Batteri i FOB
Batteri i FOB
Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Är det byte så ofta hos er andra, eller har mitt batteri legat och dragit ut i kläm typ i fickan?
Re: Batteri i FOB
Tesla byter det vid service så jag har bytt en gång om året.
Re: Batteri i FOB
Jag har redan bytt båda vid typ 2000milKulingen skrev:Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Re: Batteri i FOB
Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.Smutt skrev:Jag har redan bytt båda vid typ 2000milKulingen skrev:Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Fick köra hem de 7 milen från jobbet med mobiltelefonen istället, inloggning via ansiktet hihi ... häftigt....
Re: Batteri i FOB
Satte du hjul på telefonen då eller?Kulingen skrev:Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.Smutt skrev:Jag har redan bytt båda vid typ 2000milKulingen skrev:Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Sent from my ASUS_A001 using Tapatalk
Re: Batteri i FOB
Hahaha... hahahaha.. haha..... ...... ...... ..... ... kippar efter andan....improwise skrev:Satte du hjul på telefonen då eller?Kulingen skrev:Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.Smutt skrev:Jag har redan bytt båda vid typ 2000milKulingen skrev:Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Re: Batteri i FOB
Då lär dessutom ansiktsigenkänningen inte fungera så länge det pågårKulingen skrev:Hahaha... hahahaha.. haha..... ...... ...... ..... ... kippar efter andan....improwise skrev:Satte du hjul på telefonen då eller?Kulingen skrev:Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.Smutt skrev:Jag har redan bytt båda vid typ 2000milKulingen skrev:Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Re: Batteri i FOB
Varför det? Varmt i fickan som gör att reaktionerna går snabbare i batteriet?Kulingen skrev:Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.
Re: Batteri i FOB
Tänkte mera på att det kanske ligger annat i fickan och trycker på alla FOB knapparbylund skrev:Varför det? Varmt i fickan som gör att reaktionerna går snabbare i batteriet?Kulingen skrev:Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.
Re: Batteri i FOB
Jag har aldrig behövt byta mitt, men de byter som sagt på service (Note to self: Kolla extranyckeln!).
däremot fick jag byta på min loaner som hade gått under 100 mil när jag hämtade den!
(Oklart vad som hade hänt där..)
När man är snäll och hjälper farmor handla m.m. så börjar den så klart strula när man ska iväg, vi kom in i bilen men den vägrade känna av nyckeln.
Provade att lägga den nere i konsollen (kom inte ihåg exakt vart manualen säger att man ska lägga den). Provade att låsa / låsa upp igen, inget fungerade.
Provade också att ta ut och sätta i batteriet, ingen skillnad.
Så sprang in på Hemköp och köpte batteri, så fungerade det direkt...
/Jocce
/Jocce
Re: Batteri i FOB
Jag hade inte med båda fobbar senast och de lämnade ett nytt batteri i kopphållaren så jag bytte själv i den andraJocce skrev:Jag har aldrig behövt byta mitt, men de byter som sagt på service (Note to self: Kolla extranyckeln!).
/Jocce
Annars brukar jag lämna in båda eller så kan man inte säga då jag bara lämnat in båda en gång ( totalt 2 service än så länge )
Re: Batteri i FOB
e5m1r skrev:Jag hade inte med båda fobbar senast och de lämnade ett nytt batteri i kopphållaren så jag bytte själv i den andra
Annars tar det ungefär 15 sekunder att byta själv, och CR2032 batterier har jag alltid hemma så
/Jocce
Re: Batteri i FOB
Åtminstone min fob (till en X) har CR2354.Jocce skrev:e5m1r skrev:Jag hade inte med båda fobbar senast och de lämnade ett nytt batteri i kopphållaren så jag bytte själv i den andra
/Jocce
Svart X75D -17
Re: Batteri i FOB
Dubbelkollade nu, 2032 i min S-nyckelrockard skrev:Åtminstone min fob (till en X) har CR2354.Jocce skrev:e5m1r skrev:Jag hade inte med båda fobbar senast och de lämnade ett nytt batteri i kopphållaren så jag bytte själv i den andra
/Jocce
/Jocce
- EnTraktor
- Referralkod: ts.la/mikael25
Re: Batteri i FOB
S har 2032 men det funkar även med 2025 i nödfall. Mitt batteri tog under semester i Kroatien och det var hopplöst hitta 2032 där. Köpte ett 2025 och enda skillnaden är att den är lite tunnare, så troligen lite sämre kapacitet.
