Laddbox från Tesla
12man
Re: Laddbox från Tesla
"gummit" i gummikablen gillar inte att vara ute i hettan, kan bli varmt där mot väggen
ms 76132 "Eleamore"
Jag fick en ny wallbox på garanti. Den kommer att installeras idag och sen är ordningen återställd.
Betalar Tesla även elektrikern som demonterar den gamla och monterar den nya?mati skrev:Jag fick en ny wallbox på garanti. Den kommer att installeras idag och sen är ordningen återställd.
Vet inte. Jag plockade ner den gamla boxen och skruvade upp den nya i den befintliga anslutningen. Men jag ställde mig samma fråga medan jag höll på med detta. Å andra sidan får man ju byta ut befintiga installationer själv. Krav på behörig elektriker gäller väl bara nyinstallation.HelectriC skrev:Betalar Tesla även elektrikern som demonterar den gamla och monterar den nya?mati skrev:Jag fick en ny wallbox på garanti. Den kommer att installeras idag och sen är ordningen återställd.
kallekula
Nya Leaf har väl samma kontakt som den gamla, dvs inte typ2 som sitter på Teslas WC? Den gamla Leaf kunde man iaf inte ladda med Teslas WC pga fel kontakt.kallekula skrev:Kan man ladda nya Nissan Leaf med wall connector? Någon som testat?
Det sitter väl typ2 i dom nya bilarna.HelectriC skrev:Nya Leaf har väl samma kontakt som den gamla, dvs inte typ2 som sitter på Teslas WC? Den gamla Leaf kunde man iaf inte ladda med Teslas WC pga fel kontakt.kallekula skrev:Kan man ladda nya Nissan Leaf med wall connector? Någon som testat?
Typ 2 och typ 4 (Chademo).
kallekula
Tack! Då ska det ju funka utmärkt. Det var inte helt självklart att hitta den informationen på Nissans hemsida.bylund skrev:Typ 2 och typ 4 (Chademo).
Värt att notera att den fortfarande, trots typ2-kontakt, tyvärr bara kör med enfas-laddning, men det visste du antagligen redan...kallekula skrev:Tack! Då ska det ju funka utmärkt. Det var inte helt självklart att hitta den informationen på Nissans hemsida.bylund skrev:Typ 2 och typ 4 (Chademo).
Surfaren
Fullt så enkelt är det inte.mati skrev:Å andra sidan får man ju byta ut befintiga installationer själv. Krav på behörig elektriker gäller väl bara nyinstallation.
Exempel på vad du får göra själv
Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa
Dock hittar jag inget exempel på laddboxar specifikt, men skulle gissa att de går under fasta installationer och inte "befintligt vägguttag".Exempel på arbeten som endast får utföras av elinstallationsföretag eller auktoriserad elinstallatör:
Förändringar i fasta installationer.
https://www.elsakerhetsverket.se/privat ... ora-sjalv/
kallekula
Japp, men duger fint som andrabil.Bjelke skrev:Värt att notera att den fortfarande, trots typ2-kontakt, tyvärr bara kör med enfas-laddning, men det visste du antagligen redan...kallekula skrev:Tack! Då ska det ju funka utmärkt. Det var inte helt självklart att hitta den informationen på Nissans hemsida.bylund skrev:Typ 2 och typ 4 (Chademo).
Absolut, speciellt den nya:) vi har en 24:a sedan 5 år fast den är i snålaste laget räckviddsmässi, menkallekula skrev:Japp, men duger fint som andrabil.Bjelke skrev:Värt att notera att den fortfarande, trots typ2-kontakt, tyvärr bara kör med enfas-laddning, men det visste du antagligen redan...kallekula skrev:Tack! Då ska det ju funka utmärkt. Det var inte helt självklart att hitta den informationen på Nissans hemsida.bylund skrev:Typ 2 och typ 4 (Chademo).
den här gått som en klocka!
(Mer än man kan säga om Teslan)
ICEGrinder
Precis fått min Wall Connector installerad. Säkrade upp till 25A huvudsäkring och har 16A till WC:n. I bilen kan jag ställa upp till 16A, men den vägrar dra mer än 10A dvs 7kW. Elektrikern var säker på att han har ställt boxen i läge 5, dvs 16A.
Några idéer på vad detta annars skulle kunna bero på?
evilirish
Det kan ju vara så att den drar 16A, men bara laddar på 2 faser.
Edit: Du har kollat så det finns en 3:a på status skärmen i bilen?
Edit2: läste för snabbt, du skrev ju 10A. Öppna boxen och titta vilket läge den är ställd på så vet du om den är rätt.
ICEGrinder
Känns som att den är rätt inställd. Ska åka och prova ladda på en publik laddplats imorgon och se om jag kommer upp i 11kW där fortfarande eller om det har hänt något med ombordladdaren.
Testa vrida till 4 och se om den då bara ger 8A
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
ICEGrinder
Testade på Teslas destinationsladdare i Mall of Scandinavia och drar bara 10A där också. Får boka in en tid hos SC.
Var du ensam när du testade? Annars kan kanske lastbalansering mellan laddarna påverka.
Om laddaren i bilen är trasig så visar den 10A trefas, fast det är egentligen 16A tvåfas, dvs en fas i laddaren har gått sönder. Har hänt mig två gånger. Fick en ny laddare båda gångerna.evilirish skrev:Det kan ju vara så att den drar 16A, men bara laddar på 2 faser.
Bjelkemetoden är tydligen populär. Bilden nedan är tagen på Copperhill Mountain Lodge i Åre. Där finns två wallboxar och i båda fallen används denna sofistikerade anslutningsmetod. 32A trefas.
Seregon
Känns som att jag måste åka och provladda på IKEA eller dylikt. Vet att jag har fått 3x16A tidigare, men i nya wall connectorn som elektrikern är säker på att han ställde i läge 5 fick jag inatt bara 3x5/6A.mati skrev:Om laddaren i bilen är trasig så visar den 10A trefas, fast det är egentligen 16A tvåfas, dvs en fas i laddaren har gått sönder. Har hänt mig två gånger. Fick en ny laddare båda gångerna.evilirish skrev:Det kan ju vara så att den drar 16A, men bara laddar på 2 faser.
Model S85D -15, "Voltaire"
Smutt
Man ska alltid bevaka hantverkare annars försöker dom prata i telefon samtidigt och då blir det felSeregon skrev:Känns som att jag måste åka och provladda på IKEA eller dylikt. Vet att jag har fått 3x16A tidigare, men i nya wall connectorn som elektrikern är säker på att han ställde i läge 5 fick jag inatt bara 3x5/6A.mati skrev:Om laddaren i bilen är trasig så visar den 10A trefas, fast det är egentligen 16A tvåfas, dvs en fas i laddaren har gått sönder. Har hänt mig två gånger. Fick en ny laddare båda gångerna.evilirish skrev:Det kan ju vara så att den drar 16A, men bara laddar på 2 faser.
Måste man bevaka elektrikern kan man väl lika gärna göra jobbet själv
ID.7 Tourer
