Högerregel
Här diskuteras allt som inte hör hemma någon annanstans
Foluke
Re: Högerregel
Inlägg av Foluke »
Kulingen skrev:
Eftersom det är 2 st filer på den vägen man kommer in på så är det meningen att bilen som kommer från motsatt håll åker in på vänsterfilen och du svänger höger och tar högerfilen för att trafiken ska flyta på. Efter detta så får du kolla att det är ok att ta vänsterfilen genom att blinka och svänga över till denna när det är fritt, alltså hade den andra bilen rätt enligt mig.
Så kör jag och anser det smidigast. Man lämnar plats för fler bilar att svänga. Filbyte gör jag efter svängen om det behövs.
Mycket vanligt är att högersvängande trafik väljer vänsterfil i svängen på nya gatan medan högersvängande, mötande, väljer högerfilen. Osmidigt och kaosframkallande. Jag har en nedlåtande attityd till det slags beteende i trafiken. :D
Man får dock vjara beredd på det mesta.
Model S P85D,
macksie
Re: Högerregel
Inlägg av macksie »
Kan bara hålla med de flesta andra. Är det bra trafikvett att stå på sig och köra direkt in i vänsterfilen, tycker iallafall inte jag. Men jag är också ganska övertygad om att om det skulle provas i tex ett försäkringsärende skulle högerregeln vinna, så som det gör de allra flesta gångerna.
MYP
X90d
OlleBack
Re: Högerregel
Inlägg av OlleBack »
Känns givet att man måste få välja fil när man svänger, vad om man behöver svänga vänster 5 meter efter svängen? Då skulle det inte direkt flyta på. Kanske nån sorts dragkedja är applicerbar?
Limbster
Re: Högerregel
Inlägg av Limbster »
Detta har inget med högerregeln att göra vad jag kan se? Det är svängregeln som gäller. Känns väldigt jobbigt att så många här verkar tro att den som svänger vänster inte är helt skyldig att lämna fri väg.
nöjd med min Ampera tillsvidare
OlleBack
Re: Högerregel
Ah ja titta
”Svängningsregeln
När du svänger i en korsning får du inte hindra trafiken som befinner sig på vägen du svänger in på.
När du svänger vänster i en korsning får du heller inte störa eller utgöra ett hinder för mötande fordon.”
mgorgis
Re: Högerregel
Inlägg av mgorgis »
rockard skrev:
Jag fattar inte riktigt vad det är du tycker är konstigt med att han blir arg, du byter ju fil mitt i korsningen? Jag kan inte hänvisa till exakt vilka trafikregler du bryter mot, men om du kör sådär förstår jag inte att du inte gjort fler arga tidigare.
Håller med! du måste hålla dig till den högra filen när du svängt in och han håller sig till den vänstra filen när han svängt in. Vi har en sån korsning precis utanför där vi bor och det blir aldrig fel. I min mening så är det definitivt vårdslöshet då du egentligen inte bryter mot någon specifik trafikregel utan du följer inte trafikens vett & etikett :(
Jag skulle likna det du gör med en farlig och felaktig omkörning på en tvåfilig väg, där du t.ex. byter fil för omkörning samtidigt som en bil på den vänstra filen närmare sig snabbt bakifrån så du utsätter båda för fara.
igu
Re: Högerregel
Inlägg av igu »
Med risk för att låta tjatig så har det nämnts flera gånger vad som gäller enligt:
  • lagar, regler och förordningar
  • vanlig tolkning av försäkringsbolagen
  • vett och etikett, speciellt i storstadstrafik
Mycket av det som sedan tycks och anses hamnar under sunt förnuft men har väldigt liten bäring förutom på den sista punkten.
OT undrar man ju hur försäkringsbolagen tillåts tolka ansvar annorlunda än ”lagen”?
