Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Re: Vad har du för range vid 90% soc ? M3
LR AWD. 441 km vid 90%. Har gått 2000 mil sedan 14/3. Tror det var 448 då
Tesla M3 LR AWD
M3 LR AWD
Uttagen: 2019 04 01
Odometer: 19 086 km
Snittförbrukning: 168wh/km
90% SoC: 434km
Uttagen: 2019 04 01
Odometer: 19 086 km
90% SoC: 434km
Model Y LR AWD Solid Black AP 2022
vibrationsfri
SR+ 90% SOC 339.35 km
Uttagen 2019-08-30
Har gått 240 mil
100% Är 377.02 km
Stockholm Göteborg tur och retur gick som en dans förra veckan med en matpaus i Ödeshög. Fantastisk bil att åka långt i.
Uttagen 2019-08-30
Har gått 240 mil
100% Är 377.02 km
vibrationsfri
Hur kalibrerar man ett tesla batteri och hur ofta bör man göra det för att få så exakta siffror som möjligt ?
SR+ 80% SoC 29,6 km
Innan uppdatering till nuvarande 9.28.3.1 var det 30,1 km. Batteriet har alltså tappat 0,5 km på senaste uppdateringen (installerad 190828)?!
Har alltid laddat till 30,1 km vid inställning till 80%. Laddningen går dessutom 3 ggr så långsamt efter senaste uppdateringen! Tur att man inte ska på långsemester och använda SuC. Då får jag ta bussen istället.....
Uttagen 2019-06-28
Har gått 430 mil
Laddar vanligtvis i intervallet 20-80%.
Laddat färre än 10 ggr på SuC och inte alla till 100%.
Laddat till 100% färre än 10 ggr.
Jag kan testa att ladda till 90% SoC för att bidra med statistik.
Uttagen 2019-06-28
Har gått 430 mil
Pluggar in den varje dag.vibrationsfri skrev:Hur kalibrerar man ett tesla batteri och hur ofta bör man göra det för att få så exakta siffror som möjligt ?
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Jag har fått för mig att BMS kalibreras vid tomt eller låg SoC. Det är ju först då som bilens BMS vet att batteriet är tomt. Sen en full laddning på det.
Hade 495 vid ~100% på leveransdagen, nu en vecka senare 395-400 vid 80%.
Model 3 Performance.
Min SR+ uttagen 2019-06-30, gått 478 mil. Har laddat några ggr (5?) på SuC och färre än det till 100%. Laddar annars till 80% hemma på WC 13A. Har kanske 1 eller 2 ggr varit under 20%.Ulrica R skrev:SR+ 80% SoC 29,6 km
Innan uppdatering till nuvarande 9.28.3.1 var det 30,1 km. Batteriet har alltså tappat 0,5 km på senaste uppdateringen (installerad 190828)?!Har alltid laddat till 30,1 km vid inställning till 80%. Laddningen går dessutom 3 ggr så långsamt efter senaste uppdateringen! Tur att man inte ska på långsemester och använda SuC. Då får jag ta bussen istället.....
Uttagen 2019-06-28
Har gått 430 mil
I början hade den vid 80% 308 km och 368 km vid 100%, nu har den 291 km vid 80%, vilket är dryga 5% mindre. Jag vet inte hur det korrelerar med software updates, är nu på 2019.32.1.
Räknar man 80% av 368 km, då blir det 294,4 km och inte 308 km, så jag undrar nu om "80%" inställningen inte har rätt stor variation vi inte ser. Eller för den delen "100%" inställningen.
Jag gör vad jag kan för att inte bry mig...
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Ja några km eller % hit eller dit är omöjligt att svara på vad det kan bero på.
"Naturliga variationer" skulle jag säga.
Kör och var glad!
Kör och var glad!
Stämmer bra detJeppe_E skrev:vibrationsfri skrev:Hur kalibrerar man ett tesla batteri och hur ofta bör man göra det för att få så exakta siffror som möjligt ?
Egentligen ska man skilja på kalibrera och balansera, kalibrera är när BMS mäter spänningen och räknar ut
kapaciteten på batteriet, och balansering är när cellerna laddas individuellt för att få så lika nivå som möjligt (för att alla ska komma till 100% samtidigt)...
Men båda dessa principer sker vid just max och min laddnivå så egentligen behöver man inte veta så mycket om det
renes skrev:Min SR+ uttagen 2019-06-30, gått 478 mil. Har laddat några ggr (5?) på SuC och färre än det till 100%. Laddar annars till 80% hemma på WC 13A. Har kanske 1 eller 2 ggr varit under 20%.Ulrica R skrev:SR+ 80% SoC 29,6 km
Uttagen 2019-06-28
Har gått 430 mil
Tack för input! Ja, det kan ju vara så att 80% inte är exakt 80%. Jag får se vad som händer vid nästa uppdatering. Hoppas iaf få upp laddhastigheten igen.
Såg du till att navigera till SUC? Så det poppade upp "conditioning battery for supercharging", eller vad det nu står, innan du anlände?Ulrica R skrev:Hoppas iaf få upp laddhastigheten igen.
Annars var batteriet antagligen för kallt.
- Syncronauten
- Referralkod: ts.la/svante12917
416km vid 90% har laddat fullt en gång sedan jag hämtade bilen och kanske 7st laddningar på suc. Normalt laddar jag till 80% hemma. Har nog aldrig varit under 10%.
LR awd
LR awd
341km vid 90%
SR+ som är 4 dagar gammal. Inte laddat över 90% änsålänge.
