Hjulinställning
Re: Hjulinställning
Lau skrev: 25 okt 2023 15:45
Teslas svar är att däcken påfrestas mycket pga vikt och hästkrafter och att det i mitt fall är normalt att däcken slits på insidan.
Finns väl en viss sanning i det, men som du är inne på så kommer jag göra en hjulinställning i låg vilket bilen oavsett ställer in sig på vid motorvägshastighet om man inte redan satt det som default.
Summa summarum har tesla slängt ihop bilen snabbt i Fremont och hjulinställningarna från fabriken känns inte rätt i mitt fall.
Exakt.
Grejen är att med korrekt hjulinställning (som inte ens går få 100% perfekt med en S utan att bytta delar) så skulle såklart däcken nötas mer om man kör som en Plaid-tjyv, men då på hela ytan. Inte nöta sönder däcket på innerkanten.
Bilen är ju till del felkonstruerad för att gå i low. Mycket negativ camber är nog bra på Nurburgring om man ska slå rekord men inte till vardags.
Re: Hjulinställning
Electron
Re: Hjulinställning
Inlägg av Electron »
Första bil jag ägt där man rekommenderas att fixa nya länkarmar.
Mercedes EQE SUV
Model 3 LR -21
Re: Hjulinställning
Så hade man äntligen tid att göra hjulinställningen.
Bilen hade toe ut runt om, men det ska vara toe in runt om. Rent krasst hade alla fyra hjulen fel toe, väl utanför Teslas spec :shock:
Har låtit ställa in bilen i low så noga det går mot n2itives rekommendation. Dessa ligger inom Teslas spann men med extra noggrann rekommendation på toe bak och camber bak.
(Camber går inte justera, i vart fall inte än då jag inte bytt några delar i hjulupphängningen).
Det är nog inte konstigt att bilen nötte insidan bak med såpass mycket negativ camber plus toe ut
Märkte ingen skillnad på stabilitet mm med vinterdäck, men bilen gick stabilt rakt fram innan också.
Bilen har gått 1000 mil, och aldrig ens kört onödigt fort i ett gupp så det som mättes upp är som den kom från fabrik.
jpetters
Re: Hjulinställning
Inlägg av jpetters »
Var hittade du n2itives rekommendation?
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Hjulinställning
jpetters skrev: 07 dec 2023 19:32
n2itive.me/faq/
Re: Hjulinställning
Protokollet, med lite personliga data raderat.
Börvärden databank kan man helt glömma. De hade inte Plaiden i systemet och jag lämnade ändå över en helt egen spec. ;)
Toe (totalt) var toe ut både fram och bak vilket är totalt underkänt, speciellt med en bil som går med så mycket camber som de här bilarna gör. Egentligen borde såklart Tesla ha behövt göra hjulinställningen för att ställa lite av allt till rätta som blev när de slängde ihop bilen. Men eftersom Tesla har ett dumt sätt att ställa in den i medium så är det en dålig ide.
Hade jag inte haft bättre koll hade det sannolikt slutat med att bakdäcken havererade som det brukar bli.
Nu är Toe exakt enligt Teslas spec, både fram och bak samt dessutom exakt i mitten på n2itive's förfinade spec bak.
Här är specen jag lånade från n2itive. Behövs det blir det deras justerbara länkarmar för att kunna tuna Cambern bak.
Re: Hjulinställning
Sådär. :(
Då har mina n2itive-länkar gått 4000 mil och är i det närmaste skrot. De gnorkar så högt att det lätt hörs 100 meter (ingen överdrift...).
Bakhjulen glappar flera millimeter ut/in om man lyfter bilen och drar i hjulet diagonalt.
Det ska vara tre års garanti, så med lite tur får jag nya av n2itive.
Jag hade en liten diskussion med n2itive innan jag köpte avseende körning på svenskt klimat men n2itive var ganska säkra på att dessa var skottsäkra. Man kommer behöva tillverka en gummidamask för att säkerställa att det inte kommer in grus som förstör dessa.
Jag tror att man ska hålla sig till vackra sommardagar med dessa om man inte ordnar ett skydd mot att få in skit som förstör dem.
Mina har utvecklat sånt glapp att man antagligen hade kört sönder sommardäcken om man hade haft såna. Bakdäcken/vinterdäck ser nog okey ut tror jag.
pitemacc
Re: Hjulinställning
Inlägg av pitemacc »
AAKEE skrev: 06 mar 2026 13:06
Sådär. :(
ajaj. misstänker lika med mina.
har du bytt tillbaka till original ?
NU: MS P85D-15, MS Plaid-23
FT:Cybertruck awd beställt
Re: Hjulinställning
pitemacc skrev: 06 mar 2026 14:03
Sådär. :(
Skulle precis pinga dig om det, så du inte förstör däcken.
Kommer byta imorrn, hade inte tid med att fixa det idag. Hjulinställningen blir fel med original längd så jag ska montera original med ett mellanlägg som jag ska tillverka så att det blir korrekt camber/toe in. Hjulinställningen är ju noga iordningställd men utan glappet jag har idag.
