VW I.D
PapaD
Re: VW I.D
Inlägg av PapaD »
chaffis75 skrev:
PapaD skrev:
Taliz; har inte tänkt på auto hold. Måste prova den hur den fungerar.
Chaffis75: vad har du för laddningsproblem?
De har med last vakten att göra. Jag har en last vakt till min laddbox. Denna styrs på amper nivå mellan 16 och 6 amper beroende på lasten i mitt hus och baserat på min 20 amp huvudsäkring.
Problemet jag har är att när både elpatron en i pannan används samtidigt som vårt utomhus spa värmer vatten så går vi upp i en last närmare 20 amp. Vad som då händer är laddboxen stoppar laddningen helt då den inte kan gå under 6 ampere. När lasten åter går ner i huset så försöker laddaren starta laddningen igen men bilen accepterar då ingen laddning.
Workarond är att trycka på lås knappen igen på bilen, då startar laddningen men detta är såklart inte praktiskt utan mer ett bevis på att bilen inte är redo för laddning.
Allt detta gäller när man låser bilen och lämnar den för natten.
De som är lite spännande är att min smart laddning från tibber funkar, dvs vi kopplar sladden vid säg 20 på kvällen och sedan startar laddningen vid tex 2 på natten när de är billig el. Dvs första gången efter man ansluter sladden så funkar de men inte en andra/återstart av laddningen.
Blev ett långt inlägg men kände de behövdes detaljer.. Hoppas jag inte glömt något.
Jag provade nu, och med min Elli laddbox och patchen så har jag inte problemet du beskrev. Jag kopplade in bilen som började ladda. Anslöt Leaf som drar alla 16 A på fas 1. Laddboxen Elli signalerade att ström inte finns tillgänglig, id3 lyste röd vid laddport och display sade "fel på laddström, byt laddstolpe." eller något dylikt. Efter två timmar på Leaf ena timer slutade den ladda. Då gick jag ut och såg att VW börjat ladda igen.
Elektrifierad
Re: VW I.D
Inlägg av Elektrifierad »
Jag bytte till vinterdäck Continental Viking Contact 7 i dagarna och blev rätt förvånad hur mycket sämre grepp dessa har på våt asfalt jmf med sommardäcken. Valde Continentals främst pga att de är tysta (vilket stämde) men missade tyvärr att greppet på våt asfalt är rätt dåligt.
ID3 har ju rätt bra vridmoment och att gå miste om detta när däcken spinner allt för ofta känns inte alls kul. Kommer byta däck och vill gärna ha feedback om någon upplevt samma.
I Teknikens världs däcktest får Continental viking contact 7 en 3a av 10 när det gäller greppet på våt asfalt. På snö och is toppbetyg.
Jag har hittat ett däck som de gav 9 av 10 på grepp våt asfalt och acceptabla egenskaper i övrigt. Eftersom jag bor i Skåne så blir det få dagar med is och snö så kommer prioritera greppet så att man kan trycka plattan i botten utan att det spinner för mycket.
Det är iaf NOKIAN WR SNOWPROOF som jag överväger att byta till. Någon som har nåt att säga om dessa däck?
Re: VW I.D
Conti Viking Contact är väl det nordeuropeiska vinterdäcket där beteende på blöt asfalt prioriterats ner?
Contis (syd)europeiska vinterdäck heter Wintercontact TS860. Ett däck mer anpassat för lite mildare väder och sämre på riktig vinterväg.
Re: VW I.D
Tänk också på att nya däck behöver slitas in några mil för att bli av med skyddswaxlagret. Innan den är bortsliten så känns däcken väldigt dåliga är min erfarenhet.
Elektrifierad
Re: VW I.D
Ok ska köra lite mer och se om det blir bättre. Men tyvärr har Continental sämst grepp på våt asfalt i teknikens världs test. Nokian WR Snowproof verkar inte finnas i de dimensioner jag ska ha.
Banane
Re: VW I.D
Inlägg av Banane »
Däcken spinner inte. Att antispinnlampan tänds beror på att klackarna på däcket är så mjuka att de viker sig och lurar bilens antispinnsystem. Klassiskt beteende på bakhjulsdrivna bilar med känsligt kalibrerad antispinn.
TobbeTesla
Re: VW I.D
Inlägg av TobbeTesla »
Jag har precis satt på en uppsättning Nokian WR Snowproof P på min Model S. Inte kört så många mil än men de känns bra på blöt asfalt och frostig asfalt såhär i Stockholms väder kring 0 gradigt iaf.
Re: VW I.D
Jag provade nu, och med min Elli laddbox och patchen så har jag inte problemet du beskrev. Jag kopplade in bilen som började ladda. Anslöt Leaf som drar alla 16 A på fas 1. Laddboxen Elli ignalerade att ström inte finns tillgänglig, id3 lyste röd vid laddkort och display sade "fel på laddström, byt laddstolpe." eller något dylikt. Efter två timmar på Leaf ena timer slutade den ladda. Då gick jag ut och såg att VW börjat ladda igen.