M3, LR, vit/svart, drag, levererad 2021-03-23
SÅLD SR+, Blå/svart, drag, 18" Aero levererad 2019-09-09 (3900 mil)
Nope. Det var hemmaladdning. Teslas blå originalkabel och Easee laddbox. Utomhustemperatur var ca 18 grader. Kan kanske vara kallt, men bilen har inte betett sig så tidigare vid samma temperaturförhållanden. Funderar på om kabeln är knepig, eller Easee-boxen eller bilen. Min sambo har en Mitsubishi Phev 2019 och den laddar utan problem och det tar lika lång tid som vanligt enligt honom.taliz skrev:Såg du till att navigera till SUC? Så det poppade upp "conditioning battery for supercharging", eller vad det nu står, innan du anlände?Ulrica R skrev:Hoppas iaf få upp laddhastigheten igen.
Ska testa kabeln i Täby C om de har laddare som passar.
Om det går segt hemma brukar det inte vara bilen som begränsar. Ser du att tex volten går ner är det inte sällan pga att ngt annat drar mkt ström, hushållsapparater tex.Ulrica R skrev:Nope. Det var hemmaladdning. Teslas blå originalkabel och Easee laddbox. Utomhustemperatur var ca 18 grader. Kan kanske vara kallt, men bilen har inte betett sig så tidigare vid samma temperaturförhållanden. Funderar på om kabeln är knepig, eller Easee-boxen eller bilen. Min sambo har en Mitsubishi Phev 2019 och den laddar utan problem och det tar lika lång tid som vanligt enligt honom.taliz skrev:Såg du till att navigera till SUC? Så det poppade upp "conditioning battery for supercharging", eller vad det nu står, innan du anlände?Ulrica R skrev:Hoppas iaf få upp laddhastigheten igen.
vibrationsfri
Kan varmt rekommendera teslafi.com den håller koll på precis allt. Några månader gratis. Har sett ett flertal grafer där beräknade räckvidden faktiskt ökar någonstans innan 2000 mil för att sedan gå ner.
vibrationsfri
Jadå i kombinerad landsväg och statstrafik har jag flera gånger fått bättre än den angivna rangen på min SR+. Idag hade jag kommit ca 45-50 mil istället för 38-40 som är det angivna. Den trivs bra i landsvägstempo och i stadsmiljö så regenererar den vid rödlysen och liknande.bonath skrev:OHt skrev:339 km @90 % efter 7670 km 343 km strax efter lev, 190627 (SR+)
Hur långt kommer ni då i verkligheten? Verkar det vara "i närheten"???
Men det är roligt att gasa efter rödljusen också och på slingriga landsvägar så..
I motorvägsfart så påverkas bilen endel av luftmotståndet (trots att den är aerodynamisk) körde 28mil. 24 mil i 110-120 kmh därefter 80-100 kmh i 4 mil använde 80% av batteriet.
Har 27-28 mil till vårat landställe.Så länge det inte är riktigt kallt ute så borde jag komma dit om jag laddar till 90% med 10% kvar. Har några Soc på vägen om jag behöver.
- NiklasTesla
Intressant:Syncronauten skrev:416km vid 90% har laddat fullt en gång sedan jag hämtade bilen och kanske 7st laddningar på suc. Normalt laddar jag till 80% hemma. Har nog aldrig varit under 10%.
LR awd
433Km vid 90%
LR AWD 18" fälg om bilen tar med det i räckviddsberäkningen (24108km körda sedan köp i början av April) laddat en del via superchargers men försöker inte gå under 5% eller över 95% vid laddning.
vibrationsfri skrev:Jadå i kombinerad landsväg och statstrafik har jag flera gånger fått bättre än den angivna rangen på min SR+. Idag hade jag kommit ca 45-50 mil istället för 38-40 som är det angivna. Den trivs bra i landsvägstempo och i stadsmiljö så regenererar den vid rödlysen och liknande.bonath skrev:OHt skrev:339 km @90 % efter 7670 km 343 km strax efter lev, 190627 (SR+)
Men det är roligt att gasa efter rödljusen också och på slingriga landsvägar så..![]()
Ladda 100% när du behöver. Det gör inget.
Tack för tips Taliz!taliz skrev:Om det går segt hemma brukar det inte vara bilen som begränsar. Ser du att tex volten går ner är det inte sällan pga att ngt annat drar mkt ström, hushållsapparater tex.Ulrica R skrev:Nope. Det var hemmaladdning. Teslas blå originalkabel och Easee laddbox. Utomhustemperatur var ca 18 grader. Kan kanske vara kallt, men bilen har inte betett sig så tidigare vid samma temperaturförhållanden. Funderar på om kabeln är knepig, eller Easee-boxen eller bilen. Min sambo har en Mitsubishi Phev 2019 och den laddar utan problem och det tar lika lång tid som vanligt enligt honom.taliz skrev:Såg du till att navigera till SUC? Så det poppade upp "conditioning battery for supercharging", eller vad det nu står, innan du anlände?Ulrica R skrev:Hoppas iaf få upp laddhastigheten igen.
Laddhastigheten går inte inte ned från laddstart. Den är långsam från början. Nix, ingen bergvärme igång och inga hushållsapparater. Endast wifi-router/övervakningskameror igång när jag startade laddningen och de har ju varit igång vid tidigare laddningar också. Hoppas att det är fel på kabeln faktiskt, alternativt uppdatering av bilen som ställt till det. Vi får se när jag har testat kabeln någon annanstans. Troligast i Täby C. Bilen är ganska fulladdad nu så det lär dröja några dagar innan test.
LR awd
Say what? 416k på 90%? (LR AWD?)
Åtminstone i appen verkar det inte som den "snappar" till exakt tex 80 eller 90%, utan det kan nog bli tex 89% eller kanske t.o.m. 89,3%. Sen står det ju inte heller vad det är, vissa verkar tro att 90% är 80% och tvärtom.
Sen alla variabler runt BMS balansering osv gör detta till långt ifrån en exakt vetenskap...
