Laddningens teologi
Laddningens teologi
Hej alla,
En fråga som jag har fått av hustrun, måste man/ bör man ladda bilen varje dag? Vi kör ju (jag för det mesta) under veckorna bara till arbetet, i mitt fall 44km t.o.r.
Mest bara motorväg dessutom, hur gör ni? Känns som att det börjar bli dags att sätta sej in i dessa frågor..
Jar personligen tror att man inte behöver ladda varje dag om man bara småpyttsar lite med körsträckorna....Fast jag kan ju ha fel......
Re: Laddningens teologi
Det är så enkelt att peta i sladden så du kommer stoppa i den varje dag. Sätt laddnivån på kanske 70% då och dra upp den vid behov.
Bilen mår bäst av vara ikopplad för att konditionera batteriet fick jag höra en gång i tiden. Beror väl på om du bor i hus med tillgång till egen laddning. Då kopplar man bara in den. Tar 5 sekunder. Bor man i lägenhet äe det ju lite jobbigare.
En av fördelarna med elbil är ju att den är alltid redo! Förrutom när den nyss kört
Nä det behöver du inte. Men att sätta laddstatus till säg 60% och alltid plugga in gör ju att bilen aldrig råkar vara tom för man skitit i att plugga in flera dagar i rad. Hur vida batteriet mår bäst av att laddas varje dag eller ej vet jag inte men att försöka undvika ändlägena är bekräftat bra för batteriet. Kan man alltid lira mellan 30-70% så är det nog "bäst". Men man bör nog också gå hela vägen både upp och ner då och då också.Rickenbacker1 skrev:Jar personligen tror att man inte behöver ladda varje dag om man bara småpyttsar lite med körsträckorna....Fast jag kan ju ha fel......
- La Liberte
Personligen tror jag nog att eventuellt kanske det är bäst att men jag vet inte.........
Varför finns det inga sanningar hur man bäst sköter sitt batteripack. Bara gissningar.
Model 3 LR Röd
Model S 85 Såld
Model S 85 Såld
- Teslaspolen
Ikopplat på vintertid är bäst, annars går det åt batteriström till att hålla batteriet konditionerat vilket ökar batterislitaget.
På somaren spelar det mycket mindre roll. Koppla dock ur vid risk för åska!
Haha!La Liberte skrev:Personligen tror jag nog att eventuellt kanske det är bäst att men jag vet inte.........
Jag är nästa säker baserat på vad jag läst (Ska se om jag kan återkomma med källa..
) är att det bästa för batteriet är att det inte ligger för länge på sin maxgräns fulladdad då den då måste hålla den nivån. Det sliter något mer på batteriet då för den ska ticka upp till max igen varje gång den tappar 1%.
Min kommande approach för att förlänga livslängden så gott det går är:
* tajma in det så du tar bilen ungefär lagom till att den blir fullladdad.
* sätt en maxgräns på 80% (allra helst 70% om möjligt)
* då och då dra upp den till 100% och ner till nästan tom för att kalibrera batteriet.
Någon som har invändningar så dela gärna med er
Solid Black Model 3 P
Det är busenkelt att svara på där emot. Du blir lynchad om du lägger fram korrekt fakta. Mycket smidigare att skriva in fakta med en liten friskrivning så det låter som en gissning. Så gör jag i vart fall. Detta forum är extremt speciellt jämfört med alla andra.
- Gustafsson
Ett mindre självklart alternativ är förstås att läsa instruktionsboken
Jag laddar varje dag till typ 70% på lägre laddström hellre än att ladda med max effekt när man väl behöver det plötsligt. Alternativt, kopplar alltid på laddaren men avbryter laddningen via appen, slå på vid behov och speciellt nu på vintern så batteriet är varmt när man kör iväg.
Så länge batteriet inte alltid på 100% så spelar det ingen roll om det är alltid kopplat, det är ingen skillnad om det står på 60% eller 70% t.ex.
