Halo laddhandske fastnar
Gokyo
Inlägg av Gokyo »
Jag undrar om det kan vara så att Type 2handskar kan vara olika? Har haft min M3 i tre mån. Inga problem med att Teslas originalhandske fastnar efter laddning eller att CCS-handske fastnar. Men handsken till vår Charge Amps Halo måste jag alltid använda stroppen för att få loss den. Har tom fått kabeln bytt av Charge Amps till en annan modell. Den nya är det ännu svårare att få att släppa.
Bilen har varit upplåst när jag låst upp laddluckan.
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Re: Halo laddhandske fastnar
Inlägg av Lophornis »
Jämför original handsken och den som fastnar. Ser hålen lika stora ut och formen stämmer så kolla avstånd från framkant in till hålet om det skiljer sig.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
erikstesla
Inlägg av erikstesla »
Jag använder också halo till min model 3 och har inte stött på några problem med att den fastnar.
Gokyo
Inlägg av Gokyo »
Det visade sig att det var porten det var fel på. Den är bytt och laddningen funkar fint.