Mm.. Detta var ju mycket intressant.. Och bilen var låst och inaktiv på ett sätt som liknar när du lämnar den över natten.. Har nu keyless som låser upp bilder n när du närmar dig? Jag har ju inte de på min bil och om jag tycker på lås eller låsupp knappen så går laddningen igång.
Mm.. Ska nog snacka med min säljare om detta och försöka få den mjukvaran.
Re: VW I.D
Jag har dessa nordiska däck Continental Viking Contact 7 på min Volvo.. Upplevde de som fruktansvärda när jag körde första gången in till Malmö från min lilla förort..
Efter att nu ha kör dem XX mil så fungerar de mycket bättre..
Ge de lite tid..
Har dock valt en central Europa däck på vår id3 eftersom vi kommer köra den nästan uteslutande i Skåne..
PapaD
Re: VW I.D
Inlägg av PapaD »
chaffis75 skrev:
... Och bilen var låst och inaktiv på ett sätt som liknar när du lämnar den över natten.. Har nu keyless som låser upp bilder n när du närmar dig? Jag har ju inte de på min bil och om jag tycker på lås eller låsupp knappen så går laddningen igång.
Jag hade bilen olåst i mitt garage, men hade inte nyckel med ut. Ganska säker på att det inte var ett "försök igen" scenario. Men jag skall prova en gång till för säkerhets skull, har ett ärende till byn. Återkommer om det är någon skillnad med bilen låst, allt annat lika.
Elektrifierad
Re: VW I.D
Låter som grymma däck, jag tror dock inte man kan få dom till en ID3.
Re: VW I.D
Super.. Jätte snällt du ställer upp och testar.
Elektrifierad
Re: VW I.D
Ge de lite tid..
Ok, får väl se. Vilka däck har du då på ID3? Spinner dom nånting när du gasar hårt med dom däcken?
Elektrifierad
Re: VW I.D
Är det någon här som har vinterdäck till ID3 som inte "släpper" på våt asfalt vid full gas så får ni gärna skriva här vilka ni valt :)
Re: VW I.D
Ge de lite tid..
Min däck verkstad rekommenderar hankook icept evo 3 typ något sådant står där på däcket.. De har funkat bra för mig och har inte fått de att spinna på asfalt även vid lite hårdare körning har dock inte ställt mig stillastående och tryckte gasen i botten.. Får kanske ut och prova ikväll men de är inte så blött tyvärr.
Banane
Re: VW I.D
Inlägg av Banane »
Ge de lite tid..
Jag får väl upprepa mig. De spinner INTE.
Re: VW I.D
Ett tips till chaffis75 ang din signatur. Volkswagen förkortas VW, inte WV :)
Re: VW I.D
Hoppsan.. :lol: 8-)
Får nog fixa till de där..
Re: VW I.D
Hoppsan.. :lol: 8-)
Sedan är det tydligen emot forumreglerna att ha referallänkar i signaturen, om du ändå skall inte och uppdatera den. Hade det själv tidigare, utan att jag kände till den regeln.
Någon som förresten vet var dessa forumregler står någonstans, eller är det bara något som man lär sig med tiden?
Re: VW I.D
martinot skrev:
Hoppsan.. :lol: 8-)
Antar du hittade forum reglerna för du har ju själv en hel hög länkar i din profil.
Jag tolkar reglerna som att min signatur ska vara helt ok..
"Din Tesla referralkod kan du ange i din profil. Du får inte använda referralkoder någon annanstans på forumet! Du får inte göra reklam för referralkoder."
Men åter till ämnet.
PapaD
Re: VW I.D
Inlägg av PapaD »
Chaffis75 :
Testade igen igårkväll. Med låst id.3. Och nu ser jag på appen att den INTE laddat, allt övrigt lika. Så det är en bugg som är kvar. Prova du med bilen olåst, om den startar ladda efter avbrott.
Re: VW I.D
PapaD skrev:
Chaffis75 :
Ok.. Så tråkigt, jag som hade hoppet uppe..
Nej jag har inte provat när den är upplåst men ska göra de ikväll.. Jag har dock provat när jag satt i bilen(och körde en lite kurs för min pappa :D ) men då är ju bilen aktiv så de är inte så konstigt de fungerade då..
Re: VW I.D
PapaD skrev:
Chaffis75 :
Jag har nu provat med bilen olåst.. Allt funkar då som förväntat så uppenbarligen stängs mer saker ner när man låser bilen så våra bilar verkar ha precis samma beteende..
Ja jag är ju inte sugen på att lämna bilen olåst under nätterna precis.
Synd du inte kommer in i first movers klubben längre för att få mer info där..
PapaD
Re: VW I.D
Inlägg av PapaD »
Två. saker kommer jag på. Ett, du kan iaf kolla med appen att den laddar så du slipper gå ut. Två,
MarkusL
Re: VW I.D
Inlägg av MarkusL »
Är det så att förvärmningen inte funkar om man inte samtidigt laddar? Verkar vara så för mig men den funkar inte alltid med sladden i heller. När kommer den göra det i så fall, någon som vet?
