Avstängd Bluetooth kan ändå öppna bilen
fnils
Jag har stängt av Bluetooth på min mobil men bilen öppnas ändå när jag drar i handtaget.
Ska det vara så?
Ska det vara så?
Re: Avstängd Bluetooth kan ändå öppna bilen
Testa stäng av UWB, heter interaktioner i närheten.
Ligger under inställningar, integritet/säkerhet på iPhone
fnils
Hmm, nej min mobil har inte UWB.
fnils
Jag har stängt av Bluetooth inte satt mobilen i flygläge.
Vilken mobil?
Henkens
- Referralkod: ts.la/henrik34698
Lämna alla nycklar och telefoner hemma.
Prova öppna.
Hämta en sak och prova så lär man märka vad det är som låser upp den.
Prova öppna.
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17 FSD
Modell S 90D -17
fnils
Jag provar. Tack!
holden
En sak jag stör mig lite på är att om man har appen på en iPhone och en iPad så kommer man inte åt några som helst funktioner i bilen från ipaden om man inte aktiverar den som nyckel, allt man kan se är laddstatus. Jag vill inte aktivera ipaden som nyckel eftersom det resulterar i att bilen står olåst om ipaden ligger kvar i bilen.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Anderzzon
Var stod du när du stängde av bluetooth? Om bilen är upplåst och du står bredvid och stänger av bluetooth så förblir den upplåst.
fnils
Jag stängde av den på morgonen hemma vilket är ca 350 meter bort. Sen gick jag till bilen ca 4 timmar senare.
joasag
Är det en iPhone?
Om du stänger av bluetooth via Control center (genom att swipa uppifrån och ner) så stängs inte bluetooth av på riktigt.
Du måste stänga av bluetooth via inställningar.
fnils
Google Pixel 8 (inte pro eller xl eller vad de nu hette på den tiden).
elbilly
Jag har annan variant.
Bluetooth på, bilen låses upp men när jag går iväg så låser den inte...
joasag
Och med min iPhone 14 Pro så fungerar det inte att låsa upp 1 av 10 gånger.
Måste plocka upp telefonen och väcka skärmen genom att trycka på skärmen eller låsknappen, då fungerar det att låsa upp direkt.
Någon annan som har detta bekymmer?
MrRun
Det räcker inte att slå av bluetooth så. Skulle tro att du behöver slå av Bluetooth-sökning/skanning under Inställningar > Plats > Platstjänster > Bluetooth-skanning.
Ioniq 5 FE AWD
Har du aktiverat automatiskt låsning i menyn i bilen?
Du har inte råkat slå på "exkludera hemma/jobb/favoriter"?
T4s
- Referralkod: ts.la/tobias894955
Stänger du av via kontrollcenter så stängs bara parkopplingar av. Dvs nycklar så som Teslas BLE är igång
T4s
joasag
Kör du iOS 26? Har du Always on display på? Försöker förstå varför jag har problem med min 14 Pro. Hittar även fler med samma bekymmer när jag googlar.
Har du Juniper eller Legacy Model Y?
fnils
Denna är på. Det låter ju logiskt att det är det. Ska testa imorgon.
T4s
Yes och yes.
Har MY 24 och M3 25.
Testa att ta bort nyckeln och koppla om?
elbilly
Ja, den var aktiverad..förrut, när jag dubbelkollar nu så är den av.
Måste ha kommit åt den av misstag.
Nu fungerar allt igen.
joasag
Ja det har jag prövat flera gånger. Har även gjort en total ominstallation av telefonen, och det hände direkt igen. Vet inte om jag inbillar mig men verkar hända oftare med Sentry igång. Har många klipp på mig själv som drar i dörren.T4s skrev: ↑12 jan 2026 18:41
Yes och yes.
T4s
Skumt, aldrig upplevt det. Felanmält i appen?joasag skrev: ↑13 jan 2026 18:36Ja det har jag prövat flera gånger. Har även gjort en total ominstallation av telefonen, och det hände direkt igen. Vet inte om jag inbillar mig men verkar hända oftare med Sentry igång. Har många klipp på mig själv som drar i dörren.T4s skrev: ↑12 jan 2026 18:41
Yes och yes.