2021 Tesla Y LR White
2022 Tesla Y LR Quicksilver
2023 Lotus Eletre
2023 Lotus Eletre
Re: Batteri i FOB
CR2025 behöver du sätta 2 st på varandra, däremot har jag köpt in ett gäng CR2032 från Kina... jättebilligtEnTraktor skrev:S har 2032 men det funkar även med 2025 i nödfall. Mitt batteri tog under semester i Kroatien och det var hopplöst hitta 2032 där. Köpte ett 2025 och enda skillnaden är att den är lite tunnare, så troligen lite sämre kapacitet.
Re: Batteri i FOB
2032 finns på IKEA.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80291156/
Tyvärr har dom bara den storleken.
Re: Batteri i FOB
Nej nej sätt inte 2 på varandra de ger 6v in i nyckeln men du kanske skojade
ms 76132 "Eleamore"
Re: Batteri i FOB
Varning!!!Kulingen skrev:CR2025 behöver du sätta 2 st på varandra, däremot har jag köpt in ett gäng CR2032 från Kina... jättebilligtEnTraktor skrev:S har 2032 men det funkar även med 2025 i nödfall. Mitt batteri tog under semester i Kroatien och det var hopplöst hitta 2032 där. Köpte ett 2025 och enda skillnaden är att den är lite tunnare, så troligen lite sämre kapacitet.
Sätter du två på varandra blir det seriekopplat, 6v istället för 3v.
INTE att rekommendera!!!
Re: Batteri i FOB
de sista 2 sista siffrorna är 1/10 mm så det blir nog svårt att få in batterierna..bonath skrev:Varning!!!Kulingen skrev:CR2025 behöver du sätta 2 st på varandra, däremot har jag köpt in ett gäng CR2032 från Kina... jättebilligtEnTraktor skrev:S har 2032 men det funkar även med 2025 i nödfall. Mitt batteri tog under semester i Kroatien och det var hopplöst hitta 2032 där. Köpte ett 2025 och enda skillnaden är att den är lite tunnare, så troligen lite sämre kapacitet.
- danni
- Kontakt:
Re: Batteri i FOB
De byter batteri vid servicen, vilket jag gjort med 2000 mil emellan, så åtminstone så länge har det räckt för mig. Jag har läst på amerikanska forum att om nyckeln förvaras inom kommunikationsavstånd med bilen så kommunicerar de en del vilket dränerar batteriet. Misstänker att bilen skickar ut signaler som nyckeln ska svara på för att bilen ska kunna avgöra hur långt bort nyckeln är, eller nåt sånt.
Re: Batteri i FOB
Bilen går att låsa upp och köra utan batteri i fob'en (iaf om du har passive entry på. Finns ngt ställe på vindrutan och så lägger man nyckeln i mugghållaren.Kulingen skrev:Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.Smutt skrev:Jag har redan bytt båda vid typ 2000milKulingen skrev:Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Läs manualen
Re: Batteri i FOB
Mina fob’ar har bara fått nya batterier en enda gång under 17 000 mil. Inte dåligt
Solidsvart Model S 85D
Re: Batteri i FOB
Innan jag kom fram till att mitt P-kort (Ski-data-typ) störde fobben så fick jag byta batteri en gång i månaden.
Efter att ha flyttat kortet en bit bort från mittkonsollen så har jag inte bytt batteri alls.
Re: Batteri i FOB
Hehe, blir lite som i dom gamla telefonkatalogerna där det stod "Vid fel på telefonen ring 90200" (typ)dstr skrev:Bilen går att låsa upp och köra utan batteri i fob'en (iaf om du har passive entry på. Finns ngt ställe på vindrutan och så lägger man nyckeln i mugghållaren.Kulingen skrev:Då låter min lite rimligare, kan tänka mig att om man har den i fickan så går batterierna ut snabbare.Smutt skrev:Jag har redan bytt båda vid typ 2000milKulingen skrev:Hur ofta byter ni batteri i eran FOB? jag har kört nästan 1600 mil på 4 månader och idag var batteriet slut. Jag bytte ut det och nu fungerar det.
Läs manualen
(och på den tiden så var ju det enda alternativet till att ringa på sin fasta telefon att skicka ett vanligt brev, inga mobiler eller internet då lixom)
