stefan T
Här kommer länkarna
J1772 Typ 1 fordons kontakt http://www.aliexpress.com/item/J1772-So ... 78792.html
IEC 62196 Type 2(Mennekes) väggutag http://www.aliexpress.com/item/IEC-6219 ... 48149.html
Typ2 fordons kontakt http://www.aliexpress.com/item/Electric ... 16564.html
Stefan T
Lådan har bliv 3d printad
Blev inte 100% bra då det blev lite sprickor som fick limmas och lite krympningar över en viss nivå
Här prylarna som skall ihop
Stefan T
Mer foto
Lite av början av ihop kopplingen av den
Stefan T
Det är lite små bökigt att sätta montera den men det går
Så är allt kopplat bara att skruva ihop den
Stefan T
Så var den monterad
färdig men behöver tätning i skarven och kapning av ena kontakten så den blir jämn med kanten
Stefan T
en bild till
Ragnarferdinand
Inlägg av Ragnarferdinand »
Häftigt, händigt och behändigt! Imponerad!
jans
Inlägg av jans »
Verkligen stiligt ! Du får berätta när du testat den !
Model S P85+ Juni 2014
Stefan T
Den funkade fint när jag testade den med typ1
med 32A
har inte testat den än på typ2 fast kabel
Stefan T
Har nu använt min adptern på en 43 kW laddstolpe
Stefan T
Jag kunde ladda 60A enfas det blir 13800 W
fyllde Roadstern på 1,5 h
Stefan T
Var i Kungälv och laddade
Man var inte ensam det stod -golf och laddade det var första gången jag såg en sådan
Dock kanske sett fler då dom ser rätt lika ut som en dino variant
Jorma
Inlägg av Jorma »
Har du ett elschema på hur det hela ska kopplas ihop?
Stefan T
Ja
Det är inte så konstigt
Alla jord kopplas ihop Jag använde 10mm2 kabel till stark strömmen
Alla L1 kopplas ihop
Alla N kopplas ihop
Alla CP kopplas ihop
Alla PP koplas ihop
På typ 1:a hette det något annat på en av signal kablarna
f0x
Inlägg av f0x »
Intressant!
Vad har du för kabel mellan din adapter och bilen?
/ Johan
Roadster 2.0 & Model S P85+
Stefan T
Jag har en typ2 kabel till med roadster kontakt i andra änden
f0x
Inlägg av f0x »
Vet du var förra ägaren fick tag i den kabeln? Följde den med bilen?
Jag har saknar möjligheten att ladda i typ 2 uttag...
/ Johan
apkungen
Inlägg av apkungen »
Funkar inte en Typ2 fast kabel till en Telsa model S? Eller är det bara Roadstern det gäller?
f0x
Inlägg av f0x »
Detta gäller bara Roadstern som har en egen kontakt som inte alls liknar den som sitter på Model S.
/ Johan
