Min 34 åriga solpanel, som jag installerade år 1990 på stugan, använder jag numer för att ladda batteriet till elbåten.
Den slutade fungera nyligen, men efter lite felsökning kunde jag konstatera att laddningsregulatorn gett upp.
Funderade på att bara sätta dit en backdiod, men hittade en bra regulator för 312:-
Nu ger den 21,44 Watt och det är en 25 Watts panel.
Så 85% kapacitet fortfarande.
Lite blygsam effekt, men det räcker för att ta mig till fiskevikarna 2-3 km bort efter några dagars laddande.
34 åriga solpanelen levererar fortfarande!
- Off Grid Byggaren
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
- jonasl
Re: 34 åriga solpanelen levererar fortfarande!
Hur vanligt är det att själva panelen slutar fungera?
- Off Grid Byggaren
Det är nog inte så vanligt. De ger lite mindre effekt bara.
1 av 42 paneler gick sönder hemma hos mig inom ett år, det var Kinapaneler. Misstänker att en lödning gått upp.
Jag har garantibesiktigat 5 års anläggningar utan några fel.
Så länge glasskivan på panelen är hel verkar de fungera, men det finns inte så många äldre anläggningar.
Kollade på en 150 kWp som var installerad år 2008 för ett par år sedan, allt verkade då fungera fint.
Ja, att man lämnar 25 års garanti på solpaneler är inget lurendrejeri. Problemet kan däremot vara att det företag som lämnade garantin, eller tillverkade panelen, inte längre existerar om man vill reklamera nåt.
Den äldsta installationen av solpaneler som anslutits till elnätet gjordes på ett flerfamiljshus i Solna 1984 och de fungerar fortfarande och ger faktiskt mer effekt idag än när de var nya och det beror på att växelriktaren har gått sönder 2 ggr och bytts ut till modernare och effektivare prylar.
Nu kan man ju tänka sig att dessa gamla paneler har högre kvalitet än de som massproduceras idag, men det återstår att se. Det kan ju också vara tvärtom! Så har man tänkt att bo flera decennier i det hus där man installerar solpaneler så kan man definitivt räkna hem investeringen. Det borde också påverka priset om man säljer huset (och det finns det ju studier på att det gör).
En öppen artikel från 2019 om anläggningen:
https://www.solcellskollen.se/blogg/35- ... anlaggning
Och en låst från 2023:
https://www.nyteknik.se/energi/solcelle ... en/4154179
