Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Re: Vad har du för range vid 90% soc ? M3
Ser ut som den displayade räckvidden ändrades med uppdateringen till 2021.4.3 ?
Har Ioffsg bara 33% SOC men 168km dividerat med 33% blir 509km.
[Edit]Kollade med Scan My Tesla;
508 km med fullt batteri ( var 499/500km innan) så ja rangen är justerad att likna EPA-rangen(507km).
SteSun
Inlägg av SteSun »
Har 475 km, LR 2021, 65 mil
Model 3 LR 2021 Svart - Såld
Model Y Performance 2022 Svart - Såld
Model X 90D 2016 Svart
vibrationsfri skrev:
Dags att starta upp en tråd även för model 3. :) Här kan vi följa hur batterierna på 3:an håller ihop med åren och ge tips och råd om laddning och hur man kalibrerar batteriet.
Tidigare studier av Model S batteri har visat att batterierna tappar några procent efter ett antal tusen mil men sen stannar degraderingen av och batterierna tappar väldigt lite när de kommit upp i mil. Kommer vi se samma trend på Model 3? Och blir det någon skillnad SR+ mot Long Range?
En del har haft sin tesla ett tag nu. Batteriet tappar som bekant några % efter ett antal tusen mil och år...Vad har ni för km vid 90% laddning av batteriet?
88% just nu, men 421 km (skall läsa av nästa gång vid 90%).
LR AWD. 18" utan aerocaps med normalt 3,0 bar. Uttagen maj 2019 och gått 2500 mil.
Laddade till 90-91% idag och 434 km enligt BMS (sen vet man ju inte hur väl kalibrerad den är).
krillokrokodil
Inlägg av krillokrokodil »
489 km på 90%, enligt appen för jag ligger kanske på 75% nu. Bilen har gått 530 mil. 2021 LR
Inlägg av Remuz »
Kanske är fel tråd, men jag körde 302km från 99% till 1% SoC. Motorväg nästan hela tiden, moms på det.
421km vid 90% SoC M3P.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Jag laddar nästan aldrig upp till 90 %. Häromdagen hade jag 405 km vid 83 %. Det borde motsvara 439 km vid 90 %.
FredEren
Inlägg av FredEren »
Max3 skrev:
Bara 390km :? . Tesla säger att det inte är något fel på batteriet... Men hade från början närmare 450 km. LR
Jag har likadant för min M3 LR. Det hävdar samma sak för mig och avbokar servicen.
Saken är den att jag aldrig fått mer än 460km vid 100% så min fråga är vad får du för räckvidd om du laddar 100%?
Man blir irriterad när de tycker allt är normal för en bil uttagen Juli 2020 :evil:
themax
Inlägg av themax »
Jag har ungefär 400 km vid 90%. Men det vet jag ju att det inte är giltigt med mitt körmönster (mest motorväg). Skulle säkert klara det på en 80-väg i torrt väglag. Jag klarar i alla fall 32 mil om jag startar med 90 % på motorväg i torrt väglag i plusgrader, men då är det mest luft kvar i batteriet.
Bilen är en av de första treorna i Sverige med en degradering på 8 % och har gått 9400 mil.
Xeik
Inlägg av Xeik »
Jag ligger på 430 km vid 90%. Vid 100% - 478 km. Vilket bör ge en degradering på knappt 5% om jag tänker rätt?
M3 LR ,uttagen Mars -19, knappt 6000 mil.
Max3
Inlägg av Max3 »
Min har blivit mycket bättre sedan dess, ligger nu på 467 km vilket jag tycker är ok med tanke på att den låg på 420km innan.
Henriksson
Inlägg av Henriksson »
Har själv en E-tron och den använder sig av bl.a tidigare förbrukning men också batteritemperatur för att ange en räckvidd sedan har ju E-tron begränsat en del av batteriet som reserv för att man inte ska märka någon degradering. Känns inte som att man själv ens skulle kunna genomföra ett sådant test heller. Räckvidds angivelsen tycker jag fungerar mycket bra, under sportlovet kom vi till Hudiksvall med 6km kvar och eftersom den siffran redan visade sig i Uppsala och hölls relativt konstant med 2-4km variation vågade jag köra förbi Gävle. Just nu är räckvidden 398km vid 100% och den har de senaste 3 veckorna ökat med ca 80km och det är p.g.a. av temperaturen endast då körmönstret är detsamma. Jag tänker att M3 måste väl få helt olika beroende på ute temp också eller är det mot en referens temperatur typ. Vet att det är en M3 tråd men var ändå nyfiken på varför Tesla valt den beräkningen.
Tesla har en fast räckviddsangivelse, dvs den varierar inte beroende på körmönster eller väder etc.
Däremot visar den uppskattad räckvidd anpassad till just körmönster och väder etc när man navigerar någonstans.
Själv ser jag det som en stor fördel att ha det på detta vis, för om man håller sig till referensförbrukningen(vilken man kan se under energi) så vet man att man kan köra just den angivna "fasta" räckvidden, oavsett väder etc. Dvs det är enkelt att "maximera" räckvidden om man så vill.
