Kan man sätta 18 tums hjul på en MYLR?
- Tillsynsmannen
Re: Kan man sätta 18 tums hjul på en MYLR?
Förutsatt att fälgarna är certifierade för rätt maxlast (minst 750 kg) och däcken är rätt specade (typ "suv-däck"), så är man nog hemma. Om det inte är så att garantiärendet beror på att något kommit mellan bromsoket och insidan av fälgen, då är man nog rökt.
Lutar nog åt 19-tummare för mig känns det som. Det verkar vara väldigt väldigt lite utrymme mellan oket och fälgen med 18-tummare. Se bilden nedan. Men men, jag ska grubbla över saken under sommaren...
Ja, det där känns på gränsen till för litet. Kommer iof förmodligen ha 10-20mm spacers, vilket borde hjälpa. Tack för bilden!
- Arctic Drifter
- Kontakt:
Vet du vilken fälg det är på bilden?Tillsynsmannen skrev:Förutsatt att fälgarna är certifierade för rätt maxlast (minst 750 kg) och däcken är rätt specade (typ "suv-däck"), så är man nog hemma. Om det inte är så att garantiärendet beror på att något kommit mellan bromsoket och insidan av fälgen, då är man nog rökt.
Tesla Model Y Performance
- mikebike
Det ser ut som en original Model 3 fälg.Arctic Drifter skrev:Vet du vilken fälg det är på bilden?Tillsynsmannen skrev:Förutsatt att fälgarna är certifierade för rätt maxlast (minst 750 kg) och däcken är rätt specade (typ "suv-däck"), så är man nog hemma. Om det inte är så att garantiärendet beror på att något kommit mellan bromsoket och insidan av fälgen, då är man nog rökt.
- Tillsynsmannen
Ja, det är fälgar från en Model 3. Youtubevideon finns här.
Betyder det att det är samma "problem" med alla 18" fälgar på en model Y?
Nissan Leaf 40kWh -21
Tesla Model Y LR AWD -22
- Tillsynsmannen
Sannolikt har fälgar lite olika innerdiameter beroende på modell och tillverkare. Fast jag gissar. Tror inte skillnaden är stor, och ytterst beror det på bromsskivans storlek, och det bromsok som ligger utanpå och som är den egentliga hämmande faktorn i just detta fall. Det går väl inte att veta förrän man faktiskt testar att lägga på en viss 18 tums fälg.
Men bromsskivor och bromsok har identiska mått på M3P, MYP och MYLR. Och det passar bevisligen med 18-tummare som vi sett ett flertal exempel på. Frågan är vilka!
Tycker avståndet ok-fälg är alldeles för litet i ovanstående exempel. Två sandkorn och vips har man skrap och gnissel.
- mikebike
Nej, MYP har större bromsok bak.Tillsynsmannen skrev:Sannolikt har fälgar lite olika innerdiameter beroende på modell och tillverkare. Fast jag gissar. Tror inte skillnaden är stor, och ytterst beror det på bromsskivans storlek, och det bromsok som ligger utanpå och som är den egentliga hämmande faktorn i just detta fall. Det går väl inte att veta förrän man faktiskt testar att lägga på en viss 18 tums fälg.
- Tillsynsmannen
OK, fast poängen kvarstår: det är lite för tajt mellan ok och skiva fram för att det ska kännas ok med 18-tumsfälgar.mikebike skrev:Nej, MYP har större bromsok bak.
Någon som köpt från 18" fälgar till sin MYLR från Megahjul och kan dela med sig av erfarenheter? Jag är lite sugen på ZAX TURBIN X SATIN BLACK 18X8 5-114.3 ET40 CB64.1 ROTARY FORGED. (Redigerat. Såg att det var 19" som smugit sig in men det är ju 18" som var intressant.)
https://www.megahjul.se/sv/content/zax- ... zax-wheels
Finns det några svenska butiker som erbjuder liknande?
Funkade fint på M3P som har samma bromsar AFAIK.Tillsynsmannen skrev:OK, fast poängen kvarstår: det är lite för tajt mellan ok och skiva fram för att det ska kännas ok med 18-tumsfälgar.mikebike skrev:Nej, MYP har större bromsok bak.
Monaco GP6?perkabolo skrev:Någon som köpt från 18" fälgar till sin MYLR från Megahjul och kan dela med sig av erfarenheter? Jag är lite sugen på ZAX TURBIN X SATIN BLACK 19X8.5 5-114.3 ET45 CB64.1 ROTARY FORGED.
Ser att Monacon har ET28 medan Zax som de marknadsför specifikt till Model Y har ET40. Vilken skillnad gör det? Kan det påverka passform etc?taliz skrev:Funkade fint på M3P som har samma bromsar AFAIK.Tillsynsmannen skrev:OK, fast poängen kvarstår: det är lite för tajt mellan ok och skiva fram för att det ska kännas ok med 18-tumsfälgar.mikebike skrev:Nej, MYP har större bromsok bak.
Finns med olika ET. Det skall helst vara samma som bilen har original. Är det lägre sticker de ut mer.perkabolo skrev:Ser att Monacon har ET28 medan Zax som de marknadsför specifikt till Model Y har ET40. Vilken skillnad gör det? Kan det påverka passform etc?taliz skrev:Funkade fint på M3P som har samma bromsar AFAIK.Tillsynsmannen skrev:OK, fast poängen kvarstår: det är lite för tajt mellan ok och skiva fram för att det ska kännas ok med 18-tumsfälgar.mikebike skrev:Nej, MYP har större bromsok bak.