Oklsrt hur många som kör med det i Swe, men man kandke bör göra en ny tråd så S -åkare blir medvetna om det.
pitemacc
Re: Hjulinställning
AAKEE skrev: 06 mar 2026 14:21
Sådär. :(
kan du göra några extra mellanlägg ? Intresserad av dessa ;)
Tomsgbg
Re: Hjulinställning
Inlägg av Tomsgbg »
Sådär. :(
Om man skulle få problem med något i hjulupphängningen och Tesla ser dessa mellanlägg, tror du dom tar garanti ärenden ändå?
Vet att dom varit emot sådant tidigare trots att det är enda lösningen för att få till hjulinställningen bra.
Re: Hjulinställning
pitemacc skrev: 06 mar 2026 15:57
Sådär. :(
Borde gå lösa.
Re: Hjulinställning
Tomsgbg skrev: 06 mar 2026 16:54
Sådär. :(
De mellanläggen är svåra att se. Gnidet av dem om de bryr sig om det. I så fall får man ta bort dem inför verkstadsbesöket men i princip förstör man bakdäcken med originalsetupen.
Nogo
Re: Hjulinställning
Inlägg av Nogo »
När du plockar av dessa. Kan du kolla om man kan med handkraft känna glappet? Kommer säkert bli jobbigt att få igenom ett garantiärende av dem med livstidsgaranti genom att bara dra i hjulet och filma ett missljud.
Jag har också n2itive justerbara camberarms och jag köpte mina med livstidsgaranti.
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Re: Hjulinställning
Nogo skrev: 06 mar 2026 19:11
Jag har en video, eller flera snarare. Det går jättelätt att vicka hjulet flera grader, där fälgkanten flyttar sig flera mm medan det låter klock-klock-klock-klock.
Det finns ingen sund person som har åsikten att det är normalt :-) De flesta hade nog inte kört bilen till grannstaden som jag gjorde idag, men jag körde hellre knorrande el.
Det är inget fjuttglapp man mäter med micrometer.
[media]6 mars 2026
[/media]
Re: Hjulinställning
Skickade första mailet till n2itive i fredags, och en länk till en video i lördags, so far ingen respons.
jpetters
Re: Hjulinställning
Sådär. :(
Jag installerade två brickor mellan varje bult, mot fästet i karossen/ramen, enligt modellen med shims. Det fungerade utmärkt i drygt två tills original länkarmar var slut och glappade. Tog bort dem innan jag lämnade in bilen på service och fick länkarmarna bytta på garanti. Vid installationen av de nya länkarmarna så målade serviceteknikern en streck på bult och fästet så de kan upptäcka om man ”skruvat” något själv… Nu kör jag utan shims/brickor då cambern inte var allt för illa enligt hjulinställningsprotokollet.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Hjulinställning
Jag fock svar från n2itive, bra svar.
Man kan byta lagringarna i camber-armen och de kunde skicka nya asap, de höll även på med en förbättrad lagring som skulle vara tillgänglig om ca två månader. Jag kommer nog invänta den.
Sen tror jag inte att öppna bussningar som n2itive kör med fungerar i mitt klimat oavsett.
Jag har ju kört en del hobbybil med fyrlinkupphängd bakvagn med uniballs och man måste ha skydd mot grus och damm, så är det bara, annars kommer det in grus/damm/smuts som slipar upp lagringarna.
(Ställde frågan till n2itive i sb med köp men jag gissar att man inte riktigt förstår skillnaden mellan soliga Kalifornien och Swe. Antagligen såg min S mer damm på Teslas leveransplats i Huddinge än en model S i Kalifornien ser på en livstid 😳)
Jag hade tänkt tillverka gummitätningar till mina camber arms men tiden har inte räckt till.
Det är nog ett måste så jag ska försöka få tummen ur i väntan på de nya lagringarna.
Re: Hjulinställning
AAKEE skrev: 10 mar 2026 10:25
Dammar det inte i Kalifornien och andra delstater?
De har ju öknar...
BMW iX3 50 2026
Teslared
Re: Hjulinställning
Inlägg av Teslared »
Varför inte Unplugged Performance, de är med gummibussningar. Har haft dem nu ungefär 2500 mil inga problem.
Re: Hjulinställning
Teslared skrev: 10 mar 2026 11:05
Är det verkligen gummibussningar eller tätningar?
Gummibussningar på såhär tunga fordon med typen av upphängning torde innebära att bussningen ändrar form med tiden och hjulinställningen far iväg.
Det är rimligen riktiga lagringar, tätade med gummihätta?
[Edit]Det är de. Kollade upp:
These camber arms provide maximum alignment flexibility and durability with sealed spherical bushings and CNC-milled billet aluminum construction, coupled with high-strength stainless steel adjustment mechanisms.
Teslared
Re: Hjulinställning
Ja det stämmer, men har funkat bra för min X.
jpetters
Re: Hjulinställning
Såhär kan det se ut på en ny Model S Plaid 2026, 15 mil körda.
Ratten stod lite snett så Tesla fick göra en justering.
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Hjulinställning
jpetters skrev: 08 maj 2026 18:54
Förklara för en lekman som inte kan tyska, vad var felet? :)
Jämnslitna däck på vår plaid hittills, 3300mil