MaLund13
Re: Högerregel
Inlägg av MaLund13 »
Hmm, i lagens mening finns det ju inget som förbjuder dig från att välja vänsterfilen i den här situationen, och vänstersvängande Hyundaien har väjningsplikt enligt svängningsregeln. MEN, det är ju samtidigt ganska tydligt vad Hyundaiföraren har för avsikt i situationen och du måste då samtidigt visa hänsyn till övriga trafikanter. Alternativ tolkning är att du direkt efter högersväng in till högra filen byter till vänsterfilen, men samma sak gäller även då, hänsyn till övriga trafikanter, plus att du då ska avisera filbytet med blinkers. Min tolkning av händelseförloppet är något mittemellan de två. "Kursen" genom korsningen gör inte särskilt tydligt att du tänker välja vänsterfilen, samtidigt som man med den bakåtriktande kameran ser att du efter korsningen hamnar parallellt med Hyundaien som tvingas väja undan när du, enligt hyundaiföraren, oväntat byter körfält. Ser inte att det är Hyundaiföraren som gör fel här, även om hen förstås gärna skulle väjt lite bättre för dig.
Hade det varit tydligt (för Hyundaiföraren) vilket körfält du avsåg välja och hen hade applicerat svängningsregeln korrekt skulle jag säga det inte vore något fel med att välja vänsterfilen, på samma sätt som Hyundaiföraren får välja vilken fil hen vill ut ur korsningen.
arnesven
Re: Högerregel
Inlägg av arnesven »
Baserat på min relativt nyligen genomförda körkortsutbildning:
Den vänstersvängande där har väjningsplikt pga svängningsregeln eftersom den korsar ditt körfält, du ska välja vänsterfil om du vet att du snart ska svänga vänster (och annars normalt välja högerfil eftersom att det är basplacering).
Du ska helt enkelt vid en sväng försöka ta rätt fil på en gång om du planerat och vet var du ska för att slippa göra körfältsbyten hastigt, ungefär som den onödigt uppröra föraren som följer efter dig gör mindre bra ett par gånger...
Samtidigt har du skyldighet att hjälpa brottet mot väjningsplikt för att undvika att orsaka ännu mer trafikfara. Om du märker att bilen inte lämnar företräde ska du istället välja höger fil om du har den möjligheten.
Utöver detta finns säkert lite vett och etikett-"regler" man borde tänka på, men detta ovan är grundreglerna i trafiken och ska följas om man kan.
iAkita
Re: Högerregel
Inlägg av iAkita »
Tycker nog ni båda körde oväntat civiliserat för att vara i Malmötrafiken i trakterna runt Mobilia! Got to love it, speciellt ögonblicket där "förföljaren" är på väg att öppna dörren för att ge sig ut och skälla men inte riktigt hinner innan det blir grönt. Livet hade varit så vansinnigt mycket tråkigare om man inte bodde i Malmö!
BMW i4 M50 -24
BMW iX3 -23 (Korttidsleasing)
Kia EV6 GT -23 (Såld)
Kia EV6 GT Line -22 (Såld)
VW ID4 1st Max -21 (Såld)
Re: Högerregel
Intressant. Jag hade också blivit irriterad i hans läge (dock givetvis inte gett mig ut på jakt ;)). Hade definitivt utgått ifrån att det var olagligt att byta fil i korsningen, det naturliga i mitt tycke är att byta fil efter att man lämnat korsningen helt.
Model 3 LR - 2021
p1457
Re: Högerregel
Inlägg av p1457 »
takarlsson skrev:
Den som svänger höger har företrädet till högerfil.
Den som svänger vänster har företräde till vänster fil.
Vänster fil är reserverad för vänster svängande.
https://youtu.be/F_bd1ukzXqg
I trafiken finns det ingen som har företräde någonstans. Det finns bara väjningsplikt.
Ta som exempel korsning med högerregeln. Bilen från höger måste anpassa sin hastighet så att den hinner stanna om den märker att bilen från vänster inte kommer att fullfölja sin väjningsplikt.
Bilen från vänster ska i sin tur tydligt visa att den har intentionen att stanna.
