Hämtade ut min MYP i går 23/12 och det visade sig att det var pyspunka på ett av däcken. Jag försökte fylla på luft på macken, men det gick inte in något. Försökte även med en batteridriven pump, men samma där. Nu står bilen parkerad hemma som tur är, men trycket har gått ned till 0, så nu står den där den står. Misstänker ventilen eftersom det inte gick att fylla på.
Kontaktade Tesla Vägassistans, men fick då prata med en ganska ohjälpsam amerikan, så min plan är nu att ringa Trosta i morgon bitti istället och se hur de vill hantera ärendet.
Någon annan som varit med om liknande?
EDIT: Fick snabb och bra hjälp av Robin Bilservice, som kom ut på direkten och fixade däcket på plats. Det som hade hänt var att Tesla hade varit slarviga när de satte på däcket, så kanten på insidan hade gått sönder lite. Detta resulterade i att det låg en bit gummi mellan däck och fälg, vilket skapade en läcka. Efter åtgärd sitter däcket korrekt på fälgen, och trycket verkar hålla. Däremot har trycksensorn börjat krångla (VCSEC_a222 "Tire pressure monitoring system fault").
