Solceller är framtiden...
nek0
Re: Solceller är framtiden...
Inlägg av nek0 »
martinot skrev:
nek0 skrev:
Jag är ingen entusiast och kan skriva bara om vad jag har och hur det blev första året.
Sveasolar installerade 41 LG paneler med P370 optimerare och en SolarEdge 15K växelriktare på mitt tak.
Såna https://www.polarpumpen.se/solceller/so ... black-330w 13,53kWp
Sveasolar räknade med 12,88MWh i årsproduktion och första året blev det 13,78MWh
Kanske inte den billigaste anläggningen men vi är mer än nöjda :)
Har du några frågor är du välkommen att ställa de :) . Vill du komma och se är du också välkommen (gäller även alla andra medlemmar)
Kul! Mycket intressant.
Har du möjlighet att visa foto på taket (eller huset) så man kan få en uppfattning hur det även ser ut i praktiken?
Säljer ni all el till nätet, eller lagrar ni något lokalt i batterier?
Jag säljer till nätet.
nek0
Inlägg av nek0 »
Vad kostade den anläggningen?
Mitt tak skulle egentligen behöva bytas, iallafall någon gång och jag skulle nog vilja göra det först. Tänkte börja med garaget som är ca 65kvadrat i söderläge. För att få koll på tekniken.
185000 efter statlig stöd på ca 45000kr
Det blir ju ganska när min offert på 206’ för 11500kwh
Vilka paneler och växelriktaren? Vad får du för produktgaranti och produktionsgaranti?
Ser bra ut! Märker du någon skillnad i effekten mellan övre och undre delen, som ligger i lite olika vinklar?
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Låter extremt dyrt, jag betalade 139 innan bidrag för 11,1kW installerad effekt.
Byggde ut med 3kW till själv sedan för runt 4:- /W.
Idag tycker jag absolut inte att man ska ge mer än 12:- per installerad W innan bidrag om man låter en firma göra jobbet.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
nek0
Inlägg av nek0 »
Fredrik j skrev:
nek0 skrev:
Fredrik j skrev:
nek0 skrev:
[quote="Fredrik j
[/quote]
Mina garantier:
Produktgaranti LG330W 25 år
Effektgaranti efter 25 år 90,2 %
Växelriktare Solar Edge
Garanti växelriktare 12 år
Optimerare(viktigt) Ja
Garanti optimerare 25 år
Installationsgaranti 10 år
nek0
Inlägg av nek0 »
Det är klart att man märker skillnad men jag är ändå nöjd.
Fick strypa anläggningen till 11,4 kW (har 16A som huvudsäkring)
LasseTM skrev:
Du behöver en inverter och en massa kabel, välj en passiv inverter.
Är du rik köp en Ferroamp eftersom de kan fasbalansera, annars hade jag satsat på en Growatt, enbart för att dom kostar ungefär halva priset mot andra märken.
Jag själv har en SMA, ska sägas att SMA har ett väldigt trevligt webinterface
Fasbalansering? Så den kan alltså mata mer på faser som her mer förbrukning.
Att ha sånt här uppkopplat är ett krav och helst på ett snyggt och användbart sätt.
Johlei
Referralkod: ts.la/john713130
Inlägg av Johlei »
Säg att ditt proppskåp levererar 10A till ugnen på en fas med de andra två faserna bara drar 1A var för belysning o annat.
Fasbalanseringen gör att din fastighet drar jämnt, i detta fall (10+1+1=12A delat på tre faser) 4A på varje fas från din elleverantör.
Bra om man vill minska effekttopparna tex pga effekttariff.
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Elmil skrev:
Teslaspolen skrev:
Mycket bra LarsL! Jag har varit sugen ett par gånger att göra en "för" tråd om olika ämnen istället för att vi ska vara negativa hela tiden men inte riktigt kommit till skott...
Jag hade gärna lärt mig mer om GDS (gör-det-själv) med solceller och markinstallationer. Du får ju göra det mesta på DC sidan på egen hand och låta ett proffs ta hand om starkströmmen och stämma av. :)
Nja, tror nog att hela DC-sidan också är behörighetskrävande eftersom solinstallationer typiskt kommer upp mot 1000V DC...
Otydligt skrivet. Men jag menar så klart installation av fysiska prylarna, sedan får kunnig sätta ihop allt det elektriska med kablar, växelriktare osv.
Men inverter kan bara styra leveransen på de olika faserna. Så i ditt fall skulle den börja med att leverera på fasen som har 12A i förbrukning.
[JM]
Inlägg av [JM] »
Njaa. Riktigt så funkar det inte.
Antag att du har en anläggning på 13,8kW, som då kan lämna 20A på tre faser.
Samt huvudsäkring på 16A.
I Energyhubben så lägger man in vilket värde man har på huvudsäkringen. När solen skiner så levererar E-hubben jämt på alla faser tills någon fas kommer upp till huvudsäkringens 16A sen kommer den att fördela ut mer på de andra två tills alla tre ligger på 16A.
Om solen skiner ännu mer och systemet kan leverera 20A så kommer den strypa panelerna så att du aldrig överskrider 16A på säkringen.
Samma sak på natten. Om du har ojämn belastning så gör den ingenting föräns en fas kommer upp till 16A. Först då kommer den flytta effekt från de andra två faserna.
All manipulation med effekt ger ju förluster som man vill minimera.
