TESLA 3 SR + Räckvidd
Hej,
Min bil är från 2020 i trafik september samma år.
När den är fulladdad på vintern visar räckvidden på skärmen 309 km och nu på sommaren visar den 351 km
Ni som har dessa modeller vad visar er display när bilen är fulladdad?
/Johan
/Johan
Re: TESLA 3 SR + Räckvidd
Tack för länken, du som har en SR + från 2019. Vad visar din display när den är fulladdad?
- Tellus
- Referralkod: ts.la/ove13063
Räckvidden på skärmen vid batterisymbolen ska visa samma sommar som vinter, den är kopplad till SOC, liten minskning om batteriet är väldigt kallt.Dream_car skrev:Hej,
/Johan
309 km borde ha varit vid 90% SOC
3P 2019 / $ Pläd 2023 / YP 2024 / Juniper AWD 2026 / SigenStor 14,8kWp 24kWh
- J_Pettersson
- Ort: Tibber referral kod https://invite.tibber.com/afr8vwfg
- Kontakt:
Vad var räckvidden när den var ny?Dream_car skrev:Hej,
/Johan
Jag köpte den begagnad 2021 då var bilen 1 år. Jag vet inte vad den visade när den var helt ny.J_Pettersson skrev:Vad var räckvidden när den var ny?Dream_car skrev:Hej,
/Johan
Den har visat 309 km vid full ladd tidigare under min tid och från april visar den 351 km.
/J
- Tellus
Låter isåfall som obalanserat batteri eller BMS som nu rättat till sig
Det jag är mest intresserad av är om 350 km är en bra nivå i genomsnitt när bilen är 2 år gammal eller är det så att jag har 350 km och alla andra i genomsnitt har 400 km
- Skyltspurtaren
- Referralkod: ts.la/thomas36594
Kolla Typ-koden på Transportstyrelsen o jämför med denna bild så kan du kanske se vad den hade för ”Range on screen” när den var ny. Men som du redan upptäckt så har siffran vid batteriet inget med verkligheten att göra, ställ om till % och kolla på energi-grafen tycker i alla fall jag är ett bra tips som brukar dyka upp här på forumet.
Din lär ha det ”äldre” NCA-batteriet.Dream_car skrev:Hej,
/Johan
Bilden visar SR+, 2019 och 2020 med samma batteri som du torde ha.
Man ska inte stirra sig för blind på miltalet, då batteriet degraderas även om bilen inte används.
2020 hade en EPA-range på 402km(250miles).
2019 hade 386km (240 miles).
Oklart om räckvidden på skärmen uppdaterades. De flesta i loggennser ut att ha börjat på ca 386km.
350km ser ut att vara helt normalt gör bilar som passerat 2000 mil, eller översatt till tid är minst 1 1/2 år gamla.
Dina 351km är helt normalt.
309 km på vintern låter konstigt, om bilen inte stått ute med nedkylt batteri ska du se samma (ungefär) range på vintern med.
(Vi pratar om räckvidden vid batterisymbolen hoppas jag)
- CharlieAlphaMike
But you do not have a 2019 or 2020.CharlieAlphaMike skrev:Mine shows over 430km range at 100% charge.
- CharlieAlphaMike
I know. I was just trying to help by giving a comparison to the later models.AAKEE skrev:But you do not have a 2019 or 2020.CharlieAlphaMike skrev:Mine shows over 430km range at 100% charge.
Do your car is from the year of….then?CharlieAlphaMike skrev:I know. I was just trying to help by giving a comparison to the later models.
And it has the…battery?
