Ny programuppdatering idag
pegs
Inlägg av pegs »
Satte precis på uppdateringen. Någon annan som fått den och sett om det är något nytt kul på gång?
bat
Re: Ny programuppdatering idag
Inlägg av bat »
Det verkar vara 2.17.37 som trycks ut på bred bas (http://ev-fw.com/track-reports.php). Destinations Laddare på kartan i Europa verkar vara den största skillnaden.
Franz
Referralkod: ts.la/franz9414
Inlägg av Franz »
Jag fick också meddelande och satte igång min uppdatering.
Påverkade system mellan 2.6.17 och 2.17.37 verkar vara följande:
2.17.37 updated the following systems (from 2.16.17):
CID (Center Display)
IC (Instrument Cluster)
Gateway
Battery Management
Charger Main Control
Charger Phases
Charge Port
Drive Inverter(s)
Pedal Monitor
Stability Control/ABS
Thermal Control
Driver Assistance
Parking Sensors
https://teslamotorsclub.com/tmc/posts/1499293/
Driver sajten Car.info
pegs
Inlägg av pegs »
Låter inte som en revolution mao. Men ännu en liten inkrementell förbättring. Nice :-)
Alltså det jag har upptäckt är att de gröna lamporna vid laddporten inte längre slocknar, oavsett hur länge bilen har varit låst. Så var det inte innan uppdateringen. Bugg eller feature? Nån mer som har sett detta?
Backspegelbuggen (röda pluppar på fel ställe i grafiken) som kom med förra uppdaterigen är däremot borta.
Peter Holm
Inlägg av Peter Holm »
Hoppas att det kommer att gå att koppla bort laddkabeln utan att först öppna en dörr. En irriterande funktion som smög sig in vid förra uppdateringen.
Blå Model S Long Range 2019 (Raven)
Blå Model S 90D februari 2016 - januari 2020
2 st 3:or reserverade.
bullen
Inlägg av bullen »
Va. Det har jag aldrig upplevt
pegs
Inlägg av pegs »
Håll in knappen för att öppna bakluckan på foben i några sekunder så låser den upp.
Gateway
Battery Management
Charger Phases
Charge Port
Drive Inverter(s)
Pedal Monitor
Thermal Control
Driver Assistance
Parking Sensors
Aha, vad skönt precis allt jag önskat sedan jag fick bilen :)
Peter Holm
Har gjort det ett par gånger men det har varit snabbare att sätta bakdörren på glänt. Då har det klickat till i bilen och det gått att hålla in knappen på UMCn så att den lossnar.
I morse funkade det som det skall :)
Hoppas uppdateringen ordnar den märkliga bieffekten som jag märkt när man distansöppnar takluckan, att backspeglarna då fälls ut. Helknäppt, ingen logik i det.
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Jag har också drabbats av det här problemet, och att fiska fram nyckeln och stå och hålla inne i flera sekunder är ju skitmeckigt, så jag har också gjort så att jag först öppnar förardörren, sen kopplar loss sladden, sen hoppar i bilen. Meckigt är det. Jag hade lite allmänna problem med upplåsning och dörrhandtagen innan den senaste uppdateringen jag fick och hade hoppats problemen med laddkabeln skulle lösas då också men det gjorde de inte. Skönt att höra att det verkar vara löst nu - min bil har fått ner den här uppdateringen och installerar den inatt.
drakbane
Inlägg av drakbane »
Hmm, väntar spännt på uppdateringen, men har bara 3G så de brukar ta nån dag extra.
Ang. laddkabeln att den sitter fast, detta har jag inte idag. Men när jag laddar hemma så kommer jag till bilen frammeifrån, då är det aldrig några problem.
Men när jag laddar på jobb, så kommer jag oftast bakifrån, :oops: , o ibland fattar den inte att jag e där o rycker, då får man gå fram så bilen låses upp, sen e de inga problem.
-15 Model S P90D SÅLD
-17 Model X P100DL SÅLD
-16 Model S 90D Frubil
Inget drag ingen 3a
Fick den igår över 3G, dock togs dom nya kartorna bara emot via Wifi så dom fick jag i måndags då jag la telefonen med hotspot i bilen bara ett par månader efter att dom började skicka ut dom :evil:
Niclas
Inlägg av Niclas »
Tycker uppdateringen är rätt värdo. Man ser ett antal destinationsladdare, men inte viljen effekt laddaren har. Är det 230V enfas 10A eller chademo? Rätt stor skillnad.
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
kallekula
Inlägg av kallekula »
Fast alla destination chargers är väl Tesla-burkar?
Jocce
Inlägg av Jocce »
Alla dessa är väl Teslas Destination Charger = 11kw (eller möjligt med 22 kw för de med dubbelladdare?).
/Jocce
En del 7 kW i Norge, och det är väl antagligen 32 A enfas då.
znak3
Inlägg av znak3 »
Går att kolla vad de är för effekt...
2023 Model 3P
2020 Model 3P
2015 Model S85D
drakbane
Pling för 30 minuter sen......
Ska vara klar nu, får gå o kolla vad det blev...
Edit: 2.17.37 :)
Inget drag ingen 3a
mahulkp
Inlägg av mahulkp »
BildTycker det framgår ganska tydligt.
Model YP 2024
Watson
Inlägg av Watson »
Känns dessutom som autopiloten nyktrat till lite, det styr lite mjukare nu och inte lika småryckigt.
S90D, Midnight Silver, Lädersoffa, Autopilot, Luftfjädring.
To understand what recursion is, you must first understand recursion.
kan bara hålla med, nu klarar den nästan att köra mig hela vägen till jobbet :D Tidigare fick den problem när man kom till en korsning eller divergerande filer. Ligger nu också mer i mitten av filen, tidigare väldigt långt till vänster och det gillade jag inte vid mötande trafik speciellt i kurvor.
JonasH
Inlägg av JonasH »
Eftersom uppdatering gör att du ser Teslas Destinationsladdare på kartan/listan så är det ganska naturligt att det är Tesla Destination Chargers som det handlar om och då är det alltså samma kontakt som din UMC eller på en Supercharger och det handlar alltså om växelström, så ska du ha möjlighet att använda mer än 11kW så behöver du dubbellladdare.
Vilken effekt de har framgår ju ganska tydligt i listan.
TMS LR UltraRed, FSD
dstr
Inlägg av dstr »
Jag trodde jag skulle få "performance" :(
