Ingen värme i bilen - hjälp behövs
teslanisse
Inlägg av teslanisse »
Lite akut på längre resa så kan inte söka.
Klimatanläggning ger ingen värme.
Konstant felmeddelande:
Klimatanläggningssystemet behöver servas.
-3 i kupen nu.
Har provat starta om, och starta från appen vid supercharger.
Några tips??
Skickat från min SM-G991B via Tapatalk
Re: Ingen värme i bilen - hjälp behövs
teslanisse skrev: 05 jan 2024 17:51
-3 i kupen nu.
Några tips??
Finns bara ett tips: Boka service, din bil är trasig.
Model S P 2015
LJO
Inlägg av LJO »
Tyvärr inget roligt svar.
Råkade ut för samma felmeddelande i tisdags med -30 ute.
Som tur var med bara 25 km kvar hem av 400km.
Enligt SC där bilen står nu är det troligen haveri på kompressorn i värmepumpen som gett upp.
Teslarob
Inlägg av Teslarob »
Verkar vara många som har fått detta fel senaste dagarna. Tråkigt
teslanisse
Tack för svar
Om du har garanti kvar på bilen, ring Teslas nummer för bärgning (står på skärmen i bilen). Dom kommer och hämtar bilen då den är oanvändbar och farlig att köra utan värme.
Gratis lånebil från Tesla ingår om dom har någon, annars hyrbil som Tesla betalar.
JonasF1
Inlägg av JonasF1 »
Prova o välj "Stäng av bil" i "säkerhets" menyn. Vänta sedan 2-3 min, sitt still under tiden. Skärmen ska vara släkt.
Det fungerade för mig.
Fast jag hade annat felmeddelande ska det sägas. Så det kanske inte hjälper...
/J
Skickat från min CPH2399 via Tapatalk
Tesla Model 3 LR, AWD, HW3.0, EAP (FSD) sedan 4 Mars 2019.
Skyltspurtaren
Referralkod: ts.la/thomas36594
Inlägg av Skyltspurtaren »
Tipset Tesla gav mig för vår Model 3 på telefon när värmen la av var att byta hjul i inställningarna och sedan byta tillbaka. Efter att vi gjort omstart och stänga av/slå på-manövern. Inget hjälpte dock utan det blev service och ny ”Heat Pump PT Sensor Replacement (P2)”. Sedan dess (jan 2022) funkar värmen perfekt.
teslanisse
Ska prova detta imorgon, har dåliga erfarenheter från sist det blev fel bara. Väntar fortfarande på pengar för hyrbil. Eller så kör jag hem också först, det gick ju om man var rejält påpälsad
Skyltspurtaren
Jag fick rejäla problem med imma och sedan rejält med is på insidan av framrutan när värmen la av. Trafikfarligt. Har lagt en 12V kupévärmare i bilen sedan dess men inte behövt den än. Någon kanske har nåt bättre tips?
Har en e-Up! också och den har eluppvärmd framruta, den går att köra helt utan kupévärme.
teslanisse
För mig funkade det bra med max defrost. ACn höll rutan mer eller mindre ren trots -10 i bilen o -25 utanför
Teslarob skrev: 05 jan 2024 19:10
Det var likadant förra vintern när det blev en köldknäpp. Kvalitén på Teslas värmepumpar verkar vara ganska tvivelaktig.
Model S P 2015
teslanisse skrev: 05 jan 2024 22:44
Det är väl utandningsluften som fryser på rutan. Fläkt fast den blåser kallt eller fönstret öppet kanske hjälper. Om man redan är påpälsad.
NiklasTesla
Inlägg av NiklasTesla »
Prova med att ställa in värme på manuellt läge efter omstart av bil och se om det fungerar bättre (annars reparation).
MVH
Matte
Inlägg av Matte »
Jag hade det där problemet förra året. Först på vintern, men då sa Tesla att felet inte gick att återupprepa. Sedan fick jag problem med ACn på sommaren, och då sa dom att det inte gick att upprepa. Sedan fick jag problem med ACn igen, o då sa dom att det var fel på hela värmesystemet. Då bytte dom allt på garanti och sedan dess har det fungerat bra (förutom nu när det var 38 minus, men då förväntar jag mig inte heller att allt ska vara top notch).
Min gav värme och kyla, men inte tillräckligt, vilket gjorde att det var svårt att visa när det inte var kallt (mindre än 10 grader) eller jättevarmt. Felmeddelandet som kom upp struntade dom i.
En sak som fungerade halvdant för mig var att köra fläkten på låg hastighet. Då hann systemet med och man kände kallare/varmare luft (men ändå inte tillräckligt)
teslanisse
Uppdatering:
Tesla bytte kompressor och rengjorde systemet.
Sedan fungerade det utmärkt igen
Xanthopteryx
Inlägg av Xanthopteryx »
Intressant att de fortfarande inte har löst problemet med självförstörande kompressorer när det blir kallt.
Och så nu rostproblemen som verkar finnas...