- Tillsynsmannen
Om du kollar nedanstående länk ser du att tex en ET40 fälg med 8,5 tums bredd inte sticker ut vare sig på in- eller utsidan jämfört med en ET45 20x9,5 tums fälg. Bra sajt för att säkerställa att fälgarna man kikar på håller sig inom toleransen, eller "originalmåtten".perkabolo skrev:Ser att Monacon har ET28 medan Zax som de marknadsför specifikt till Model Y har ET40. Vilken skillnad gör det? Kan det påverka passform etc?
https://willtheyfit.com/index.php?width ... offset2=40
Har kollat runt lite mer nu när leveransen av själva bilen bara skjuts längre och längre in i framtiden.
Det verkar som om Monaco GP6 18x8 har en maxlast på 720kg (enligt däckvaruhuset) medan Zax fälgarna från Megahjul har 750.
Jag har förstått att det är 750 som gäller för model Y.
- Arctic Drifter
- Kontakt:
Och vill man ha ännu mer marginal kan man som jag välja ZAX Gforce 18x8" som är specade för maxlast 820 kg.perkabolo skrev:Har kollat runt lite mer nu när leveransen av själva bilen bara skjuts längre och längre in i framtiden.
https://www.megahjul.se/nb/produkt/felg ... INCH-22-UP:
- Tillsynsmannen
Liten uppföljning till första inlägget. Det blev 18 tums MSW 27T, med Nokian Hakkapeliitta R5 235/55. Passar finfint, och det är gott om utrymme mellan bromsok och fälg.
Klar förbättring av åkkomforten dessutom.
Hoppas på en låång vinter.
Nu vill vi ju naturligtvis ha bilder ocksåTillsynsmannen skrev:Liten uppföljning till första inlägget. Det blev 18 tums MSW 27T, med Nokian Hakkapeliitta R5 235/55. Passar finfint, och det är gott om utrymme mellan bromsok och fälg.![]()
Klar förbättring av åkkomforten dessutom.Hoppas på en låång vinter.
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Väntar på en MX -2?
- Tillsynsmannen
- Arctic Drifter
- Kontakt:
Det blev ju riktigt bra!Tillsynsmannen skrev:
Jag hade också gått på MSW 27T om de funnits smalare än 8,5".
Det blev ett par Zax från megahjul till vinterdäcken. Funkar utmärkt. Funderar nu på att sälja mina oanvända 19" original och köpa 18" även till sommardäcken.perkabolo skrev: ↑03 sep 2022 15:29Har kollat runt lite mer nu när leveransen av själva bilen bara skjuts längre och längre in i framtiden.
Kör du 235/55? Funderar också på att gå ner till endast 18" och skifta däck på endast en uppsättning fälgperkabolo skrev: ↑29 dec 2022 14:53Det blev ett par Zax från megahjul till vinterdäcken. Funkar utmärkt. Funderar nu på att sälja mina oanvända 19" original och köpa 18" även till sommardäcken.perkabolo skrev: ↑03 sep 2022 15:29Har kollat runt lite mer nu när leveransen av själva bilen bara skjuts längre och längre in i framtiden.
Model 3 Performance -21
Model Y Long Range -22
Model Y RWD -23
Model Y RWD -23
Yes. 235/55R18 på däcken.Nogo skrev: ↑29 dec 2022 16:42Kör du 235/55? Funderar också på att gå ner till endast 18" och skifta däck på endast en uppsättning fälgperkabolo skrev: ↑29 dec 2022 14:53Det blev ett par Zax från megahjul till vinterdäcken. Funkar utmärkt. Funderar nu på att sälja mina oanvända 19" original och köpa 18" även till sommardäcken.perkabolo skrev: ↑03 sep 2022 15:29Har kollat runt lite mer nu när leveransen av själva bilen bara skjuts längre och längre in i framtiden.
Hej, har du testat Hakka10 i 225/60-18, på din MYP. Vilken fälg? 18x8 ET35? Är du nöjd, eller har du stött på lärdomar? Jag tänker mig samma däck på VLF019 MATT BLACK (8.0x18 ET35)Arctic Drifter skrev: ↑30 jun 2022 10:29
Sant, men allt beror på i vilka situationer man prioriterar egenskaper vid undanmanöver.
Vår MYP kommer rulla i Norrbotten, vi har vinterväglag typ nov-apr. Jag är övertygad om att smalare däck än vad Tesla rekommenderar kommer ge mig bättre manöverduglighet vid undanmanöver med smalare däck med hög profil än om jag går på breda och låga i alla fall 95 % av tiden, just för att underlaget ändå inte kommer ha fäste nog för att de låga däcksidorna ska ge någon fördel.
Jag har haft XC90 med 225or, den har ungefär samma tjänstevikt som Teslan. Gick riktigt bra i vinterväglag.
Jag har haft X5a med 255or, den var något tyngre än Teslan och den var hemsk när det var snö eller slask på vägen. Så gick riktigt bra när det inte var vinterväglag
Jag har haft X3a med 225or, cirka 200 kg lättare än Tesla/XC90. Gick bra i vinterväglag men inte lika bra som XC90in när det var oplogat.
Så jag tror att med 235or kommer det vara bra och med 225or riktigt bra, vid vinterväglag!
Nokia har Hakka10 i 225/60-18 med lastindex 104, vilket är högre lastindex än vad som sitter original på bilen fram. Så den biten är lugnt.
Bättre bromsprestanda kan man ju få med bättre bromsok, så det måste ju inte vara bättre frigång på MYLR jämfört med MYP även om det logiskt sett borde vara det.
