Laddlucka kan ej öppnas med ett tryck
M3Tom
Inlägg av M3Tom »
Försökte hitta på forumet om någon upplevt samma fel, men fick ingen träff.
Sedan en tid har min laddlucka slutat öppna sig när man trycker på den. Måste använda appen varje gång ... Har försökt leta på nätet men inget resultat, nästa steg är väl att kolla med Teslas service, men tänkte kolla här först om någon upplevt samma problem.
Jag fick nyligen ett felmeddelande på skärmen med en felkod och texten "Laddlucka kan ej öppnas med ett tryck", så bilen har känt av problemet. Kan dock inte hitta denna ruta med felmeddelandet igen.
Har startat om bilen ett par gånger utan att det hjälpt. Osäker på om jag har senaste mjukvaruversionen, men tror det.
Tacksam för alla tips.
helix
Re: Laddlucka kan ej öppnas med ett tryck
Inlägg av helix »
Jag har exakt samma problem på min sedan några veckor tillbaka.
Trodde först det var något fel iom en uppdatering, men fått två uppdateringar nu under julen och felet kvarstår trots omstarter och det vanliga. Har precis skapat ett ärende i appen så får Tesla kolla på det vid tillfälle.
holden
Inlägg av holden »
Jag öppnar luckan med knappen på WC-kabeln, väldigt oklar funktion dock eftersom det dels tar olika lång tid och ibland måste man trycka flera gånger innan det funkar.
MY LR AWD -25 beställd
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
M3Tom
Inlägg av M3Tom »
Okej, intressant. Tack för info! Mitt fel uppstod också i december. Funderade på om jag ska starta ett ärende i appen.
renes
Inlägg av renes »
Jag hade samma problem. Fick också varningstriangel i displayen, upptill i marginalen, med felmeddelande att luckan kanske inte öppnar sig.
Fick hela luckan med laddkonnektor bytt av mobile service på uppfarten. Tydligen kan de inte byta luckan enbart. Eftersom det är högspänningsrelaterat får de inte heller byta i regn eller snö, så antingen behöver vädret vara bra eller behöver du ha en carport eller garage de kan arbeta i.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
Syncronauten
Referralkod: ts.la/svante12917
Inlägg av Syncronauten »
Vill minnas att det var någon/några som tappat den lilla grejen som sitter i hörnet på luckan vilket resulterade i detta problem.
tompanhuhu
Inlägg av tompanhuhu »
viewtopic.php?f=51&t=23617
Har samma problem, service bokad på måndag så får hoppas dom löser det.
Ska tilläggas att min aldrig fungerat.
M3Tom
Inlägg av M3Tom »
Tack för er feedback kring detta! Har kollat insidan på min lucka och kan inte se att någon del skulle saknas. Luckan har gått att öppna med ett tryck från leverans 2019 fram till för ca en månad sen. Plötsligt la det bara av. Får nog starta ett ärende med service.
Min gick inte öppna från leverans, får den varningen i menyn.
Ska man kunna trycka var som helst eller är det en speciell plats? ( tänker om det är skit bakom operatören :D )
renes
Inlägg av renes »
Undre bakre hörnet ska funka.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Och bilen måste vara upplåst/känna av mobiltelefonen.
Bokat Cybertruck
Likenoother
Inlägg av Likenoother »
Min slutade funka för en vecka sedan ,
Haft min M3P i 2 veckor nu och har även en spricka i laddluckqn / glaset men beror ej på det för jag kunde trycka på den första dagarna sen slutade d bara funka . Får ta det i samband med servicen den 15de :)
Beställt : Tesla model 3 Performance -2021
Ägt : Volkswagen Passat -18 Gte
tompanhuhu
Fick min lucka bytt via service, nu fungerar den. Åtgärden tog ca 2 timmar.
Min laddlucka har inte kunnat öppnas med hjälp av tryck sedan det blev kallare. Först trodde jag att det berodde på isbildning runt kanten på den, men det hjälpte inte att ta bort den. Men det är inga problem att öppna den mjukvarumässigt. Ska bli intressant att se om funktionen kommer tillbaka när temperaturen stiger.
Fluffy
Referralkod: ts.la/jan50293
Inlägg av Fluffy »
Min slutade precis att fungera. Får också varningstriangel. Ingen stor grej då man kan öppna via app mm men börjar bli lite trött få bilen varit mer på service än hemma.
bonath
Inlägg av bonath »
Laddade på Lidl idag och öppnade med ett tryck på luckan.
Inga problem. Cirka 2 plusgrader...
Så fort det blev varmare så kom tryckfunktionen tillbaka. Nu ska det bli kallare igen. Ska bli intressant att se hur den uppför sig då.
Dexter
Inlägg av Dexter »
Jag har också fått en varningstriangel i displayen som inte blir kvitterad.
Men luckan fungerar att öppna med ett tryck på luckan och även med Wallcharger knappen och via appen och bilens display.
Jag tycker att luckan fungerar men ändå larm på den.
Håller den på att ge upp?
Service ärende?
Hade problem med luckan på vår M3 för 1,5 år sedan, och enda lösningen var att få den bytt till en helt ny på SC (de försökte "justera" den första gången, men det hjälpte inte för oss).
Dexter
Inlägg av Dexter »
Nu helt plötsligt vill inte laddluckan öppna sig med beröring varken med mobil eller kort.
Det fungerar annars på de andra sätten att öppna luckan.
"Magneten!" är också kvar.
Har gjort ett service ärende i appen om detta nu.
Har också läst att en del fått luckan till att fungera efter man låtit bilen gå i viloläge och sen "väcka den igen"
Jag ska testa det också.
Annars är jag mycket nöjd med bilen får jag tillägga.
Dexter
Inlägg av Dexter »
Har provat nu och sätta bilen i viloläge.
Väckte den med att öppna förardörren.
Tryckte på laddluckan och den fungerar nu.
Men frågan är hur länge?
kenjon
Inlägg av kenjon »
Bilen måste vara "upplåst" för att tryck på laddluckan ska funka. Är bilen låst funkar det inte.
Bokat Cybertruck
Dusse
Inlägg av Dusse »
Min laddlucka har samma fel, öppnas inte vid tryck längre. Men öppnas när man stänger förardörren ibland :o :D
Dexter
Inlägg av Dexter »
Kan kanske fungera med Master reset(cold start) alltså gör bilen helt spänningslös och boota upp den igen.
Det rensar en del alarm tror jag.
Då kanske luckan fungerar igen förhoppningsvis.
I mitt fall blev det byte av luckan.
