Nu finns v9 i Europa
Tars
Re: Nu finns v9 i Europa
Har samma problem på min.....
Usch sälj skiten!!Tars skrev:Har samma problem på min.....
evilirish
Nu vet jag inte om detta var det som löste det hela, men jag gjorde en andra omstart, Spotify stod bara med "spinning wheel". Gick ut, låste, kom tillbaka ca 20 min senare, och då funkade det igen!
Eller så var det Tesla som svarade på min "bugreport" som jag talade in, och fixade det OTA.
Detta hände efter jag hämtat ut den från SC, för bumper-replacement.
nahoj56
Grymt! Tack för tipset, nu funkar deoscfor skrev:Tips för att lösa problemen med Spotify. Byt språk i bilen, till t ex tyska. Bilen startar då om. Byt sedan tillbaka till engelska, bilen startar på nytt om. Nu ska Spotify fungera!
Model S 85D -15.
evilirish
Ze plot thickens. Nu fick jag helt plötsligt 2018.44.. Hade 42 innan.
Precis innan provade jag Spotify, funkade en liten stund men gav upp när jag kom utanför wifi. Vägrade komma igång förrän jag hoppat över till TuneIn och startat något där.
Min bil startar alltid med en analog radiokanal den startar aldrig med det jag senast lyssnade på. Detta efter uppgradering till 42.
ellerstrom
Skumt att så många har problem nu med v9. För mig (är på 2018.44) så fungerar spotify precis som förut, dvs oftast bra. De gånger det strular byter jag till någon podd på tunein och sedan snabbt tillbaka igen och så funkar spotify igen. Har varit så på alla versioner jag haft under 2 års tid snart.
Med det sagt så lider jag med er som har problem och tycker att det är märkligt att man inte kan få till en ännu bättre och stabilare upplevelse av spotify i bilen. Det är ju verkligen en funktion som är guld värd och används dagligen av mig.
evilirish
Har hoppat in och ur bilen totalt 6ggr idag, nu funkar Spotify som vanligt igen.
Den måste ha blivit smittad by proxy av att jag läste denna tråden medans jag väntade på SC
olarsson
Instämmer, tack! Nu funkar det ju! Har varit så tyst i bilen sista veckan...nahoj56 skrev:Grymt! Tack för tipset, nu funkar deoscfor skrev:Tips för att lösa problemen med Spotify. Byt språk i bilen, till t ex tyska. Bilen startar då om. Byt sedan tillbaka till engelska, bilen startar på nytt om. Nu ska Spotify fungera!
S Plaid Svart 2023-
XP Svart 2020-2023
X100D Vit 2017-2020
S85 Blå 2014-2017
XP Svart 2020-2023
X100D Vit 2017-2020
S85 Blå 2014-2017
Nu har den börjat inse sina egna begränsningar
Den vägrar föreslå omkörningar
Hur dåligt väder?Pontus skrev:Nu har den börjat inse sina egna begränsningar
Ösregn som i riktigt illa med svenska mått mätt. Frågar du bilens regnsensor så är det väl knappt duggregn
En för den lokala sekten också
Men gud vad seg webbläsaren är. Mer än 5 min bara för att fylla i inloggningsuppgifterna. Model S o X har en supersnabb i jämförelse.
Spotify i min MS har inte funkat på över en vecka. Första tiden med V9 var det inga problem, men nu kommer jag inte in med Teslakontot
mahulkp
Har samma problem då och då. Omstart brukar funka några dagar.HelectriC skrev:Spotify i min MS har inte funkat på över en vecka. Första tiden med V9 var det inga problem, men nu kommer jag inte in med Teslakontot
Model YP 2024
Har inte funkat med omstart i min. Inte heller Dashcamfunktionen funkar. Gick bra första dagarna, men sen verkar hela grejen ha fryst. Jag har tagit ut USB och formaterat det men symbolen för stoppad inspelning är fortfarande på stora skärmen (det ska väl inte vara någon symbol alls om USB inte är inkopplad?)mahulkp skrev:Har samma problem då och då. Omstart brukar funka några dagar.HelectriC skrev:Spotify i min MS har inte funkat på över en vecka. Första tiden med V9 var det inga problem, men nu kommer jag inte in med Teslakontot
mickeisol
Var ett tips på facebook som jag provade och sedan dess har min spotify funkat bra.HelectriC skrev:Har inte funkat med omstart i min. Inte heller Dashcamfunktionen funkar. Gick bra första dagarna, men sen verkar hela grejen ha fryst. Jag har tagit ut USB och formaterat det men symbolen för stoppad inspelning är fortfarande på stora skärmen (det ska väl inte vara någon symbol alls om USB inte är inkopplad?)mahulkp skrev:Har samma problem då och då. Omstart brukar funka några dagar.HelectriC skrev:Spotify i min MS har inte funkat på över en vecka. Första tiden med V9 var det inga problem, men nu kommer jag inte in med Teslakontot
Helt knasigt: Byt huvudspråk från engelska till tyska, och sen tillbaka, sen har det funkat mycket bättre för mig i alla fall.
