Detta är alltså ABRPs referensförbrukning, d.v.s i konstant fart 110 km/h på platt mark. Motorvägskörning är ju oftast i högre hastighet. ABRP räknar om förbrukningen till den hastighet du och vägen indikerar.e5m1r skrev:Hur realistiska är ni ?
Räknar med 230 motorväg med min 75 RWD
blincoln
Re: A Better Routeplanner - 2.17 - Stöd för nya browsern
blincoln
Superskumt. Får du SoC från din gamla bil?mati skrev:Min browser har fått fnatt, eller så är det nåt annat. ABRP får på nåt konstigt vis fel state of charge från bilen. I datorn och på läsplattan är det rätt, men browsern i bilen visar oftast 5%-enheter för mycket. Hur är det möjligt? Den får även ibland för sig att jag är nån annanstans. I går placerade den mig i Östersjön utanför Bornholm fast jag var på Vara-slätten. Samma platthet i landskapet iofs, men helt fel ändå. I bilens navigator visade den samtidigt rätt position. Jag upplever också att webbsidan fryser och inte uppdateras. Det gör den inte bara med ABRP utan även med min egen webbsida som kontinuerligt visar min solelsproduktion i realtid. Den funkade perfekt innan uppdatering till 18.2.
Skulle inte browsern ha blivit bättre?
Testat att logga ut och in igen?
Edit: Fast igår morse hade jag förstås råkat lägga ut ABRP i debugmode så positionen blev där man pekade på skärmen... kanske det var orsaken?
Ja, det var runt kl 7:00-8:00. Då var det nog så. Men laddstatus-problemet kom senare och höll sig kvar. Jag får kolla igen imorgon.blincoln skrev:Edit: Fast igår morse hade jag förstås råkat lägga ut ABRP i debugmode så positionen blev där man pekade på skärmen... kanske det var orsaken?
Teslaspolen
Här om dagen hände samma sak för mig, att SoC visades fel i bilen. Det som löste det var att gå in i menyn och välja VIN nummret till bilen igen.
SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Med 19" fälgar tror jag en 100D går under 210 Wh/km i 110 km/h. Nästan så jag klarar 210 Wh/km i 110 med mina 21" också. P-modellerna drar lite mer pga mindre effektiv bakre motor.Remuz skrev:SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
Foluke
I den här temperaturen, 24 grader cirka, drog min P85D 197 wh/km mellan Göteborg och Borås. 200 meters höjdskillnad upp och 5-15 över skyltad fart. (AP)Verdi skrev:Med 19" fälgar tror jag en 100D går under 210 Wh/km i 110 km/h. Nästan så jag klarar 210 Wh/km i 110 med mina 21" också. P-modellerna drar lite mer pga mindre effektiv bakre motor.Remuz skrev:SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
Model S P85D,
Ja, temperaturen verkar göra stor skillnad, jag har under värmeböljan i maj sänkt till 220Wh/km som referensförbrukning i ABRP för min X90D för att den ska räkna rätt.
Standard i ABRP för modellen är 250Wh/km vid 110km/h, men så mycket drar den i stort sett aldrig på torrt underlag.
Jag är i Tyskland just nu, 35 grader och bastuväder. Batteriet verkar gilla det. Trots rejäl motorvägshastighet stannar förbrukningen under 200Wh/km. Men laddar man på SuC låter det som att bilen håller på att gå sönder. Det dånar och vibrerar och har sig. Och runt hela bilen bildas ett moln av het luft, nästan så att man inte vill vara i närheten. Det fortsätter dåna och vibrera även ganska länge efter laddningen har avslutats och slutar först när man har kört nån mil eller så. Det känns mindre bra.
Det är säkert normalt, men jag har faktiskt aldrig kört i så höga temperaturer tidigare.
Min X90D drar 265wh/km i 110km/h på vintern och 255wh/km på sommaren...
ID.7 Tourer
Hedman
Kan instämma runt 200w/km numera. Har 19" och då låg jag lite över gränsen upp till götet och hem. Skönt att kunna göra de resorna utan att fundera på om det behövs en påfyllning i Falkenberg.Foluke skrev:I den här temperaturen, 24 grader cirka, drog min P85D 197 wh/km mellan Göteborg och Borås. 200 meters höjdskillnad upp och 5-15 över skyltad fart. (AP)Verdi skrev:Med 19" fälgar tror jag en 100D går under 210 Wh/km i 110 km/h. Nästan så jag klarar 210 Wh/km i 110 med mina 21" också. P-modellerna drar lite mer pga mindre effektiv bakre motor.Remuz skrev:SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
Har du 22”? Jag har 20” slipstream och 3.2 bar i däcken, då rullar det lättRemuz skrev:Min X90D drar 265wh/km i 110km/h på vintern och 255wh/km på sommaren...
Jag kör 20” med 3.2 också. Hur lätt rullar din i 110?fth skrev:Har du 22”? Jag har 20” slipstream och 3.2 bar i däcken, då rullar det lättRemuz skrev:Min X90D drar 265wh/km i 110km/h på vintern och 255wh/km på sommaren...![]()
ID.7 Tourer
Foluke
Uppdatering: Idag Borås - Göteborg 169kW/km och vidare till Varberg och så småningom tillbaka till Borås. 180 wh/km totalt. Ca26 mil. Skyltad fart med +5. 19" fälgar. Det går klart mycket billigare under dessa förhållanden!Foluke skrev:I den här temperaturen, 24 grader cirka, drog min P85D 197 wh/km mellan Göteborg och Borås. 200 meters höjdskillnad upp och 5-15 över skyltad fart. (AP)Verdi skrev:Med 19" fälgar tror jag en 100D går under 210 Wh/km i 110 km/h. Nästan så jag klarar 210 Wh/km i 110 med mina 21" också. P-modellerna drar lite mer pga mindre effektiv bakre motor.Remuz skrev:SP90DL har galet låg förbrukning på motorväg. 110km/h estimerar jag till strax under 220wh/km. I 140 ligger jag runt 260wh/km. En S100D måste gå runt 45mil på motorväg.
