Vinterdäck till 20" Uberturbine?
Nemic
Inlägg av Nemic »
Är det Nokian Hakkapeliitta R3 235/35R20 som gäller eller finns det någon annan tillverkare/storlek att föredra?
Re: Vinterdäck till 20" Uberturbine?
Hakka 3 på elbil gillar jag inte alls. Svampigt och tråkigt.
Model 3-24/Polestar 3-24
Nemic
Inlägg av Nemic »
Det kan jag stå ut med på vintern så länge de greppar bra, prio kommer vara att hålla sig på vägen ;)
Vad kör du på själv?
Referralkod: ts.la/ove13063
Håller med HelectriC, R3 är väldigt ormiga och med jobbigt resonansljud och våtgreppet är väl uselt som på de flesta nordiska v däck.
Bäst att ha bilen i chill mode konstant med R3 :)
På snö och is är dom bra, så det beror väl på vart man bor.
Jag har michelin alpin 4, dom är motsatsen till R3, det enda dom har gemensamt är bullret.
Bäst är väl något mittimellan, conti vinter contact eller goodyear ultragrip ice 2 om man oftast kör på barmark och vått, dom är ändå okej på snö och is.
Nemic
Inlägg av Nemic »
Jag har michelin alpin, dom är motsatsen till R3, det enda dom har gemensamt är bullret.
Det låter ju sisådär, hänger mestadels i sthlm så regn vill man ju gärna att däcket hanterar..
Tack, läser på alternativen :)
Nemic
Inlägg av Nemic »
Väldigt dåligt utbud i dimension 235/35 20.. i 235/45 20 finns däremot det mesta, funkar det?
wilfried
Inlägg av wilfried »
Nej, det är 7% skillnad i omkrets.
2021/03- Model 3 P AWD, Röd flerlagersfärg, S/V interiör
2019/03-2021/02 Model 3 LR AWD+, Svart, S/V interiör
2017/03-2019/03 Nissan Leaf Tekna 30kWh
Precis, kan kollas på tex https://www.dack247.se/rullomkrets
pp3
Inlägg av pp3 »
Förstår inte hur ni som ”haft” Nokian r3 kan med all säkerhet säga att de är så pass dåliga. Min erfarenhet har varit superb, om jag ska jämföra med michelins och goodyears likvärdiga vinterdäck - iof bara på bilar med förbränningsmotor såsom ett antal golf r och senast en passat gtr.
Den understyrning och riktigt dåliga bromssträcka jag känt av med de andra märken har varit näst intill livshotande. Ljudet har jag inte brytt mig så mkt, då jag ansett att däckets grepp och förutsägbarhet på diverse underlag är viktigare.
Det kan visa sig att det är en helt annan historia med en elbil, därför låter mig vara redo att övertygas om min brist på tillit för andra vinterdäck kommande vinter.
OfarligTesla
Inlägg av OfarligTesla »
Tycker Hakka R3 funkar bra, visst är det lite svampigare än sommardäcken om det är varmt och man drar på ordentligt i kurvorna men så länge man ser till att justera däcktrycket med temperaturen är det inga större problem i vardagen. Tycker inte vinterhalvåret bjuder in till buskörning ändå så det spelar ingen större roll för mig om jag inte kan ta kurvorna fullt lika fort som på sommaren.
12man
Inlägg av 12man »
En bättre sida som visar möjliga kombinationer samtidigt och också verkar sortera bort de dimensioner som knappt finns ex 235/40/20
http://dackgrossisten.se/Rullomkrets/ru ... &iDim1=235
7% kanske funkar men är tyvärr inte tillåtet/olagligt gränsen går vid 5%, du kan ju begå ett av de värsta brotten i trafiksverige, inte köra i rätt hastighet
Men t.ex 245/35/20 skulle fungera 1,6% större eller 4mm större radie c:a hälften av slitbane tjocklek och 5mm bredare in och utåt
255/35/20 också, 2% och 7mm större radie = slitbana verkar dessutom vara en vanlig dimension, någon bmw? och 1cm bredare in och utåt, skyddar fälgen bättre liksom ovan, funkar troligen också, model 3 har ju rymliga hjulhus, nästan volvo 740 klass :D
ms 76132 "Eleamore"
Nemic
Inlägg av Nemic »
Ops, tack :)
Nemic
Inlägg av Nemic »
Lite så jag tänker också, jag kör på R3 så får vi se :)
Det kan jag stå ut med på vintern så länge de greppar bra, prio kommer vara att hålla dig på vägen ;)
Pirelli Sottozero 3, har haft de på senaste 3 elbilar och dom funkar överraskande bra på riktig vinterväg. Och dessutom riktigt bra på regnig/vanlig väg.
micke_r
Inlägg av micke_r »
Tittar man på testerna från AMS och Teknikens värld så finns det andra däck som är bättre, framför allt stabilare. Performance går nog väldigt mycket bättre med europeiska vinterdäck men det kräver ju att man bor lite söder i Sverige. Annars är Goodyear Ultragrip Ice 2 testvinnare med högsta poäng för bl.a stabilitet. De är nordiska dubbfria.
Nemic
Inlägg av Nemic »
Varken Ultragrip Ice 2 eller Contivintercontact finns i dimension 235/35 R20, vad jag kan se. Verkar vara extremt begränsat utbud till Performance tyvärr.
