Hade en laddhybrid med typ 2 uttag förut, då installerade jag en KEBA laddbox med 3,7-11 kW med fast kabel Typ 2. Boxen är installerad med 3x16A.
Nu skall jag beställa en Model 3 eller Model S och undrar om jag måste byta ut den till en Testa Wall Connector - eller om jag kan använda en adapter?
Anledningen till adapter är ju att det inte är en Typ 2 hona på min laddbox utan en fast kabel.
Använd existerande laddbox till Tesla hemma
matsarvendal
Re: Använd existerande laddbox till Tesla hemma
Typ2 funkar i en Tesla också så du kan fortsätta använda samma kabel.
matsarvendal
Tack för snabbt svar!!vigge50 skrev:Typ2 funkar i en Tesla också så du kan fortsätta använda samma kabel.
matsarvendal
Nu läste jag på ännu mer på nätet och förstår att Teslas kontakt är en modifierad typ 2 med längre stift. Konstigt att Tesla personalen i affären inte visste det.vigge50 skrev:Typ2 funkar i en Tesla också så du kan fortsätta använda samma kabel.
Bara en kort följdfråga - finns det (praktiskt) anledning att ladda med mer än 11kW hemma? Dvs max vad min laddbox klarar.
Folke
Det kan endast du avgöra. Det har ju med dina behov att göra. Behöver du snabbare så behöver du ju det. Men det ger väl 7 mil i timman på 11 kw så använd det som referens och räkna lite..matsarvendal skrev:Nu läste jag på ännu mer på nätet och förstår att Teslas kontakt är en modifierad typ 2 med längre stift. Konstigt att Tesla personalen i affären inte visste det.vigge50 skrev:Typ2 funkar i en Tesla också så du kan fortsätta använda samma kabel.
Leo
Du lär ju få i 4-5mil/timme ungefär. Så på natten 10 tim hinner den ALLTID ladda fullt. Planerar du tömma batteriet varje dag
matsarvendal
OK - förstår, ja 11kW kommer ju att räcka gott och väl. Tack!
HenrikC
Tesla är en vanlig Typ 2 och har alltid varit. Det kommer med en vanlig Mennekes Typ 2 kabel till bilarna.
Nej. Model S och X har inte en vanlig Typ 2 kontakt. Den är modifierad och djupare med längre stift, liksom SuC:en har för att klara högre effekt vid DC-laddning. Däremot passar en vanlig Typ2 sladd för AC-laddning.HenrikC skrev:Tesla är en vanlig Typ 2 och har alltid varit. Det kommer med en vanlig Mennekes Typ 2 kabel till bilarna.
Model 3 har en vanlig Typ 2 kontakt i sin CCS.