lukas_zajac
Har samma problem med dash cam och Spotify. Hos mig har språkbyte inte fungerat. Ringde supporten och de rekommenderade att ta ut alla USB och stänga av bilen för minst 5 minuter. Det hjälpte inte heller. Att Teslas konto inte fungerar i Spotify kan vi sannolikt inte påverka själva. Det som jag upptäckte med dash cam är dock att bilen sparar korrupta filer och kan inte börja använda USB minne när sådan fil finns. Sätter man USB minnet i PC (åtminstone Win10) reparerar PC minnet innan man får öppna det och senare även dash cam fungerar (så länge ingen korrupt fil sparas).mickeisol skrev:HelectriC skrev:Har inte funkat med omstart i min. Inte heller Dashcamfunktionen funkar. Gick bra första dagarna, men sen verkar hela grejen ha fryst. Jag har tagit ut USB och formaterat det men symbolen för stoppad inspelning är fortfarande på stora skärmen (det ska väl inte vara någon symbol alls om USB inte är inkopplad?)mahulkp skrev:Har samma problem då och då. Omstart brukar funka några dagar.HelectriC skrev:Spotify i min MS har inte funkat på över en vecka. Första tiden med V9 var det inga problem, men nu kommer jag inte in med Teslakontot :?
Hedman
För mig räckte det med att byta språk till tyska
Starta om stora skärmen
Byta tillbaka till Engelska
Starta om stora skärmen igen
Nu vips fungerade Spotify igen.
Förresten är det någon fler än jag som fått se fotgängare på lilla skärmen? Igår när jag flyttade bilen så misstog den högtryckstvätten för en fotgängare
djFabbe
Jag har också problem med Spottan. Evighetslånga laddtider i listor mm trots bra uppkoppling. Men framför allt så spelas alla låtar två gånger på raken när man väljer en enstaka låt. Spotify och Tesla har aldrig riktigt fungerat bra känns det som...Hedman skrev:För mig räckte det med att byta språk till tyska
En röd Model 3 Long Range från Mars 2019.
Lyssna på Bilar med sladd - nordens största elbilspoddcast! http://www.bilarmedsladd.se.
Nicklas
- Referralkod: ts.la/ida2603
Vi kör med ett eget premiumkonto för Spotify i bilen och det fungerar alltid felfritt... Inga problem varken innan eller nu med v9.
- Bilen är en del av familjen... Undrar om Spotify håller med
evilirish
Har också kört Tysklandstricket med framgång. Hänt två gånger för mig, alltid direkt efter en uppdatering.Hedman skrev:För mig räckte det med att byta språk till tyska
När jag kommer hem i carporten så är det alltid en lastbil på var sida och en fotgängare framför garagedörren. Extra kul är att jag upptäckte det första gången på halloween. Måste varit ett spöke som hänger kvar
OfarligTesla
Jag håller med, när jag först fick bilen hade jag massa olika problem med spotify. Löstes mer eller mindre direkt av att använda mitt egna konto.Nicklas skrev:Vi kör med ett eget premiumkonto för Spotify i bilen och det fungerar alltid felfritt... Inga problem varken innan eller nu med v9.
Jag har sett sambon på lilla skärmen några gångerHedman skrev:För mig räckte det med att byta språk till tyska
lano
Fungerade för mig ocksåHedman skrev:För mig räckte det med att byta språk till tyska