Model S P85D,
Jag testade min förbrukning i 110km/h när jag åkte hem från landet idag, den plattaste delen av E4 mellan Gävle och Älvkarleby. Autopilot, torr vägbana, 25°, förbrukningen var då under 200 Wh/km (!), vågorna i kurvan motsvarar exakt de små höjdskillnaderna längs vägen.Remuz skrev:Jag kör 20” med 3.2 också. Hur lätt rullar din i 110?
Jag knappade in sträckan i ABRP, och med "Reference Consumption" satt till 200Wh/km stämde totalen med verklig förbrukning idag.
Grymt! Satte min på 220 idag och 120%. Stämde sånär som på 1%. Synd att man inte kan ha lånebilen uppkopplad
ID.7 Tourer
Lite skumt är det, jag beräknade hela sträckan i ABRP, och då fick även jag sätta 220Wh/km för att total förbrukning skulle stämma med verkligheten.
Det är ny vägbeläggning på sträckan där jag mätte 110, jag undrar om det rullade ovanligt lätt på den?
Förbrukningen påminde ju om den man kan få på Autobahn, där det brukar rulla mycket lättare än på svenska motorvägar.
Fortfarande bra siffror dock!
blincoln
Det finns en viss momsfaktor mellan vad Teslan rapporterar som snittförbrukning och vad ABRP tycker att man förbrukar (även när man kör i exakt 110 km/h). Jag försöker förstå vad skillnaden är; kanske antar ABRP lite för stor batterkapacitet - den räknar kWh från SoC-% och en antagen batteristorlek.
Om man är inloggad i MyTesla i ABRP och delar data så loggas både laddning och körning. Från detta kan ABRP beräkna just din bils faktiska användbara batterikapacitet. Jag tänkte försöka göra den datan tillgänglig för de som använder MyTesla.
Det låter ju lysande, mer siffror att nörda ned sig iblincoln skrev:Det finns en viss momsfaktor mellan vad Teslan rapporterar som snittförbrukning och vad ABRP tycker att man förbrukar (även när man kör i exakt 110 km/h). Jag försöker förstå vad skillnaden är; kanske antar ABRP lite för stor batterkapacitet - den räknar kWh från SoC-% och en antagen batteristorlek.
Jag insåg förresten att jag räknade med 100% Reference Speed när jag räknade om hela sträckan, efter min 110-mätning så körde jag inte längre riktigt så laglydigt, med realistisk Reference Speed så matchade Reference Consumption på 210Wh/km den faktiska förbrukningen exakt, så det kommer jag att använda när det är sommartemperatur.
blincoln
Vet inte riktigt hur det skulle presenteras. Det mest intressanta är ju egentligen ens egen batterikapacitet och möjlighet att använda den istället för bilmodellens normala kapacitet i beräkningarna. Kom gärna med förslag!
Som siffernisse så skulle jag gärna kunna ladda ned alla siffror om förbrukning, laddning, hastighet, höjdkurvor, etc. för att kunna labba och vrida på siffrorna i Excel etc.blincoln skrev:Kom gärna med förslag!
Det som man kanske har mest nytta av är dock som du säger just "Reference Consumption". Du kanske skulle kunna beräkna den löpande och visa den som ett förslag i gränssnittet? Eller kanske t.o.m ha en checkbox för "Use Calculated Reference Consumption" som gör att värdet automatiskt hålls uppdaterad med siffran som beräknas av systemet?
blincoln
Just referensförbrukning har faktiskt funnits där ett bra tag. Om du är inloggad med MyTesla så tryck på "Details" nere i körinformationsrutan/grafen. En av siffrorna som dyker upp där är just estimerad referensförbrukning för nuvarande körning.fth skrev:Som siffernisse så skulle jag gärna kunna ladda ned alla siffror om förbrukning, laddning, hastighet, höjdkurvor, etc. för att kunna labba och vrida på siffrorna i Excel etc.blincoln skrev:Kom gärna med förslag!
Grymt, den hade jag missat!blincoln skrev:Just referensförbrukning har faktiskt funnits där ett bra tag. Om du är inloggad med MyTesla så tryck på "Details" nere i körinformationsrutan/grafen. En av siffrorna som dyker upp där är just estimerad referensförbrukning för nuvarande körning.
Just nu visar den bara "Location/Elevation/Charging power/Charge", jag antar att referensförbrukning visas när man kör, och då för aktuell "session"? Hur länge finns den kvar, kan man titta på den i efterhand?
blincoln
Den dyker upp efter att man bränt av ett par kWh i nuvarande rutt. Den försvinner igen så snart du är framme, dock.fth skrev:Grymt, den hade jag missat!blincoln skrev:Just referensförbrukning har faktiskt funnits där ett bra tag. Om du är inloggad med MyTesla så tryck på "Details" nere i körinformationsrutan/grafen. En av siffrorna som dyker upp där är just estimerad referensförbrukning för nuvarande körning.![]()
