agehall skrev: ↑27 jan 2024 09:53
Nicke Nyfiken skrev: ↑26 jan 2024 23:19
Precis, så vad är det som startas om efter man stängt av bilen i 2 minuter?
Inte ens en reboot görs undertiden.
Huvuddatorn blir strömlös. Det är en mer ingående omstart då alla grindar i logikkretsarna faktiskt blir strömlösa och startar om. Om man gör en soft reboot där en dator aldrig blir helt strömlös, så kan buggar i hårdvara fortfarande ställa till det. Inte helt vanligt numera, men det händer.
Jag blev ombedd att göra detta av Tesla support i höstas och bilen stänger ner så mycket det går. När man sedan trampar på bromsen tar det en bra stund, skulle uppskatta närmare 2 minuter, innan bilen är igång igen. Det tog helt klart längre tid att väcka upp bilen än om man bara gör en reset med scrollhjulen.
Om du inte tror på detta - gå ut i bilen och stäng av den och sitt sedan i bilen utan att röra någonting med dörrarna stängda i minst 2 minuter. När du sedan trampar på bromsen bör det vara uppenbart att bilens dator varit helt avstängd.
Nä jag trodde inte på det du skrev eftersom jag provat det tidigare. Därav min övertygelse om att det inte görs någon omstart av någon dator.
Men för att bekräfta det jag redan visste gjorde jag ändå precis som du skrev. (För jag vill vara helt säker på att jag inte far med någon osanning)
Satt i bilen med dörrarna stängda och utan att röra något. Stängde av bilen och väntade exakt 2 minuter.
I samma ögonblick jag tryckte på bromsen tändes skärmen och bilen var körklar. Bara att lägga i D och åka iväg.
Provade även att upprepa proceduren 5 gånger till och väntade då i:
30 sekunder
1 minut
3 minuter
4 minuter
7 minuter
Alltid samma resultat som när jag väntade i 2 minuter.
Bilen är körklar och skärmen tänds i samma sekund som man trampar på bromspedalen.
När jag stängt av bilen för 7:e gången fick jag ett telefonsamtal vilket gjorde att jag blev sittande i bilen utan att röra något i 27 minuter. När jag sedan trampade på bromsen tändes skärmen omedelbart och jag kunde även konstatera att kontaktorerna INTE kopplat ifrån HV-batteriet, fast bilen varit avstängd i 27 minuter. Det gör den efter uppskattningsvis 10 minuter vid en vanlig parkering.
Så ingenting av detta stämmer med det du skriver. Du skrev att kontaktorerna för HV-batteriet slår av när man stänger av bilen och att huvuddatorn blir strömlös.
Det är möjligt att det funkar så som du skriver på din bil, men på min MYP -22 är det helt annorlunda. Kan du inte prova att göra detta test och stänga av bilen under olika lång tid för att bekräfta att det verkligen är så på din bil? Och hur lång uppstartstid det är?
Så jag undrar fortfarande vad som
stängs av med knappen "Stäng av bilen", förutom skärmen, musiken och värme/ventilation.
Och vad som
startas om under de 2 minuterna som man ska vänta enligt manualen. Bilen är alltid körklar under dessa 2 minuter så fort man trampar på bromsen, så ingen dator är avstängd eller startar om.
