Däck och Fälgtråd Y Performance
Referralkod: ts.la/ove13063
Re: Däck och Fälgtråd Y Performance
Nicke Nyfiken skrev:
Ilduce77 skrev:
Kan man ha 20 tums fälgar på vinterhjulen både fram och back på en MYP?
Är det något som skiljer mellan 20 tum på LR och på performance? Tex ET eller annat?
På LR är original ET +45 både på 19” och 20”
På P är original ET +40 fram och +48 bak på 21”
Tesla säljer ju inga 20” för P så det är svårt att säga om det skiljer något.
Det som är lite märkligt är att P och LR har samma spårvidd (1636mm) enligt Transportstyrelsen fast de har olika ET. Tror inte det stämmer.
Det betyder väl att framhjulen på P sitter 5mm längre ut vs LR
Och att bakhjulen på P sitter 2 mm längre ut vs LR (för p har 275 bredd bak)
Låter rimligt isåfall
3P 2019 / SP 2023 / YP 23/24 / SigenStor 14,8kWp 24kWh /
Alex-H
Inlägg av Alex-H »
Nja, riktigt så fungerar det inte. Spårvidden mäts till centrum av fälgen så fälgbredd och däckbredd påverkar inte.
Ytterkant på bakfälgen kommer vara ca 9.5mm längre ut jämfört med 19”/20” (antar de är 9.5” breda, jämfört mer 10.5” på MYP)
Alex-H skrev:
Här litar jag nog mer på teslas manual
Som jag misstänkte.
Återigen fel uppgifter hos Transportstyrelsen.
Att det ska vara så svårt. :roll:
Model S P 2015
Ok!
Hur kommer då dessa fälgar att sitta fram resp bak med 255/40-20, jämfört med original.
https://www.dekk24.no/?CMD=Product&PID= ... iameter=20
Om vi utgår från att detta är original
Tesla Model Y Performance
Fram: 21'' 255/35 (89mm sidewall), 711mm diameter, 9,5'' breda, ET40
Bak: 21'' 275/35 (97mm sidewall), 726mm diameter, 10,5'' breda, ET48
Ok!
Som en smäck skulle jag säga.
Här kan du prova.
https://www.willtheyfit.com/wheels/
Model S P 2015
Gillar inte att fälgen sticker ut utanför däcket på Y Performance. Ser lite b ut från flera vinkar. Hjulhuset fylls heller inte upp, speciellt bak.
Läst lite på forum från US, flera byter till 265/275 fram och 295 bak, då ser det normalt ut.
Ska ni köra med originalfälgar och däck?
Håller med. Tycker det ser för j——-t ut med så sträckta däckssidor.
Kommer dock inte att sätta andra däck på originalfälgarna förrän de behöver bytas. Då blir det nog bredare däck. Men det är möjligt att man redan har gett upp 21” innan dess och bytt till mindre/smalare fälgar.
Model S P 2015
tslaqqq
Inlägg av tslaqqq »
Fan bättre köpa en Ford focus
Dom verkar ha samma problem
p1457
Inlägg av p1457 »
Är det inte breda fälgar och smala däck som kallas för "tyskstukad"? Har för mig jag sett det på bilforum.
Eftersom myp byggs i Berlin så... ;)
kamger
Inlägg av kamger »
Vad har folk kommit fram till i denna tråd?
Har vi någon summering av olika alternativen?
- ta befintliga bakdäck (275) och sätt de fram
- köp nya bakdäck på 295
Det är kan man ju göra för sommardäcken om man vill undvika skador på fälgen.
Vad finns det för tips på fälg + däck till vintern på denna bil?
Tänker spontant att man vill gå ner till 19 / 20 tum istället (bättre range?).
larjon
Inlägg av larjon »
Jag har tänkt köra samma fälg på sommaren och på vintern och bara flytta däcken.
Är det någon som tänkt lika och i så fall har tips på vettiga 21” vinterdäck som passar bra?
Svart Model Y Performance
markuswesterberg
Inlägg av markuswesterberg »
Jag kommer testa göra så. Däckfirman rekommenderade Continental WinterContact TS så det fick det bli. Däcken beställda. Väntar bara på en bil också…….:p
larjon
Inlägg av larjon »
Aha, toppen. Då ska jag också kolla in dem!
markuswesterberg
Det är ju dock inte nordiska vinterdäck. Så bor man norrut kanske de inte är att rekommendera.
larjon
Inlägg av larjon »
Tack! Bor i Stockholm så de passar nog utmärkt.
Inte många dagar per år vi behöver vinterdäck här...
Där ska man hålla sig borta från nordiska, dom kan vara riktigt farliga.
aero
Inlägg av aero »
Velar fram och tillbaka kring en MYP - hänger just nu framförallt på vinterfälgsfrågan. Förutom det saftiga priset i Teslas konfigurator känns stora dubbfria däck inte alls lämpliga för min vinterkörning - boende i Dalarna och spenderar många vinterveckor per år i fjällvärlden även längre norrut. Tidigare försök med dubbfritt har inte varit betryggande på samma vägar.. Jag tänker kring 19" eftermarknadsfälgar med dubbdäck, tror mig förstått att 18" kanske kräver millimeterprecision/välja exakt rätt fälgmodell. Har försökt läsa på men blev alltmer förvirrad..
Går det att ge ett rakt ja/nej svar om mindre fälgar än 21" (ffa 19") funkar på MYP såsom de levereras nu? Om så, några tips?
I ditt läge hade jag nog kikat västeröver och tittat på vad de kör med i Norge.
Nordman
Referralkod: ts.la/jrgen16756
Inlägg av Nordman »
Original MYLR 19” passar rakt av på MYP enligt massa info från staterna.
Dahla1975
Inlägg av Dahla1975 »
Är du säker på att de passar? Min SA hävdade bestämt att det var tvunget att vara 21” vinterdäck då det är större bromsok på MYP… jag gick på den och beställde vinterdäcken… 39.000kr…
18" ska funka på Y och 19" på Y performance.
Kan skilja lite från fälg till fälg dock.
Nordman
Inlägg av Nordman »
aero
Inlägg av aero »
Tack för alla svaren!
Hittade ungefär samma besked på norska forum, 19" borde funka och bevisligen har amerikaner monterat Geminihjul på MYP utan problem. Någon påstod att man inte kan veta säkert att det är långsiktigt problemfritt slitage/belastningsmässigt bara för att hjulen fysiskt går att montera och också eventuellt om annat gäller för Berlinbyggda bilar. Jag saknar kunskap att värdera de påståendena.
Jag har blivit upplärd att smala, "intesålågprofil" vinterdäck ger bättre framkomlighet än breda lågprofildäck och samma för små vs stora hjuldiametrar. Vet inte om det gäller än eller om det är gamla idéer och tyckanden som lever kvar.
Tror jag avvaktar lite till och ser om det kommer mer fram mer info. Kan bli en lite väl dyr läxa att köpa på hopp och tro?! :roll:
Ilduce77
Inlägg av Ilduce77 »
Däckvaruhuset i Landskrona har bra priser på fälg och premiumdäck...
Ett litet tips att kolla in, i jakten på vinterhjul.. :)