Eller så kan man köra "som vanligt" och bara förhålla sig till vad navigatorn säger.
Yepp. Exakt.
För att förtydliga för stackars eTronåkare: Batteriindikatorn på skärmen visar fast räckvidd, de använder i princip EPA-rangen från USA(USAs motsvarighet till WLTP). Körsätt, temperatur eller annat påverkar inte. Maximala rangen minskar dock med batteriets degradering, tror jag.
I reseplaneraren/navigatorn finns en beräkning som stämmer väldigt bra.
Det finns även en energiapp som visar den faktiska räckvidden m.ht med det körsätt man har, man kan välja på att den räknar på snittförbrukning de sista 10, 30 eller 50km:arna.
Elix747
Inlägg av Elix747 »
Jag tycker min räckvidd sjunker mer på vintern när det är kallt. En del räckvidd kommer tillbaka sakta på våren. I någon form upplever jag att den beräknar degenerering över tid, men att den ”råkar” ta med att räckvidden sjunker på vintern och kommer tillbaka på våren. Det verkar också finnas en viss tröghet i beräkningen så det ändras sakta.
TMY LR AWD 19” Black, 2024, 20000 km
TM3 LR AWD 19” Black, 2019, 260000 km
Det ser ut att fungera ungefär så. Kolla på denna graf över range vs yttertemperatur, tror det är data från teslafi:
thogler
Inlägg av thogler »
Jag har gjort en resa Göteborg - Stockholm t/r plus några små avstickare. M3 LR 2021, 200 mil
101 mil
Batteri laddat 3 ggr, totalt i procent 282%
Förbrukning enligt tripmätare: 169 kWh
Gissad kapacitet i laddat batteri: 2,82 x 75 kWh = 211,5 kWh
Differens 211,5-169 = 42,5 kWh för ”värme”?
Totalt tillbringade jag ca 14 timmar i varm bil vilket skulle visa ca 3 kW kontinuerlig effekt för att hålla kupén vid 22 grader med en utetemp på ca 8 grader.
Verkar detta vettigt? Tycker att min räckvidd är mycket sämre än de flesta inläggen i denna tråd...
Niklas Z
Hur pass länge har du haft bilen? Som jag minns det fick jag konstiga värden i början efter leverans, vilket jag tror beror på att BMS inte var korrekt kalibrerat.
thogler
Inlägg av thogler »
Tog ut bilen 19 dec 2020. Inför resan hade den gått 230 mil. Nu följaktligen 331 mil.
Vet inte om jag har konstiga värden - jag har ju verkligheten som facit. 2,1 kWh/mil.
Inlägg av Remuz »
Enkel resa till Alingsås från Enskede
452km 108kWh 239Wh/km
Farten var motorväg plus moms.
Disclaimer, den som skriver inlägget är inte den som körde bilen.
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
thogler
Inlägg av thogler »
Då kanske jag inte skall klaga ändå...
101 mil
Vilket batteri har du? Har bilen variant E3D/E3CD eller E5D?
Oavsett är den totala kapaciteten i batteriet cirka 74.5kwh( E5D har 74.5kwh storlek och man har begränsat E3D/E3CD till ungefär samma storlek.)
Batteriet använder 4.5% buffert vilket i ditt fall bör bli 3.3kwh som du inte kommer åt. Dessa ligger under dina 0%.
Utöver det är det inte säkert att batteriet blir 100% fullt enligt den specificerade storleken. Det kan bla bero på degradering, men också beroende på annat, tex att sättet du använt batteriet på gjort att 100% inte är lika med 74.5kwh.
Säg att du har 70 kwh användbart så är 282% = 197.4kWh laddat.
Har du tagit hänsyn till laddningsstatus före och efter resan? ( dvs om du avslutar resan med mer % i batteriet måste den skillnaden räknas av)
Förbrukningen för värme räknas in när du kör bilen, däremot inte när den står parkerad( värme på, förvärmning etc)
Värmepumpen drar inte alls mycket ström för att hålla värmen när allt fungerar. Vid +8 bör det ibte gå specielkt mycket. Jag har kopplat in mig så jag kan läsa av värdena men har inte kollat vid så varmt som 8 grader än.
Du kan räkna ut ditt batteris faktiska kapacitet med stöd av energiappen. Du bör ha minst 50% laddning, sen kollar du på energiappen och väljer genomsnittslig,och tex 50km.
Där syns genomsnittsförbrukning och kvarvarande räckvidd. Multiplicera genomsnittsförbrukning och dividera senan med laddningsstatus i absolut tal( 50% = 0.5). Svaret blir batteriets faktiska storlek, alltså kapaciteten det i verkligheten har.
För att någon momsat för att få upp förbrukningen ? :mrgreen:
Henriksson
Verkar sjukt komplicerat att vara Tesla ägare, som att beräkna en resa till Mars. Man märker att E-tron är en supermodern elbil.
101 mil
Vet ej. Låter likt åt mitt håll, men vår M3 drog nog lite mer (dock 2019 som saknar värmepump, och kör aldrig "snålt"). Fick dock "mycket skit" från forumet att jag laddade tre gånger. :D