Är din fru orolig att batteriet slits för att ni laddar varje dag? Det är väl mer hur mycket elektroner man stoppar in än hur ofta? Speciellt bra med lägre laddström
- Teslaspolen
Sådana saker kan sitta kvar sedan tiden man skötte Ni-Cad batterier för en herrans massa år sedan. Dom skulle man ladda ur helt och sedan ladda upp helt i ett svep utan avbrott. Detta på grund av en krsftig minneseffekt.thedude skrev:Är din fru orolig att batteriet slits för att ni laddar varje dag? Det är väl mer hur mycket elektroner man stoppar in än hur ofta? Speciellt bra med lägre laddström
Denna effekt finns inte alls på Li-Ion.
- Monark1954
Inte bara detta forum, i eGolf facebook gruppen försökta jag ge synpunkter på batterivård men blev sågad vid fotknölarna. Alltid ladda fullt var forumets åsikt.Henrik Torphammar skrev:La Liberte skrev:Personligen tror jag nog att eventuellt kanske det är bäst att men jag vet inte.........
Jag vidhåller min "gissning" och kopplar alltid in bilen som laddar på natten till 70%.
Det där med 0 och 100% sköter sig själv då och då på långresor.
Som någon skrev ovan så går det speciellt vintertid åt batteriström för att hålla batteriet varmt om man inte kopplar in laddning.
Kyla och värma bilen beroende på årstid går via elkabeln när vi är hemma.
Stark Varg el enduro
Jag skulle rekommendera att ansluta bilen varje dag, då blir det en vana och du är alltid redo för nästa dag. Om du kommer på att du måste åka längre nästa dag så behöver du bara gå in i appen och öka laddnivån, du behöver inte traska ut i pyjamasen och nattmössanoch plugga in bilen.
Batteriet mår bäst av att ligga mellan 20-60% men ingen fara alls att gå upp mot 90% ens. Ställ in maxnivån på laddningen så att den passar dig bekvämlighetsmässigt. Lithium batterier har inget minne eller andra konstiga fenomen som gör att de måste laddas ur helt innan de laddas osv, det var äldre typer av batterier som funkade så. Viktigt bara att tänka på aldrig helt tomt eller helt fullt några längre tider (om du inte ska balansera batteriet men det är överkurs).
Instruktionsböcker är för fegisar.Gustafsson skrev:Ett mindre självklart alternativ är förstås att läsa instruktionsboken
- westerlund
jag laddar till 90% varje natt och av att skumma igenom den här tråden verkar flera också göra det:
https://forums.tesla.com/forum/forums/8 ... ily-charge
- Olof Tenghoff
- Referralkod: ts.la/olof1715
Viktigast är helt klart att minimera extremerna mindre än 5% och över 95% SOC.
Det mesta är väl redan sagt i tråden ovan men ska man grotta ner sig i riktigt nördiga grejer för att spara på batteriet ska man:
minimera "cycling" dvs att batteriet laddas i och ur. Ha bilen alltid inkopplad så tas det mesta Vampire Drain från eluttaget istället från batteriet som då håller en mer konstant nivå. Kör med farthållare i möjligaste mån. Manuell körning leder till att man "short cyklar" batteriet, genom att omedvetet pumpa med gaspedalen på motorvägen.
Tesla försöker ju avdramatisera laddningen och säga bara plugga in och kör ungefär, men en Tesla batteriingenjör ska enligt hörsägen ha undsluppit sig att 10 kW är den optimala och mest skonsamma laddeffekten -snabbast möjliga laddning (kortast exponeringstid för värmeutveckling i batteri och laddare) men inte så kort att batteriet istället hettas upp exponentiellt enligt Peukerts teori.
Värme är dåligt. Det passiva värmemålet 40 grader. Sämst är alltså att lämna bilen i 39.9 grader under lång tid. Då är batteriet varmast möjligt utan att kylningen startar. Kanske inte ett jätteproblem i Sverige, men.
