Röd husvagn och snabb blinkar
niklas12
Inlägg av niklas12 »
Har fått strul med min model 3 LR -19
Plötsligt tändes den röda husvagnssymbolen och bilen snabbblinkar som om en lampa är trasig både åt höger och vänster.
Jag har även märkt av att öppningen av bakluckan fungerar lite sporadiskt och öppnar av sig självt ibland.
Någon som varit med om detta och vet vad felet kan vara?
Hittills har jag provat hård omstart av skärmen samt att bilen stängts av och på ett antal gånger.
Jag provade även att spruta kontaktsprej i släpvagnskontakten och lät den stå öppet ett tag och vädra ut men ingen skillnad.
Re: Röd husvagn och snabb blinkar
Låter som att det skulle kunna vara ett jordfel.
Antar att släpvagnskontakten och låset för bagageluckan har samma jordpunkt.
Model Y P
Model S P
Model S P
Daven
Inlägg av Daven »
Vatten i dragkrokskontakten, designen är inte riktigt anpassad ör Sverige så om du kör med luckan öppen så får du detta problem verkar det som för eller senare. Vattnet följer kabelhärvan in i kontakten så det blir kontakt mellan kablarna.
Jag fixade min genom att demontera kontakten och tömma den. Piligt eftersom det är trångt men lösbart om du är lite händig.
niklas12
Ok tack för svar , kontakten var min främsta misstanke det blir att plocka ner den och kolla
snowtroll
Referralkod: ts.la/peter15233
Inlägg av snowtroll »
prova blåsa rent med tryckluft, sprejja i med WD40, ta en kopp kaffe... blås rent med tryckluft igen.
kan hjälpa.
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
niklas12
Tack för tipsen, jag har inte haft möjlighet att plocka ner och blåsa ur kontakten ännu.
Jag gjorde dock en intressant upptäckt när jag kopplade på och körde med släp i helgen då fungerar allt precis som det ska husvagnssymbolen lyser blått och blinkers blinkar precis som de skall.
Direkt när jag kopplade av släpet så är problemet tillbaka
Mycket märkligt detta
Elellerhur
Inlägg av Elellerhur »
Känner igen detta, min reagerar lika, med påkopplat släp är allt normalt. Har haft röd husvagn i över ett år. Nu under vintern lyser den bara ibland, och snabb blink har jag bara haft vid några tillfällen. M3 -19
niklas12
Uppdatering nu snabb blinkar bilen bara vid vänster blink inte vid högerblink.
Och nu när man vet om problemet så har jag sett minst 2 andra Model 3 med samma problem.
Finns det någon här på forumet som fått detta åtgärdat av Tesla och kan säga vad felet är?
Det lutar åt kablaget till släpvagnskopplingen
Lophornis
Referralkod: ts.la/tomas4789
Inlägg av Lophornis »
niklas12 skrev: 28 mar 2024 16:49
Hade detta på min Model 3 och det var tydligen en kabel släp i bilen och en dator som var felet.
Tesla Model 3 LR 2021
Ioniq 28kWh (såld)
niklas12
Lophornis skrev: 28 mar 2024 17:54
Ok har du spec på vilka delar som byttes ?
Under garantin eller utanför?
Planen för min del är att byta delarna själv då min bil är utanför garantin, men om det även innebar byte av någon styrenhet så lät det som att det kan bli dyrt
Lophornis
niklas12 skrev: 28 mar 2024 23:24
Kabelstammen från draget till en dator i vänster skärm och datorn i vänsterskärm byttes på garantin
Ioniq 28kWh (såld)
niklas12
Lophornis skrev: 29 mar 2024 07:28
Ok tack.
Har du några art.nr på delarna?
Frågan är om ”datorn” behöver giftas in med bilen men det kan jag kolla med Tesla när jag beställer delarna
Lophornis
niklas12 skrev: 29 mar 2024 11:56
Ok tack.
Kolla om du får fram något art nummer
Ioniq 28kWh (såld)
Rasmussen
Inlägg av Rasmussen »
Var det inte en recall på kabelstammen? Har för mig att mobilservice sa det till mig när han var här och bytte. Hade samma problem.
niklas12
Rasmussen skrev: 29 mar 2024 17:52
Aah ok då måste jag kolla på det, finns det något nr eller liknande på Recallen man kan hänvisa till ?
Ja det verkar vara ett vanligt problem har sett flera Model3 med snabb blink och det är troligtvis samma problem på alla.
niklas12
Båda delarna verkar finnas tillgängliga i varje fall.
Frågan är om man måste byta ut styrenheten?
Om det är ett garanti ärende brukar de byta fler delar än nödvändigt bara för att vara på säkra sidan.
https://www.ebay.com/itm/384947267459?m ... media=COPY
https://teslacarparts.eu/en/trailer-hit ... del-3.html
niklas12
Har nu bytt släpvagnskopplingen och felet har försvunnit.
Det var ett snabbt och enkelt jobb, om man är smidig så går det att komma åt genom luckan utan ytterligare demontering
