Ny färg i batteriikonen
Re: Ny färg i batteriikonen
Betyder inte det att batteriet är kallt och värms just då?
Jo borde va nåt sånt. Men ändå 5km/h laddning med 5 A. Så den både laddar o värmer isf. Har laddat sedan kl 2
Det blåa är så mycket batteri som du har om batteriet inte varit kallt. Det är alltså energi som kommer tillbaka bara genom att uppnå normal temperatur igen.bullen skrev:Nån som sett detta förut?
- fth
Och det röda i botten betyder att du har för lite laddning totaltippii skrev:Det blåa är så mycket batteri som du har om batteriet inte varit kallt. Det är alltså energi som kommer tillbaka bara genom att uppnå normal temperatur igen.
Rekommendationen är ju att varken ha för hög eller låg SoC, batteriet mår bäst om du håller dig typ i mitten i så stor utsträckning som möjligt.
Låg SoC i kombination med låg temperatur kan ju dessutom leda till ofrivillig bärgning....
På Model S syns bara det blå om man har range mode aktiverat.
https://electrek.co/2017/12/22/tesla-ne ... g-feature/
Model S 75D Midnight Silver -18 -Såld
Beställt Model Y LR Blå 20"
Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Hm jag har 20 km / h timmeippii skrev:Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Visst är det medföljande blå kabel typ2?
Låter som du laddar med enfas isf. Typ 2 kan vara både en eller tre faser. Kolla om du ser en inringad trea vid spänningen på laddningsskärmen, då är det trefas, annars enfas.anna__ skrev:Hm jag har 20 km / h timmeippii skrev:Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Tesladrömmare från Linköping, pluggar i Göteborg
Referrallänkar:
Få 25kr att åka VOI elscootrar för! De finns i 5 svenska städer!
Köp nya OnePlus 6T, få 200 kr att handla tillbehör för
Referrallänkar:
Står bara så, brukar laddningsikonen vid uttaget på bilen blinka hela tiden eller den slutar efter ett tag?MaLund13 skrev:Låter som du laddar med enfas isf. Typ 2 kan vara både en eller tre faser. Kolla om du ser en inringad trea vid spänningen på laddningsskärmen, då är det trefas, annars enfas.anna__ skrev:Hm jag har 20 km / h timmeippii skrev:Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Den laddboxen är 230V 16A på en fas (1N), då är 20 km/h helt normalt.anna__ skrev:Står bara så, brukar laddningsikonen vid uttaget på bilen blinka hela tiden eller den slutar efter ett tag?MaLund13 skrev:Låter som du laddar med enfas isf. Typ 2 kan vara både en eller tre faser. Kolla om du ser en inringad trea vid spänningen på laddningsskärmen, då är det trefas, annars enfas.anna__ skrev:Hm jag har 20 km / h timmeippii skrev:Brukar ligga på 65-69 km/h. 16A 3-fas.anna__ skrev:Vad bör laddningshastigheten vara på 16A?
Jag tror laddningsikonen slutar blinka när bilen är låst.
Referrallänkar:
Referrallänkar:
