Senaste version 2026.14
McMagnus
Re: Senaste version 2020.8
Inlägg av McMagnus »
Är 60% in i installationen av 2020.8.1. Ska testa ikväll.
Jag va nog mest sugen på bättre kurvtagning, har en kurva i stan som har varit rejält ryckig. Men starkare regen är ju alltid välkommet, o skyltar o rödljus ska bli intressant att se hur bra den ser.
Model S Raven Long Range, Deep Blue, FSD
Timour
Inlägg av Timour »
Fick 2020.8.1 inatt. Ser fram emot att testa senare idag. Kör för det mesta med AP men efter 2019.40.50.7 så har jag upplevt en del tokigheter. Speciellt vid passering vid avfarter med mycket linjer i vägen och lätt kurvigt. Bromsar och kommer t o m över linjerna ibland.
MS LR -19 (Badge 100D)
McMagnus
Jag gillar den starkare regen:en. En del säger att det blir ryckigt, men man behöver ju inte släppa upp pedalen hela vägen om man inte behöver bromskraften, man slipper helt enkelt röra vänsterfoten mer.
Den visar inte bara rödljus o stoppmärken, utan även pilar i gatan. Ser riktigt bra ut. Och jag tyckte nog den va lite mjukare i en del kurvor där den tidigare saktat ner o styrt ryckigt. Filbyten på motorväg va lite annorlunda, en mer distinkt instyrning tror jag det handlar om.
Sen vet jag inte om det är nåt nytt, men jag har ofta haft ett för kallt batteri för full regen fastän bilen står i garage (18-20 gr), men det va inga problem idag. Kan det ha nåt att göra med nya rapporterade räckvidden? Eller oxå va det bara en tillfällighet.
Installerat 2020.8.1 nu. Lite tråkigt att tredjepartsladdare bara gällde några få EU-länder, inte Sverige än.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Jag ser redan en del tredjepartsladdare. Och har inte 2020.8.1 än.
kallekula
Inlägg av kallekula »
Önskar de kunde låta regen kompensera med bromsar när effekten inte är full pga kyla eller fullt batteri. På det sättet hade man alltid fått en konsekvent upplevelse när man släpper gasen. Är väl några tyskar som gör så?
Bilen har alltid haft koll på kända laddplatser alltså där du laddat själv
Xeik
Inlägg av Xeik »
Har aldrig laddat där, så inte det iallafall.
Om den nu inte visar en felradie på typ 500 meter, det är kanske så det är helt enkelt.
Edit: kollade i appen nu. Nej det var inte där jag laddat innan. Den var också med (på rätt plats)
Bifogar skärmdump
John Galt
Inlägg av John Galt »
För någon vecka sedan funkade det att skicka sms. Nu, efter uppdateringen, måste jag aktivera enligt bilden. Hittar dock inte var man ställer in. Bild
Skickat från min Samsung Fold via Tapatalk
Bifogar skärmdump
Den där visas nog bara för att den finns på Google maps, bilen vet nog inte om den.
Såhär ser vad jag tror är samma plats ut på min dator:
mans71
Inlägg av mans71 »
Vad var det nu igen han hade för nr... har tappat bort det - kan du skicka? :D
Model S P85DL+
Xeik
Inlägg av Xeik »
Bifogar skärmdump
Så kan det såklart vara.
John Galt
Jag ber honom ringa dig.
Bifogar skärmdump
Jepp, när det är implementerat så skall de dyka upp om man trycker på blixt-ikonen, dvs under SUC och destinationchargers.
jpetters
Inlägg av jpetters »
Bifogar skärmdump
Stämmer, fungerar bra i Schweiz. En hel del laddare inlagda men endast begränsad information.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Paul N
Inlägg av Paul N »
Ni med M3 LR Dual Motor & FSD (HW 2,5) som fått 8.1, hur ser menyn med den nya uppdateringen ut? Vad fick ni?
//P
Paul N
Inlägg av Paul N »
Detta fick jag nu. Någon mer som fick samma?
//P
frippan
Inlägg av frippan »
Japp, fick samma igår
Paul N
Inlägg av Paul N »
Ok bra men skulle inte bluetooth förbättringar ingå? Eller va det bara för andra modeller?
//P
frippan
Inlägg av frippan »
Reagerade på det också. Trodde det skulle ingå.
Men tydligen var det inte alla länder.
<div products="models model3 modelx" countries="au cn hk jp kr mo nz tw jo ae us ca mx"  >
Europa verkar vara det som saknas. Trodde MO stod för Moldavien men det kanske står för något annat utanför Europa? Intressant att Model Y inte är med ännu.
frippan
Inlägg av frippan »
Däremot verkar det fungera med blåtanden.
wilfried
Inlägg av wilfried »
MO är Macao
2021/03- Model 3 P AWD, Röd flerlagersfärg, S/V interiör
2019/03-2021/02 Model 3 LR AWD+, Svart, S/V interiör
2017/03-2019/03 Nissan Leaf Tekna 30kWh
tor
Inlägg av tor »
Jag fick problem med spotify efter uppdatering. Omstart (båda knapparna) verkar hjälpt. Rekommenderar att göra det efter uppdatering!
frippan
Inlägg av frippan »
Brukar alltid göra en omstart efter varje uppdatering. Brukar vara en bra idé.
