Har Model 3 3-fas laddning??
Re: Har Model 3 3-fas laddning??
Good enough då iaf :)
Inlägg av Remuz »
Var ju ett kalassvar. 11kW på min X är typ 4mil/h, borde närma sig 7mil/h på en Model 3, så lite mer än en 16.5kW X.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Det tål att upprepas!
Inlägg av Remuz »
Alltid :)
Gjorde reload och svarade Ok om jag ville posta formulär igen... då vart det liksom dubbelt, vilket fattar om man hade fått sova mer än 4h om nätterna...
ID.7 Tourer
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
1 gång i kvarten!
Tars
Inlägg av Tars »
Du har ju sålt dina X, blir att köpa tillbaka en av dem!
Tars
Inlägg av Tars »
Jo, men nu blev uppmaningen att upprepa budskapet var 15:e minut.
Mitt sikte ligger på Drakbanes X.
Får se hur det går.
Uppföljning följer.
AndersLindh
Inlägg av AndersLindh »
Nu har vi väl redan svar i frågan men tänkte visa en bild jag tog på den Model 3 som står på Tesla i Malmö. Osäker på om det betyder att den tar emot denna laddning med tanke på att det står "Motor: 3 PHASE AC"... :?:
Henrik Torphammar
Inlägg av Henrik Torphammar »
Nej, det betyder bara vilken typ av elmotor som bilen har.
UrbanL
Referralkod: ts.la/urban10026
Inlägg av UrbanL »
Motorn är en trefas växelströms-induktionsmotor (som alla Tesla-bilar), och batteriet är ju förstås likström som går genom invertern som elektroniskt skapar tre stycken växelströmsfaser. Så antalet faser medelst laddningen sker på spelar ingen roll gentemot motorns konstruktion. Allt jag läst om tyder dock på att model 3 har trefas laddning i Europa.
TeslaTissel
Inlägg av TeslaTissel »
En liten fråga har jag i sammanhanget.
Kanonbra med trefas, ser ut att finnas flera laddalternativ.
Men om jag nu åker med min Model 3 4wd tre fyra gånger i veckan med blandad kompott, en långresa (20) mil tur retur Sthlm tex.
En på 11 mil och sedan 3 4 st kortare resor, - mellan 8 och 4 mil.
Hur ofta skall bilen laddas egentligen nattetid, räcker det med att ladda en gång i veckan eller är det smidigast laddaren är inkopplad hela tiden?
Har inte hittat några exempel heller på laddmönstret för Model 3 så än så länge är det bara gissningar.
ippii
Inlägg av ippii »
Många småladdningar mellan 30-70% är mycket skonsammare än få djupurladdningar.
UrbanL
Inlägg av UrbanL »
Tesla har väl alltid rekommenderat att man pluggar in bilen så ofta som möjligt (inom rimliga gränser :-) ), och att mjukvaran/BMS (Battery Management System) sköter optimal laddning. Men plugga in nattetid är väl oavsett käckt, så kan batteriet värmas upp med ström från uttaget istället för att dra från batteriet.
TeslaTissel
Ja, alldeles rätt, så har jag också uppfattat det.
Bra, då är det inget man egentligen behöver fundera på.
Topp dé
Jeppe_E
Inlägg av Jeppe_E »
Topp dé
Ja, tricket är väl att koppla in bilen på kvällen och ställa att laddningen skall börja typ 00:00 och så ställer man ner laddströmmen, så står den och mysladdar i 6-7h utan risk för att propparna går..
Eller som Teslabjörn brukar säga: "ABC! Always Be Charging" :)
kallekula
Inlägg av kallekula »
När man kört Tesla ett tag så sätter man i sladden helt omedvetet efter parkering hemma. Det är som att borsta tänderna på kvällen. Efteråt kan jag knappt minnas om jag gjort det eller ej :)
Man kopplar in den varje kväll när man parkerar, tar några sekunder. Med trefasladdning så räcker det vanligen med 6A laddning hemma. Även ifall man satt laddningen att starta 00:00 så kommer man ha fått ytterligare ca 20 mils räckvidd till morgonen om man kört minst så pass långt dagen innan. Vanligtvis kanske man bara kört 5-10 mil och då är laddningen klar runt 4-tiden.
Har man inte brytt sig om att koppla in någon laddbox med trefas så får man köra enfas på 13A och starta laddningen några timmar tidigare eller klara sig med lite färre laddade mil per dag vilket oftast inte heller är något problem (om man inte har eldriven värmepanna och 16A på huvudsäkringen).
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Trefas CEE industriuttag fungerar lika bra som laddbox ska nämnas.
Nja du behöver ju en laddbox mellan bilen och uttaget. Spelar dock ingen som helst roll ifall laddboxen är kopplad direkt mot kabel med trefas eller via ett trefas CEE industriuttag.
hanty
Inlägg av hanty »
Det går ju bra MCUs CCE trefas adapter. Har laddat så i fyra år. Har dock installerat Teslas Wallcharger nu (är väl en av de sista som får 50% bidraget nu, beslut Naturvårdsverket 9. Dec).
Edit: Stämmer detta? teslaclubsweden.se/forum/viewtopic.php?f=57&t=14324&p=289995#p289995
Då är ju den röda trefasadaptern hårdvaluta!
Tesla model S 85-14 såld
Tesla model S 85D-15 såld
Tesla model S LR-19
Det är ju en mobil laddbox som man får med. Jag brukar ladda både med den och med min "mobila" Wall Connector från trefasuttag. Du kommer dock inte ifrån att det krävs en laddbox, det går inte koppla in en kabel direkt i bilen.
lobbin
Inlägg av lobbin »
När man väl fått en fast laddbox så inser man hur smidigt det är att slippa hålla på och krångla med att ta fram och koppla in medföljande UMC.
