Problem med XBB och ljusramp Ms raven 2019
Mirvig
Inlägg av Mirvig »
Hej. Har precis fått tummen ur och monterat ljusramp. Har köpt begagnat relä och dongel från XBB.
Lyckas ansluta allt i appen och kan med appen lysa med ljusrampen.
Däremot så finns det bara två recept att välja till bilen och oavsett vilket jag väljer så verkar inte xbb´n läsa någon signal från bilen.
Har köpt en obd2 adapter från amazon förvisso men är det någon här som fått detta att fungera?
Allt gott/
Robin_j
Referralkod: ts.la/robin14790
Re: Problem med XBB och ljusramp Ms raven 2019
Inlägg av Robin_j »
Fungerar inte med vanliga xbb finns speciell modell för gamla S o X
Model S P85+ 2014 pre autopilot (veteran bil) med openpilot o dragkrok
Model X long range 2019 (renoverings objekt)
XBB skriver på sin hemsida:
Har du en Tesla model S eller X så behöver du ha en speciell Tesla Dongle, denna levereras i en röd förpackning istället för den blåa som är standard varianten. Observera att övriga Teslamodeller ska ha standardvarianten. Detta gäller modeller mellan 2012-2021.
Model S P 2015
Mirvig
Inlägg av Mirvig »
Den dongel jag har är för tesla model s/x, sitter en liten rund etikett på sidan för det står.
Mirvig
Inlägg av Mirvig »
Lite skamm i detta men;
Model S raven har en vanlig obdkontakt, fungerade perfekt med xbb när jag kopplade in där istället för kablen+adapter under skärmen...
Mirvig skrev: 08 nov 2025 13:46
Precis. Behövs ingen adapter. OBD kontakt finns framme till vänster vid fotbrunnen på förarsidan. Lite svår att se, man pluggar bara i. Man behöver inte gräva fram några kablar bakom nån panel heller således. Been there, Done that. Palladium har däremot en annan mindre OBD kontakt.