Jag skriver 'den' och inte 'hen', för det är väl bilen sköter körandet själv (snart) :D
Re: Högerregel
Som vanligt med vett och etikett så är det värsta brottet att anmärka på att någon gör fel. Det är alltså även i detta fall värre att försöka ”hämnas” när någon annan gjort fel. Detta anser både försökringsbolag och förmodligen polisen.
Min bil har en gång blivit utsatt för en hämdaktion där ett annat fordon körde in framför och tvärnitade. Trots att mitt fordon körde in i fordonet framför, vilket normalt brukar göra en till vållande, så fick vi alla skador ersatta och hyrbil som den arge fick stå för, he, he. :twisted:
Limbster
Re: Högerregel
Hade varit så skönt om det krävdes att man årligen fick skriva teoriprovet och göra en uppkörning för att få behålla körkortet så man slapp att folk ständigt blev irriterade för att de helt enkelt inte vet bättre
Re: Högerregel
Håller inte med. Det hade varit bättre om de som skrev lagarna satte sig in i vad som fungerar och vad som inte fungerar i praktiken. Att byta bil mitt i en sväng må fungera i glesbygd, skulle du göra så där i tät Stockholmstrafik så skulle du orsaka olyckor och trafikkaos dagligen.
Model 3 LR - 2021
Re: Högerregel
Fast lagen och moralen säger att man måste ta hänsyn till övrig trafik i sitt vägval. Alltså är det inte ok att svänga höger in i vänsterfil i tät trafik.
DSV
Re: Högerregel
Inlägg av DSV »
De som skrivit lagarna har väl tänkt på det, är det inte därför det finns heldragen linje att tillgå i verktygslådan för trafikplanerare?
Limbster
Re: Högerregel
Då finns ju risken att det kommer att behövas ett specifikt körkort för var stad, många städer struntar man i högerregeln exempelvis och i många städer blinkar ingen i rondellen. Lägg till lite självkörande bilar och så har vi ännu mer olyckor.
rockard
Re: Högerregel
Inlägg av rockard »
Eller så skriver man lagen så att den fungerar överallt? Man KAN ju låta bli att göra filbyten mitt i en korsning även om man bor i Mora.
Svart X75D -17
Foluke
Re: Högerregel
Inlägg av Foluke »
När jag en gång skulle kvalificera mig för alla bokstäver som finns i ett körkort, hette en grundregel: "Visa omdöme, varsamhet och hänsyn!"!
Med det som utgångspunkt får man göra så gott man kan.
Model S P85D,
Limbster
Re: Högerregel
Ja frågan är vad man ska med en korsning till när man inte får svänga i den? När man svänger i en korsning byter man normalt nämligen fil om du missat det? Vi har tydliga bra regler i Sverige men att folk inte pallar lära sig dem och att det inte efterlevs är en annan sak.
Re: Högerregel
Håller med tidigare skribenter. Uppsikt, framförhållning och hänsyn är det viktigaste. Både TS och Hyundaiens förare gjorde tydliga fel imo. TS borde sett den andra bilen och insett att ett filbyte mitt i korsningen riskerade att framkalla en olycka. Hyundaien borde insett risken att TS kunde byta fil.
Regelriddare som slänger sig framför en bil som uppenbarligen missat en väjningsplikt, högerregel osv skapar dagligen faror i trafiken.
Folk är allmänt usla imo på att tänka på andra än sig själva när de kör. Det är väldigt ofta man ser faror långt innan de händer, när det är uppenbart att de involverade inte fattar vad de orsakat.
Model 3 LR - 2021
rockard
Re: Högerregel
Inlägg av rockard »
Medvetet missförstå för att försöka kamma hem poäng, tänk att det alltid känns lika fräscht. Lycka till med din bilkörning i framtiden, och kör försiktigt.
Svart X75D -17
OlleBack
Re: Högerregel
Att svänga är väl ändå alltid att byta fil oavsett om man väljer höger eller vänster?
gellerstam
Re: Högerregel
Inlägg av gellerstam »
När vägen svänger svänger även jag. Men inte byter jag fil för det inte. ;-)
Tesla Model Y
