Italiensk UMC Adapter Schuko eller liknande!
Hej;
Någon som har en Italiensk adapter schuko att sälja, kan vara antingen till UMC eller via röd CEE?
Skall ner till Italien v.8 och vill säkra upp laddmöjligheterna.
- NEO
Re: Italiensk UMC Adapter Schuko eller liknande!
Har du bild på vilken typ av schuko adapter du behöver?Olleman skrev:Hej;
Det är en sådan här alt en med röd handske på(3 fas)
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0423/ ... 1417105883
- fth
Köp en sån här så kan du ladda 10A enfas och dessutom använda den till annat (laptop, mobilladdare, hårtork, etc
https://www.clasohlson.com/se/Reseadapt ... lsrc=aw.ds
Sist jag var i Italien och bilade runt i Toscana så använde jag en reseadapter som jag hade med mig, använde den dock bara EN gång då den blev glödhet och luktade bränd på morgonen när jag vaknade.Inget att rekommendera.
https://www.tesla.com/sv_SE/support/charging-abroad
Lite tips som är användbara vid laddning utomlands.
Precis, även ifall en adapter säger att den klarar av 10A så klarar den inte av 10A kontinuerligt i timmar. Vanliga reseadapters är inget att rekommendera för elbilsladdning. Kan visserligen finnas mer anpassade adapters som klarar av längre tid men räkna alltid med att varje ny koppling/kontaktyta leder till ökade förluster dvs värme.Olleman skrev:Sist jag var i Italien och bilade runt i Toscana så använde jag en reseadapter som jag hade med mig, använde den dock bara EN gång då den blev glödhet och luktade bränd på morgonen när jag vaknade.Inget att rekommendera.
- fth
Billiga universal-adaptrar ska man nog som sagt var försiktig med, SKROSS-adaptern jag länkade till tror jag dock klarar set den utger sig för.
Det var en Skross reseadapter jag använde när jag var i Italien senast, och den blev utbränd.
Jag har en sådan som införskaffades från Tesla förra sommaren. Var på semester till Gardasjön men behövde aldriga avända den, klarade mig på supercharger. Du kan få låna den om du vill!
Model S P85D - 15, vit.
Körde denna på 7Ampere flera dagar. Fungerade klanderfritt... Men 10a vågade jag inte...
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ien-p37988
Model 75 S grå 2016 (såld)
Model S LR raven 2019
- fth
Var det verkligen en ”ren” Italien-adapter? Jag har svårt att se att den ska ha något problem med 10A, var det en universaladapter? SKROSS gör ju en sån också: Den är specad endast till 6A/1500W, så den (och liknande) bör man undvika.Olleman skrev:Det var en Skross reseadapter jag använde när jag var i Italien senast, och den blev utbränd.
Ja, det var en Universaladapter. Men var jag förstår det så skulle den klara av det. Det där står är att det är begränsad tid på max effekt 1h/6h-10A/2500W