Effekttariffen gäller ju för de tre faserna tilsammans så att jämna ut inbördes innan man når huvudsäkringens värde ger inget.
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Hittar man en elektriker som kan tänka sig koppla in allt men du sätter panelerna fysiskt på plats bör det bli ganska billigt.
Samma sak om du kan montera växelriktare på plats förborra alla hål osv, sådant som ändå klassas som "skit jobb" av en elektriker.
atA koppla ihop panelerna med varandra går väldigt snabbt.
Sedan ska det dras två eller 4st kablar från panelerna ner till växelriktare och sedan ska man dra 3 fas kabel till ett säkringsskåp med en brytare.
Givetvis ska det skickas in lite papper osv men 8h bör räcka för en elektriker med råge om du inte har ett konstigt hus.
Johlei
Inlägg av Johlei »
Då har jag missförstått helt. Så den försöker alltså att leverera ut jämnt fördelade faser till nätleverantören vid försäljning. Men inte försöka dra jämna faser från nätleverantören när du köper?
Så vitsen är att om solcellerna producerar väldigt mycket el samtidigt som huset drar en del el med ojämn belastning, så kan man låta solcellerna maxa leveransen till nätägaren?
Så här???: huset har 16A huvudsäkring men drar 10+1+1 för tillfället; cellerna har kapacitet att producera 64A (att fördela på tre faser) för tillfället och fördelar det då 26+17+17=60A, så att 3x16A levereras ut på nätet. 4A blir bortstrypt.????
Men då fattar jag inte, det krävs en anläggning som är dimensionerad långt över husets huvudsäkring för att få någon nytta av det då. Och nyttan kommer vara väldigt marginell.
Speciellt: Om man har en solcellsanläggning som har lägre eller samma effekt som huvudsäkringen så blir fasutjämning helt ointressant och kommer aldrig att göra något?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Du har det lite om bakfoten :D
Ska försöka förklara med dina siffror.
Du konsumerar ju 10+1+1A. Systemet matar ut jämt på alla faser tills någon slår i taket. Då matar det inte ut mer på den fasen.
Din fas som drar 10A kan ju systemet teoretiskt mata ut 10A för att täcka ditt behov + 20A som ska säljas.
Dvs dina solceller kan på den fasen mata ut 30A.
De andra två kan systemet mata ut 21A på vardera.
Så att om du i det läget har en E-hub som kan ge 30+21+21=62A så skulle det gå. Nu är den vanligaste man kör med hemma låst till 3*20A Så du kan inte få 30A utmatat från E-hubben på ena fasen.
I ditt fall så kommer du sälja 10A på en fas och 2*19A på de andra 2.
Systemet balanserar inte faserna alls, oavsett rikting, föräns du hamnar på gränsen för vad huvudsäkringen tål.
Credde
Inlägg av Credde »
Riktig trevlig och spännande tråd, som jag kommer följa med i. Vi tittar på att inom ett par år att göra ett taklyft och självklart sätta upp solceller. Så utvecklingen är spännande att följa, hade helst satt upp pannor med integrerade solceller men den teknologi är nog inte helt lika mycket utvecklad än som vanliga paneler (Tesla’s solar roof är ju inte i Sverige än och den verkar också ganska dyr i nuläget)
2016 Model S P90D Ludicrous
evilirish
Inlägg av evilirish »
Det finns en svensk produkt på marknaden för helitegrerade takpannor ifall någon missat: https://soltechenergy.com/vara-produkte ... h-shingel/
Man blir ju fundersam på hur dom löst kontakteringen mellan pannorna. Svårt att se fördelen jämfört med ett beprövat koncept som panelerna är.
nek0
Inlägg av nek0 »
Ett till svenskt alternativ. Mattias Hansson som startade företaget kör en Model 3 och är troligen medlem här på forumet. Annars är han mycket aktiv på FB.
https://gruppsol.com/produkter/smart-solar-roof/
Det där känns ju spontant bättre än sammankopplade, små paneler på varje takpanna. Om jag förstår rätt ersätter man pannorna helt med detta system? Lägger skivorna direkt ovanpå läkt/papp?
nek0
Inlägg av nek0 »
Ja man ersätter pannorna och får nytt tak
Tycker det ser rätt snyggt ut.
Credde
Inlägg av Credde »
Mycket intressant 8-)
Ja har man ett äldre betongpannetak blir ju budgeten en helt annan.
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Håller med om att tråden är det bra initiativ och jag är också intresserad av att sätta upp paneler på taket men ännu inte grottat ner mig helt på djupet i ämnet utan bara jämfört några offerter.
Mest sugen är jag nästan på midsummer (https://midsummer.se/midsummer-wave/) som smälter in väldigt diskret på mörka takpannor, men det kostar väl lite mer och är kanske inte lika effektiva, men känns ju kul att det är svenskt och kräver mindre resurser vid tillverkning.
Men det jag mest tvekar på är väl att det fortfarande knappt går att få sömnlös övergång till solcellerna vid strömavbrott om man är kopplad till vanliga nätet? Det gäller väl även om man har batteri.
Sen skulle man väl egentligen vilja ladda bilen direkt med DC och kanske till och med använda den som batteri/buffert men det känns också som att det ligger några år bort och svårt att idag köpa något som blir hyfsat kompatibelt med det om några år.
