Frusen frunk problemet
Melon Must
Låset till frunken fryser när det är kallt så den inte går att öppna. Lite jobbig när laddkabeln ligger där. Jag vill gärna använda frunken är det är kallt, hatar att ha kabeln bland övrig packning. Någon som har löst problemet med någon sprej så den öppnar? Låsolja löste ju problemet förut när nyckelåset till bilen frös. Har sprayat med wd40 i förebyggande men det hjälpte inte. Hårtork kan man ju inte ha med om det inte finns 230v.
- slugger75
- Referralkod: ts.la/per28997
Re: Frusen frunk problemet
Jag har haft detta problem ett par gånger på min Model 3 och nu på min Model Y.
Som jag upplever det så händer det när man t.ex. kör in bilen snöig i varmgarage ett tag. När den tinar upp så smälter snön på huven och rinner in under frunkluckan. Där samlas då vatten vid låset/haken som sköter öppning av frunken.
När bilen sen körs ut i vinterkyla igen och får stå ett tag, så fryser det vattnet till is och då går det inte att komma in i frunken. Frunken går att poppa upp en bit, men den går inte att öppna så man kommer åt utrymmet.
Jag lade ärende till Tesla i appen häromdagen och blev uppringd därifrån idag. Teslas syn är att det inte är ett designfel, utan att man får lära sig leva med det, t.ex. genom att inte förvara saker i frunken vintertid, samt ha den i varmgarage ett tag om man behöver fylla på spolarvätska.
I morgon ska jag köra den till varmgarage och låta den stå över dagen. Förhoppningsvis går frunken att öppna och så får jag försöka torka rent allt vatten jag kommer åt.
Är det fler som har detta problem? Har ni några förslag till åtgärder?
Inte ett desginfel att man inte kan använda frunken på vintern?
Varav spolarvätskepåfyllning är en säkerhetsåtgärd...
Jodå, det händer. En hink med varmvatten att hälla runt kanterna på huven funkar.
MY LR AWD -26 beställd
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
- mikebike
Mycket har jag haft problem med, men inte frunken.
Funkar det inte bara att borsta bort snön då, och inte istället låta den smälta och sen frysa?…slugger75 skrev: ↑13 jan 2026 14:12Jag har haft detta problem ett par gånger på min Model 3 och nu på min Model Y.
Skulle det trots det lyckas frysa på ngt sätt så borde det väl inte kunna vara så mkt vatten som fryst, och då verkar det ju som det fungerar med en spann med tillräckligt varmtempererat vatten…
- slugger75
Nu är det tillfälligt löst i alla fall.
Hade bilen i varmgarage ett par, tre timmar i morse och nu går det att öppna frunken igen. Nu har jag torkat rent allt vatten jag kan se runt frunköppningen och låsmekanismen.
Jag tror att problemet riskerar att återkomma om följande händer igen:
1. Minusgrader ute, snö på/runt huven. Bilen står ute.
2. Bilen körs in i varmgarage, snön smälter och vattnet tränger sig in under frunken, lägger sig runt låsmekanismen.
3. Bilen körs ut och får stå ute i kyla. Vattnet runt låsmekanismen fryser till is och förhindrar öppning av frunken.
Vart rinner vattnet ner? Finns det någon gummilist man kan ha som förhindrar vattnet att rinna ner till låset?
- Nenad_Antic
- Referralkod: ts.la/nenad18582
Hade liknande problem på min M3 2020.
Löste problemet genom att smörja upp vajrarna med PTFE spray samt låsmekanismen.
Man är tvungen att plocka ut frunken för att nå vajrarna...
Hade bilen i två år efter smörjningen och totalt 7500 mil utan några frysproblem
Tesla Model 3 LR Highland
- slugger75
Ok ja jag är inte sugen på att demontera frunken, däremot förslaget med att sätta en list kanske går att klura vidare på.
Nu funkar det så länge och spolarvätska är påfyllt för ett tag framåt.
Men angående frunken så är det ingen superbra design för en bil som ska köras i vinterklimat.
