chaffis75 skrev:martinot skrev:
DAB är digitala kanaler över FM (i MP2- eller AAC-format, och sänds i Sverige vid ca 225 MHz).
Tror aldrig jag sett någon radiomottagare som stödjer FM DAB, men inte vanlig FM analogt.
Du blandar nog ihop de, Dan och fm sändningar har inget med varandra att göra och är helt olika radio tekniker.
Däremot har du rätt att vad jag känner till så har alla DAB chip även fm radio så de är konstigt tesla måste lägga till detta vid uppgradering.
FM tekniken är ju så billig och enkel så finns ingen anledningen att inte ha med den tills dess att ingen använder den.
FM = frekvensmodulerad sändning. Rent radiomässigt så är bastekniken exakt den samma. Bägge sänder frekvensmodulerat på VHF-banden. Men istället för att låta en analog moduleras över bärvågen så skickar man en digital signal istället. I fallet med DAB och DB+ så är det hjälp av MP2- eller AAC-kodare.
Därav att det är så billigt att had DAB/DAB+ i samma radio som vanlig analog FM. Grundtekniken är exakt den samma. Skillnaden är lite på vilka frekvensband man sänder. Analog FM sänds i Sverige mellan 88 MHz och 108 MHz, medans DAB-sändningarna i Sverige sänder runt 225 MHz.
Därav att jag aldrig sett en radio med DAB/DAB+ som inte stödjer även analog mottagning. Det är nog extremt ovanligt då det är i princip att tacka nej till något som man kan få nästan gratis på köpet du grundtekniken är exakt den samma. Skillnaden är att du har lite bredare filter och fler kanaler som kan tas emot.
Se nedan bild. Bärvågen och tekniken är exakt den samma. Enda skillnaden är grundfrekvensen och att datan är en digitalt modulerad signal istället för analog ljudsignal.
Tror du har fortsatt missuppfattat gällande Tesla. Alla deras radio stödjer både analog ("FM-radio") och digital rundradio (DAB/DAB+ med Mpeg Layer 2 och AAC).
Om du är obekant med radioteknik, och specifikt rundradio, så kan jag rekommendera denna sidan som är en enkel sammanfattning för nybörjare:
https://wiki.restarters.net/How_radios_work
