Bromsarna tar inte vid kall bil! Gled ut i korsning!
Bil stått ute i nollgradigt over natt.
- Bromspedal tar långt ner och svampig
- Bromsverkan nära noll. Glider ut i första korsningen men smäller inte tack vare snabbreagerande granne som väjer!
- Tar i med båda fötterna. Först ingen bromsverkan (känns som evigheteter) , sedan nyper bromsarna.
- Kör 100 - 200 m - Allt normalt, broms tar högre (normalt) och servokänsla normal.
Kontaktat service. Vad är felet?
Hälsningar
Lars
Lars
Re: Bromsarna tar inte vid kall bil! Gled ut i korsning!
Det kan bli så om det är fuktigt på skivorna när man parkerar eller även om man kör länge i slask utan att röra bromsen. Det är ett väldiskuterat ämne . Jag har en sen -14 S och då sa dom att det var föratt det inte var ”nordiska belägg ” så bytte dom men det är samma än ibland. Kan ev ha med vägsaltet att göra. Provbromsa alltid vid väder kring nollan, om du känner på bromsskivorna när det händer så är det som något svart klet men försvinner efter nån bromsning
sök ” bromsförmåga begränsad” på forumet tex
Sådant kan hända alla bilar. det är därför man skall provbromsa t.ex. efter tvätt.
Har varit med om det när det har varit riktigt kallt, att bromsarna inte tagit. efter en kort stund så fungerar de igen. bromsa hårt skall man göra ibland för att hålla dem alerta. (men på säkra ställen)
om det däremot inte är acceptabla under längre period skall man givetvis lämna in den.
- Gustafsson
När det händer - känn på bromsskivorna med ett finger - brun såphal beläggning ? Det blir det på min med samma symptom. Dock länge sedan nu. Det är inte is. Se tidigare trådar som sagt. Livsfarligt är det hur som helst.
Tackar! Jag hade missat tråden! Måste varna frugan !jjmaskin skrev:sök ” bromsförmåga begränsad” på forumet tex
Detta kommer leda till krockar!
Hälsningar
Lars
Lars
Jag har en kille anställd och till honom har vi en Passat GTE ( hybrid), var kanske lite snål som inte köpte en Tesla till. Den beter sig precis likadant om man kör hem lugnt i nollan-nån plusgrad och skivorna blir blöta, på morgonen så tar inte bromsarna heller. Kanske beter sig en ICE-bil annorlunda för bromsskivorna blir varmare och det dunstar bort mer/fortare och det ger mindre brun/svart belägning
Det är ett broms problem. Inte ett tesla problem. Skivbromsar beter sig så här om man inte motionerar dem regelbundet. Möjligen kan man hävda att motionerandet blir mindre i en elbil och det därför beter sig så oftare
Även i min gamla dieseldroska så värmer jag bromsarna lite nu och då när jag kör så man känna sig säker på dem när man behöver dem.
Själv sätter jag ner regen under vinterhalvåret. Dels för att jag inte vill ha någon oväntad planing och dels just för att använda bromsarna lite mer. Problemet finns dock hela året och jag hade detta problem för några veckor sedan. När det händer är det alltid första inbromsning på morgonen för mig. Sedan verkar problemet vara tillfälligt löst. Trampar man rejält på bromsen så verkar den ändå nypa relativt snabbt men det är ju inte vanligt att man panikbromsar i en korsning där man har koll eller som för mig där det är stopplikt.
Trots att man vet om detta är det lätt hänt att man glömmer av sig. Idag kändes det som jag skulle smälla på motorvägen när framförvarande trafik stötte på kö och det blev ganska tvär inbromsning. Teslan ville knappt bromsa alls trots att jag pressade på pedalen nästan fullt, men strax kom bromsverkan tillbaka och det hela blev lite mer chill.