Teslaägare sedan 2013
Den dag jag köper elbil om jag bor kvar där jag bor så kommer jag inte ladda varje dag då jag helt enkelt inte har möjlighet till laddning hemma eller på jobbet. Kommer att ladda hemma hos mina föräldrar när jag är och hälsar på där, de bor i hus. Annars på typ 2 stolpar som finns lite var stans i stan just nu samtidigt som man gör ärenden. Alternativt på Snabbladdaren samtidigt som man käkar lunch. Kör så korta sträckor så kommer behöva ladda var 2-4 vecka ungefär beroende på vilken bil det blir och så.
Bodde jag så jag hade laddning hemma så skulle jag ladda oftare men inte varje dag. Känns väldigt onödigt att sätta i sladden om jag endast har kört nån enstaka kilometer den dan.
- Gustafsson
Fast om Tesla rekommenderar att ha bilen inkopplad finns det väl goda skäl för att göra just så ? Iaf i Teslas fall.Vasp skrev:Den dag jag köper elbil om jag bor kvar där jag bor så kommer jag inte ladda varje dag då jag helt enkelt inte har möjlighet till laddning hemma eller på jobbet. Kommer att ladda hemma hos mina föräldrar när jag är och hälsar på där, de bor i hus. Annars på typ 2 stolpar som finns lite var stans i stan just nu samtidigt som man gör ärenden. Alternativt på Snabbladdaren samtidigt som man käkar lunch. Kör så korta sträckor så kommer behöva ladda var 2-4 vecka ungefär beroende på vilken bil det blir och så.
Jag tycker du redan nu ska jobba för att det ska bli möjligt att ladda vid din bostad, väl värt det den dagen du skaffar bil.Vasp skrev:Den dag jag köper elbil om jag bor kvar där jag bor så kommer jag inte ladda varje dag då jag helt enkelt inte har möjlighet till laddning hemma eller på jobbet. Kommer att ladda hemma hos mina föräldrar när jag är och hälsar på där, de bor i hus. Annars på typ 2 stolpar som finns lite var stans i stan just nu samtidigt som man gör ärenden. Alternativt på Snabbladdaren samtidigt som man käkar lunch. Kör så korta sträckor så kommer behöva ladda var 2-4 vecka ungefär beroende på vilken bil det blir och så.
Kan lägga till en sak som man ofta inte tänker på riktigt på det sättet menOlof Tenghoff skrev:... men ska man grotta ner sig i riktigt nördiga grejer för att spara på batteriet ska man:
körstil påverkar också degraderingen, hög förbrukning kommer även de att leda till fler cyclings, om man som exempel förbrukar dubbelt så mycket i en bil jämfört
med en annan så kommer batteriet att laddas ur/upp dubbels så många gånger, alltså den totala mängden energi som batteriet har använts till blir dubbel.
Nu verkar ju batterierna hålla väldigt länge men degraderingen kommer ändå att bli högre för den bilen med högst förbrukning.
Däremot har jag inte sett något försök till optimeringskurva där man tar hänsyn till både ålder och körsträcka, för en bil som körs typ 500mil/år kommer
såklart att ha bättre batteri än en som rullar typ 6000mil/år, så någonstans finns det en sträcka som är optimal och ger mest pang för pengarna, men å andra
sidan så kommer en lågmilare att överleva sitt batteri som det ser ut idag (inga bilar har rullat så många år ännu att vi kan se vid vilken ålder batteriet ger upp
oavsett antal mil). Men lek med tanken att batteriet ger upp av ålder efter säg 15 år oavsett mil, då kommer lågmilaren att fått minst pang för pengarna jämfört med
en som kört lite mer osv.
Det vore intressant att se den där degraderings-kurvan för en massa Teslor igen nu när det börjar bli några år på bilarna, kan man plockat ut punkterna
3,4 och 5 år och jämföra miltal lite grovt tro? Då skulle man samtidigt vilja lägga in även medelförbrukningen på alla mil...
En förenklad variant vore väl om vi tar alla som gått tex 3 mil och jämför miltal och degradering? Och kanske medelförbrukning (för att förenklat veta totalt antal kWh)
