Laddning ställs ned till 15A vid AC-laddning 11 kW
- Niklas Z
Ett märkligt fenomen min bil uppvisat en tid är att laddströmmen sätts ner till 15 A när bilen laddas med 3-fas 16 A. I appen kan jag gå in och öka till maximala 16 A och då brukar den hålla sig till den nivån ett tag, men sen kan den återigen hoppa ner till 15 A. Det har uppträtt på olika laddstolpar.
Ingen stor sak, men lite onödigt att då och då behöva gå in i appen för att kontrollera laddströmmen och ibland ställa tillbaka den till 16 A.
Någon mer som varit med om detta?
Re: Laddning ställs ned till 15A vid AC-laddning 11 kW
Ja, det händer då och då på min M3 med.
Jag upplever att det ev. går bort efter ett par laddningar på den platsen men har vant mig vid att titta till efter 5 min av laddning just för att det hänt
Tesla M3 LR..
Jag har samma problem och har undrat vad det beror på.
Model 3 LR 2021 Svart - Såld
Model Y Performance 2022 Svart - Såld
Model X 90D 2016 Svart
Jag laddar alltid hemma med 8A men just idag var jag tvungen att dra på lite ström. Drog upp till 16A men den stannade vid 13A sjönk sedan till 10A, men efter 30min laddning på 10A så drog den upp till 16A. Jag tror det beror på att bilen och batteriet var kallt. Så nu laddar den fint på 16A igen.
Kan era problem bero på kalla batteri tro?
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
- Elmil
Jag tror det kan ha med appen att göra. När jag gjort ändring av laddström via appen ser jag ofta senare att den står en ampere fel. Ändrar jag i bilen sker detta aldrig.
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
Model Y RWD 2025
- Niklas Z
Jag misstänker också att felet sitter i appen.
- Jordgubben
Har för mig att jag tidigare läst att en för låg spänning kan göra att strömstyrkan sänks?
Fast då sänks den rejält, 25 % eller så.Jordgubben skrev:Har för mig att jag tidigare läst att en för låg spänning kan göra att strömstyrkan sänks?
- NiklasTesla
Lastbalanserad laddbox?Niklas Z skrev:Ett märkligt fenomen min bil uppvisat en tid är att laddströmmen sätts ner till 15 A när bilen laddas med 3-fas 16 A. I appen kan jag gå in och öka till maximala 16 A och då brukar den hålla sig till den nivån ett tag, men sen kan den återigen hoppa ner till 15 A. Det har uppträtt på olika laddstolpar.
MVH
- Niklas Z
Det tror jag inte. Jag laddar alltid från publika laddstolpar. På förmiddagen idag var jag ensam där det finns fyra uttag 3x16 A. Ändå visade appen 15 A när jag kollade efter en halvtimme. Jag klickade upp till 16 A i appen och efter det verkar den ha fortsatt med 16 A.NiklasTesla skrev:Lastbalanserad laddbox?Niklas Z skrev:Ett märkligt fenomen min bil uppvisat en tid är att laddströmmen sätts ner till 15 A när bilen laddas med 3-fas 16 A. I appen kan jag gå in och öka till maximala 16 A och då brukar den hålla sig till den nivån ett tag, men sen kan den återigen hoppa ner till 15 A. Det har uppträtt på olika laddstolpar.
MVH
Jag har också märkt detta på senare tid. Laddar alltid hemma på Teslas laddbox 3x16 A.
Tror inte det har med appen att göra. Gissar på temperatur men har egentligen ingen aning.
Model 3 LR AWD
