Model 3 - Filmer - Youtube-klipp
- TeslaTissel
- Kontakt:
Re: Model 3 - Filmer - Youtube-klipp
Ännu ett intressant klipp från NOW YOU KNOW
Varning för lite reklam, företaget som gjorde ”struntet” hyr ut bilar i Tyskland men det är ett intressant klipp ändå
- HerrNilsson
Här är (ännu) en nyupplagd video från en av alla dom som tar leverans av sin Model 3 nuförtiden.
Denna killen får dock sin bil hemlevererad vilket jag tyckte var nice. Han bor ju dock i närheten av allt i Kalifornien.
Nilsson
Nilsson
- TeslaTissel
- Kontakt:
Spännande! TACK! Äntligen får vi lite mer fart i klipp-tråden på detta forum!
Tjepp!
Tjepp!
- TeslaTissel
- Kontakt:
[quote="Teslalink"]Model 3 performance launch
Haha, det är kul se dessa människor som blir helt tokiga av bara accelerationen.
Finns så mycket mer att gapa över i TESLA Model 3.
Men skoj är det!
Men skoj är det!
- TeslaTissel
- Kontakt:
Kul klipp. Och sade han inte faktiskt, att en laddning räcker hela veckan?HerrNilsson skrev:Här är (ännu) en nyupplagd video från en av alla dom som tar leverans av sin Model 3 nuförtiden.
Tackar!
- TeslaTissel
- Kontakt:
Bara det att i sin förutsägelse att 3:an ska bli den mest säljande sedanen i USA om ett år så räknar de inte med att utlandsleveranserna börjar runt årsskiftet.
Ser trevligt ut. Jag skulle vilja se lite räckviddssiffror för P3 med performance packade med 20”Teslalink skrev:Model 3 performance launch
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
3P vit/vit, ibland
Jätteintressant klipp, är ett par sensorer i bilen...
Model 3 Performance -23
Model 3 SR+ -19
Intressant att seAlbin skrev:Jätteintressant klipp, är ett par sensorer i bilen...
- TeslaTissel
- Kontakt:
[quote="Albin"]Jätteintressant klipp, är ett par sensorer i bilen...
Exakt jag har redan lagt upp ALLA dessa från Ingeneerix i denna web-plats.
http://vuef.se/tesla-hamtar-inte-gamla- ... ur-frysen/
- TeslaTissel
- Kontakt:
Just det klippet du refererat till är kanske det som är andra biltillverkarens mardröm. Ett komplett integrerat system som inte lämnar någon punkt i fordonet obevakat, där du dessutom kan ställa in väldigt intressanta parametrar som autonom styrning. Just det är nog Tesla inte så glada i att det kommer ut offentligt.TeslaTissel skrev:Albin skrev:Jätteintressant klipp, är ett par sensorer i bilen...
Det kan ju vara av skada om någon trixar med just de inställningarna.
I bildtexten står även följande: Tesla has built a CAN Signal viewer into the software of the center screen to make diagnostics easier.
- TeslaTissel
- Kontakt:
Här är ytterligare klipp från Ingeneerix!
This video shows how to safely get a switched 12 volt line for powering up to 10 amps of accessories in you model 3. It's located on the driver's side under the dash. This output has no other devices on it, and is electronically protected from overcurrent, so it's the safest place to tap 12v for auxiliary use.
I recommend a non-insulated 5mm spade connector, such as these from Amazon: https://amzn.to/2AAKq9P
I tested this for 10A continuous load, and it "trips" at 15A, so as long as your wiring can handle up to a 15A fault current, no fuse is needed. The car can sense a fault much faster than a fuse can blow!
- TeslaTissel
- Kontakt:
En till från Ingeneerix!
In this quick video we take a detailed look inside one of the 3 body controllers used in the Model 3. This one is designated VCFRONT by Tesla.
My cool gyro-sensing electric screwdriver: https://amzn.to/2veRIL7
Main components BoM:
Main Microcontroller: ST SPC56EC74L8
Fan & Pump Motor Controllers: LV8907 (3)
20A Schottky Diodes: ON Semi MBR2045EMFS
235A N-Channel MOSFETs: ON Semi NVMFS5C426N
5A Low VF Schottky Diodes: Nexperia PMEG045V050EPD
Dual Smart High Side Switch: Infineon BTS5020-2EKA
Single Smart High Side Switch: Infineon BTS5008-1EKB
16bit low power I/O port: NXP PA9539RPW (2)
Unknown ST part: VN1TT4 (Likely a high-side driver)
- TeslaTissel
- Kontakt:
Och en uppdatering av den första med fix-trix
This video is the 2nd part showing how to safely get a switched 12 volt line for powering up to 10
Det är upphetsande ur ett ingenjörmässigt perspektiv och se hur dom tänkt utanför bilboxen och integrerat allt mer och mer i enkla moduler.
- TeslaTissel
- Kontakt:
The Truth About Tesla Model 3 Batteries: Part 1
En väldigt pedagogisk och bra film
- TeslaTissel
- Kontakt:
Tesla Model 3 - First Look under a Performance AWD (P3D)
”TESLA M3D PERFORMANCE”
Första gången vi ser den underifrån - Jag börjar faktikt fundera på varför man skall betala så mycket för TM3 Dual Motor Performance när det är så otroligt standard-anpassat.
Lägg märke till beskrivningen: + mina kommentarer
Here we get our first P3D (Performance AWD) up on the lift and remove her covers for a quick look at the motors and suspension. This model does not have the upgraded (red) braking system. The suspension and springs have the same part # as compared to my RWD. Also, the same (physical) rear motor, though with a different part number (higher-spec 800A inverter vs. 500A). (?) The front motor is physically smaller, but appears to use the same inverter assembly. - (vilket vi vet) The only suspension differences I could note are both stabilizers and the front strut is different (has a half-shaft pass-through). Same springs front and rear. The cooling system hits the PCS, then the Rear Inverter, Rear oil cooler, Front Inverter, Front Oil, then back to the reservoir..
Mindre skillnad än vad jag trodde, ser ut som om dom går helt jämt efter en ganska kort sträcka, stämmer det?frippan skrev:Model 3 LR vs P3D
Inte på you tube dock, men bättre än att skapa en ny tråd. Men titta på denna
Såg teslanomics video, det skiljde ungfär 10mph i sluthastighet på 1/4mile racet.Bjelke skrev:Mindre skillnad än vad jag trodde, ser ut som om dom går helt jämt efter en ganska kort sträcka, stämmer det?frippan skrev:Model 3 LR vs P3D
1/8!ippodrome skrev:Såg teslanomics video, det skiljde ungfär 10mph i sluthastighet på 1/4mile racet.Bjelke skrev:Mindre skillnad än vad jag trodde, ser ut som om dom går helt jämt efter en ganska kort sträcka, stämmer det?frippan skrev:Model 3 LR vs P3D
Edit:Henrik Torphammar skrev:1/8!ippodrome skrev:Såg teslanomics video, det skiljde ungfär 10mph i sluthastighet på 1/4mile racet.Bjelke skrev:Mindre skillnad än vad jag trodde, ser ut som om dom går helt jämt efter en ganska kort sträcka, stämmer det?frippan skrev:Model 3 LR vs P3D
Såklart 1/8mile med tanke på tiden och inte 1/4mile som jag skrev!