2019 Model S ”Raven” Performance Ludicrous,
Jepp. Har gjort det samme, og etter det er problemet blitt borte.Svenssons skrev:Själv sätter jag ner regen under vinterhalvåret. Dels för att jag inte vill ha någon oväntad planing och dels just för att använda bromsarna lite mer. Problemet finns dock hela året och jag hade detta problem för några veckor sedan. När det händer är det alltid första inbromsning på morgonen för mig. Sedan verkar problemet vara tillfälligt löst. Trampar man rejält på bromsen så verkar den ändå nypa relativt snabbt men det är ju inte vanligt att man panikbromsar i en korsning där man har koll eller som för mig där det är stopplikt.
I lastbilar är det stående rekommendation att man bromsar dom med cirka 10-15 minuter mellanrum på landsväg när det är vått och runt nollan. Inte så mycket, bara tillräckligt för att få upp lite värme och ånga bort fukten. Kör man i tät trafik löser sig problemet ofta helt automagiskt. Elbilar kan tänkas ha mer bekymmer eftersom man helt enkelt inte behöver använda bromsarna så ofta. Som sagt, detta är ett broms problem och inte märkes relaterat.miksch skrev:Jepp. Har gjort det samme, og etter det er problemet blitt borte.Svenssons skrev:Själv sätter jag ner regen under vinterhalvåret. Dels för att jag inte vill ha någon oväntad planing och dels just för att använda bromsarna lite mer. Problemet finns dock hela året och jag hade detta problem för några veckor sedan. När det händer är det alltid första inbromsning på morgonen för mig. Sedan verkar problemet vara tillfälligt löst. Trampar man rejält på bromsen så verkar den ändå nypa relativt snabbt men det är ju inte vanligt att man panikbromsar i en korsning där man har koll eller som för mig där det är stopplikt.
JFAH skrev:I lastbilar är det stående rekommendation att man bromsar dom med cirka 10-15 minuter mellanrum på landsväg när det är vått och runt nollan. Inte så mycket, bara tillräckligt för att få upp lite värme och ånga bort fukten. Kör man i tät trafik löser sig problemet ofta helt automagiskt. Elbilar kan tänkas ha mer bekymmer eftersom man helt enkelt inte behöver använda bromsarna så ofta. Som sagt, detta är ett broms problem och inte märkes relaterat.miksch skrev:Jepp. Har gjort det samme, og etter det er problemet blitt borte.Svenssons skrev:Själv sätter jag ner regen under vinterhalvåret. Dels för att jag inte vill ha någon oväntad planing och dels just för att använda bromsarna lite mer. Problemet finns dock hela året och jag hade detta problem för några veckor sedan. När det händer är det alltid första inbromsning på morgonen för mig. Sedan verkar problemet vara tillfälligt löst. Trampar man rejält på bromsen så verkar den ändå nypa relativt snabbt men det är ju inte vanligt att man panikbromsar i en korsning där man har koll eller som för mig där det är stopplikt.
Hur kommer det sig att mina två otäckaste bromsincidenter är upplevda med Teslan i år under regelbundet elbilskörande i tio år och ICE sedan 1976!
Detta ÄR ett Tesla problem!!! Men det är inte Teslas fel. Och man måste varna för denna situation!!
- tung bil
- nollgradigt
- slask o salt
- kört utan att bromsa
- bilen stått över natten
-> kolla att bromsar tar direkt du åker iväg annars kan du riskera att inte ha några bromsar!
Hälsningar
Lars
Lars
- Gustafsson
Det är ett väldigt allvarligt problem skulle jag vilja påstå. Jag har bara haft det på Teslan och har upplevt det i några pulshöjande situationer. Inte på någon annan bil jag ägt. Toyota, Saab, Opel, Volvo, Lexus tex.
Visst kan man förebygga genom att bromsa, men vad händer om man lånar ut bilen till sina barn ?
Denna vinter har jag inte råkat ut för det än, men det har varit många minus och problemet kommer bara runt nollan eller några få plusgrader.
Vore bra med en permanent fix.
dags för defroster slingor i bromsskivorna..
