Failed to turn on climate
Fick detta imorse. Har provat att starta om appen men fungerar fortfarande inte att slå på förvärmning.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2022 Model 3 LR - Såld!
2016 Model S60D - Såld!
2025 Model Y Uniper
Re: Failed to turn on climate
Hur ser det ut i övrigt ?
Får du kontakt med bilen
Ja. Kommer in i appen som vanligt och allt ser korrekt ut.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2025 Model Y Uniper
Jag fick samma för några dagar sen. När jag sen kom ut till bilen var stora skärmen helt svart när jag öppnade dörren. Tryckte på bromsen och då visades texten "Systems are powering up" (eller liknande), men inget hände. Testade trycka in båda scrollhjulen utan resultat.
Väntade någon minut och tryckte sen på bromsen igen. Testade även hålla in båda scrollhjulen några gånger. Till slut kom skärmen igång (tror det var extra tryck på bromsen som gjorde det).
Det har hänt en gång till efter det att skärmen var helt svart (startade när jag tryckte på bromsen den gången). Har ganska långt till servicecenter så jag har inte felanmält. Börjar det hända ofta så får jag ta kontakt med Tesla.
-- Edit
Jag kom också åt appen och allt såg ok ut, men fick samma felmeddelande som dig när jag försökte starta klimatanläggningen. Andra gången när skärmen var svart kom jag inte åt bilen alls via appen.
-- Edit
Model S 90D -17
Tack för info. Ska gå ut och kolla bilen.
Mycket riktigt. Svart skärm och detta meddelande i lilla skärmen efter jag tryckt på bromsen. Tryckte på bromsen två tre gånger då kommer växellägena fram och lilla skärmen ok. Fortfarande svart i stora skärmen. Startar om den med bägge scrollhjulen och den hoppar igång tillsammans med värmen.
Lite reflektioner så här i efterhand. Tycker att appen innan svarat ovanligt snabbt, värmen har slagits på direkt utan fördröjning och defrost på direkt.
Jag har slagit om för någon vecka sedan från full auto till att slå på ac i klimatinställningarna. Inte för att jag tror att det har någon påverkan men ändå.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2025 Model Y Uniper
Samma här! Dock inget svar från appen! Död skärm (eller medvetslös kanske). Bromspedalen i botten, scrollhjul intryckta och så kom bilen ur sin medvetslöshet efter några långa sekunder.Wir skrev:Jag fick samma för några dagar sen. När jag sen kom ut till bilen var stora skärmen helt svart när jag öppnade dörren. Tryckte på bromsen och då visades texten "Systems are powering up" (eller liknande), men inget hände. Testade trycka in båda scrollhjulen utan resultat.
-- Edit
Model S P85D,
- fth
Min X var också "medvetslös" när jag skulle åka en sväng igår kväll, tog en bra stund innan den kvicknade till.
Det kanske är någon uppdatering el dyl som har gått snett?
Samma här.
Löste det på ungefär samma sätt tror jag. En omstart av datorn var iallafall med i felsökningen
MYP
X90d
"Skönt" att det drabbat fler. Var lite orolig att det var något hårdvarufel på min tidigare
Model S 90D -17
Vad har ni för firmware, ni som drabbats?
Model 3 [Beställt mars 2020]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Renault Zoe [2019]
Model X 75D [2018]
Jag har 2018.4.5.
MangeT
2025 Model Y Uniper
2025 Model Y Uniper
2018.4.5 nu, kommer inte ihåg när jag fick den.
Andra gången jag hade problem med svarta skärmen var tydligen 2018-02-11 (skrev upp det), första gången tror jag var någon dag tidigare (kan lika gärna ha varit en vecka med tanke på hur kass tidsuppfattning jag har
Model S 90D -17
Även jag fick detta idag. Version 2017.50.3. Ingen svart skärm, appen verkade fungera. Märkte inget annat. Har inte råkat ut för det tidigare.
"Elbilisterna satt i ett hörn och tissla och tesla."
Vad hände sedan? Fick du till slut igång förvärmning?
MangeT
2025 Model Y Uniper
2025 Model Y Uniper
Jag märkte inte att den inte gick igång. Jag tryckte bara på appen sen gick jag. När jag kom till bilen tyckte jag det var kallt me. Tänkte att jag inte förvärmt tillräckligt länge. Då kollade hag appen och såg felmeddelandet. I övrigt märkte jag inget annorlunda över huvudtaget.
kontakten2
Nån som och har lust/ork att göra en kort enkel översättning/sammanfattning?
Kort sammanfattning: Risk för att flash-minnet har blivit permanent skadat.
kontakten2
Behöver ni starta om stora skärmen ofta så är risken stor att minnet lägger av och den dör.
Några snillen rekommenderar battery saving mode så bilen går i sleep mode och därmed skriver mindre till flashminnet...
Kan Tesla köra diagnos på distans FÖRE det händer?
Eller annars inne på SC?
Och är det fel i grunden så borde dom ju kunna fixa det om man åker in (isf en krasch och kanske byte av hela enheten osv)
Lite obra känsla om garantin gått ut med tanke på hur olika vi ägare behandlas (Inte säkert man får det på goodwill lixom)...
Är flashminnet inbyggt i bilen eller är det ett SD-kort eller liknande? I så fall skulle man ju kunna klona det gamla och byta ut det innan det ger upp.
Men det är konstigt att de går sönder så tidigt tycker jag. Ett bra flashminne ska väl beroende på typ klara minst 100 000 skrivningar per minnescell. Och några trasiga celler gör oftast ingenting. Det borde vara tillräckligt för många års användning. Vad är det som skrivs i sån takt att minnet tar stryk såhär snabbt? Eller är det dålig kvalitet på flashminnet tro?
Enligt tråden som länkas ovan så är det fastlött minne i MCU'n. Bilen loggar ofantliga mängder data i jämförelse med storleken på minnet, det spekuleras att detta är anledningen till haveri.
Jag läste det nu också. Känns som ett klassiskt designfel. Flashminnet verkar vara grovt underdimensionerat för mängden data som skrivs.
kontakten2
Anledningen det är fastlödat kan vara försvåra kopiering av datan. Känns som man fokuserat fel och skjutit sig själv lite i foten
Några I USA klarar att kopiera och löda dit nytt tegra chip men tråkigt ett så billigt och enkelt fel ska bli så fatalt