Problemet finns på bilar med stora bromsar oftast performace bilar av olika slagGustafsson skrev:Det är ett väldigt allvarligt problem skulle jag vilja påstå. Jag har bara haft det på Teslan och har upplevt det i några pulshöjande situationer. Inte på någon annan bil jag ägt. Toyota, Saab, Opel, Volvo, Lexus tex.
Vissa tillverkare har löst det fenom mjukvara och att de anlägger bromsen då och då under färd och vissa förutsättningar för att få de torra
Så enkel fix för tesla egentligen
Om det är - x grader ska bromsen anläggas i x sec var x minut typ
Fullt normalt, dock så är det betydligt värre på Teslan än på andra bilmodeller. Värst är väderomslag runt 0-gradigt.
2-3 rejäla inbromsningar så fungerar det som vanligt igen.
Jag har ett liknande problem, se http://teslaclubsweden.se/forum/viewtop ... 10&t=11608 , men min bromspedal tar alltid långt ner och är svampig.
Hursomhelst jag ska få ett "Cold Weather Brake Package" till min bil från slutet av 2014, vet inte än om det kommer hjälpa mig men det borde väl kunna hjälpa just ingen bromsverkan vid kyla-problemet?
Finns det någon bra förklaring till varför det inte händer om man har nya belägg/skivor?
Och varför blir det lika efter 10 minuters körning igen?
Missar man det här så kan man dö, känns sådär... Jag gled tex rakt ut på E4:an ca en halv billängd senast i början av vintern...
Motionerande av bromsar skrev vi ju om här för bara några dagar, stämmer det verkligen att Tesla fixat en programsnutt för det här? För det vore ju sjukt bra
lixom (och några andra märkens modeller har väl haft det i flera år nu?)
- tung bil
- nollgradigt
- slask o salt
Har inte haft liknande problem, och har kört i slask, snö, kyla etc hela vintern.
2016 S90D/facelift.
Skulle inte våga köra en bil där bromsarna spontant inte funkar.
Nu har jag inte haft så jättemånga bilar, det här är "bara" min 4e totalt, och min första tesla, men har aldrig åkt på liknande problem.
Men ja, jag bromsar väl också emellanåt. :S
Får se när jag börjar pendla 2x7+ mil i teslan till sommaren, då blir det längre sträckor motorväg utan broms gissar jag. Eller ja, får väl se nästa vinter isf..
2016 S90D/facelift.
GiGurra skrev:Har inte haft liknande problem, och har kört i slask, snö, kyla etc hela vintern.
2016 S90D/facelift.
Jag körde 4 kmil tesla innan det hände!
Hälsningar
Lars
Lars
Jag har aldrig upplevt det, så verkar inte vara alla Teslor. Kört 6500 mil. S75D sept 2016.
Tesla S75D
Tesla S75D
Intressant. Din bil byggdes nästan samtidigt som min (visserligen en S75 utan D), och jag har ofta detta problem. Kanske ska höra med Tesla om vad dom tror om att det är så stora variationer mellan bilarna. Det kan säkert ha att köra med körmönster, men att du aldrig upplevt det är lite för stor skillnad för att förklaras av bara det.Schelin skrev:Jag har aldrig upplevt det, så verkar inte vara alla Teslor. Kört 6500 mil. S75D sept 2016.
Står bilen inne eller uteeric skrev:Intressant. Din bil byggdes nästan samtidigt som min (visserligen en S75 utan D), och jag har ofta detta problem. Kanske ska höra med Tesla om vad dom tror om att det är så stora variationer mellan bilarna. Det kan säkert ha att köra med körmönster, men att du aldrig upplevt det är lite för stor skillnad för att förklaras av bara det.Schelin skrev:Jag har aldrig upplevt det, så verkar inte vara alla Teslor. Kört 6500 mil. S75D sept 2016.
Är det varmgarage
Jag fick liknande problem i korsning 20m bort från huset bilen står ute
Så först efter ca 2 år och 4000 mil
Största skillnaden är just att bilen innan stod i varmgarage
