Detta är ju strålande uppgifter!danni skrev:"Laddbox (garageladdare) för elbil som bekostas av arbetsgivaren och som anskaffats och används uteslutande för förmånsbil utgör i sig extrautrustning. Utrustningen undantas dock vid beräkning av extra- utrustning för sådan jämförbar bil som inte kan laddas för drift med el, och medför då ingen beskattning."Pontus skrev:Har för mig jag hört det tidigare. Har du möjligtvis någon länk till sida på Skatteverket så blir det enkelt med min kontakt med ekonomiavdelningen?Fredriksv skrev:Utrustning för bilens laddning är inte förmånsgrundande...Pontus skrev:Hur räknas en laddbox skattemässigt, ska den läggas på förmånsvärdet?
https://www.skatteverket.se/download/18 ... gsaret.pdf
Laddbox från Tesla
Re: Laddbox från Tesla
85D Referrallänk: http://---
Tesla ringde mig igår och sa att en fin laddbox ligger och väntar på mig på SC i Upplands Väsby.
Helgen är räddad...
Helgen är räddad...
TMS LR UltraRed, FSD
Vad kostar en laddbox?
danni skrev:Info från Tesla:
Tesla Motors skrev:den som har 2,5 m kabel kostar: 5434:-
Den som har 7,5 m kabel kostar: 5978:-
Här hittar du mer info:
https://www.teslamotors.com/support/ins ... -connector
https://www.teslamotors.com/sites/defau ... -SE-v1.pdf
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Think såld
jonas skrev:Jag har fått upp min wallbox och kopplat upp provisoriskt med kabel ansluten till trefasuttag i väntan på att ansluta permanent till elskåpet. 32A funkar fint och det funkar ladda på både BMWi3 och Tesla. //uploads.tapatalk-cdn.com/2016061 ... 24e6f1.jpg
Grymt! Vore intressant att se om den även laddar andra bilar än BMW i3, dvs alla Typ 2?
/Jocce
Har kontakten en knapp för att öppna laddlyckan (som UMC:n)?
Ja det är ju troligt att alla bilar med typ2 ska gå att ladda. De som inte brukar gå att ladda på typ2 vilka är det? kan jag se om någon i min vänkrets har en sådan.Jocce skrev:jonas skrev:Jag har fått upp min wallbox och kopplat upp provisoriskt med kabel ansluten till trefasuttag i väntan på att ansluta permanent till elskåpet. 32A funkar fint och det funkar ladda på både BMWi3 och Tesla. //uploads.tapatalk-cdn.com/2016061 ... 24e6f1.jpg
/Jocce
Beställd MYP
Think såld
Think såld
Ja det finns en knapp under/i folien. Verkar fungera lite anorlunda än fob:en. Det räcker att trycka en gång så öppnar den luckan.Feddan skrev:Har kontakten en knapp för att öppna laddlyckan (som UMC:n)?
Beställd MYP
Think såld
Think såld
jonas skrev:Ja det är ju troligt att alla bilar med typ2 ska gå att ladda. De som inte brukar gå att ladda på typ2 vilka är det? kan jag se om någon i min vänkrets har en sådan.
Ja, tänkte mest med tanke på att t.ex. på SuperChargers går det (av självklara skäl) endast att ladda Tesla, så kanske de hade satt samma spärr här.
/Jocce
Superchargern är ju annorlunda, där använder man ju likspänning, dessutom är SuC låsta till Tesla vilket även de destinationsladdare som Tesla bekostat är. Wallboxen skall vara öppen för alla växelspänningsladdningar och om någon har problem så är det snarare ett kommunikationsproblem på just den bilen mer än att det är Wallboxen som spärrar.
Beställd MYP
Think såld
Think såld
Tackarjonas skrev:danni skrev:Info från Tesla:
Nu har jag provat ladda en E-golf med tesla-laddaren och det funkar finfint
Beställd MYP
Think såld
Think såld
I Sverige kostar den 5434 SEK enligt ovan. 4775 SEK var baserat på priset i Schweiz för modellen med kort sladd. Jag betalade 595 CHF för den med 7,5m sladd, dvs ungefär 5150 SEK.
Det tycker jag är riktigt prisvärt men tanke på hög kvalitet, stöd för 22 kW och möjlighet till lastbalansering mellan flera laddare (suveränt om man har fler elbilar).
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- Andreasson
JeppAndreasson skrev:Är det inte en vacker bild!
Tesla Model Y reserverad
Hyundai Kona Electric Advanced 64kWh/2020
Beställs den via SC eller online från Tesla?danni skrev:Info från Tesla:
- Andreasson
Jag köpte den rakt av på SC i InfraCity...kenhag skrev:Beställs den via SC eller online från Tesla?danni skrev:Info från Tesla:
Model S 85D (2015)
Model X Long Range (2020)
- Tars
Samma här. Tog med den långa kabeln. STOR KARTONG!
Tack!
Detta kommer säkert att bli en storsäljare
Bra pris, möjlighet till lastbalansering för upp till 4 stycken laddboxar och kan konfigureras från 1-fas 6A till 3-fas 32A (230V/400V).
- gellerstam
Kan man byta TYP-2 kontakten till en TYP-1 ?
Är det samma dataprotokoll?
Hur funkar lastbalanseringen om man bara kör med en fas? (En box ute och en i garaget....)
Jag har TYP-1 idag men att det blir TYP-2 i framtiden är ju en "nobrainer".
Boxen är snygg och har bra teknisk spec funkar med andra bilar än tesla och billig.
Funderar på att byta till TYP-1 om det går, så är det bara att byta tillbaka när Model 3 trillar in ...
Tesla Model Y
Lastbalanseringen görs med en kabel (skärmad cat-5 nätverkskabel) mellan boxarna, en ställs i masterläge och dom andra (upp till 3) i slavläge. På mastern talar man om vilken maxström som gäller och den styr då slavarna. Om du bara använder en av dom åt gången behövs ingen lastbalansering.gellerstam skrev:Kan man byta TYP-2 kontakten till en TYP-1 ?
Typ-1 till Typ-2 kablar finns hos Evconnect: http://evconnect.se/collections/laddsladdar
- gellerstam
Se där.kenhag skrev:Lastbalanseringen görs med en kabel (skärmad cat-5 nätverkskabel) mellan boxarna, en ställs i masterläge och dom andra (upp till 3) i slavläge. På mastern talar man om vilken maxström som gäller och den styr då slavarna. Om du bara använder en av dom åt gången behövs ingen lastbalansering.gellerstam skrev:Kan man byta TYP-2 kontakten till en TYP-1 ?
Det är ju så mycket enklare och roligare att ställa frågor här än att googla ....
Här var jag värd att få en : http://lmgtfy.com/?q=Typ-2+till+typ-1+kabel
Tesla Model Y
- gellerstam
Går det att motivera två boxar på en bil, en inne i garaget och en ute? Jag och frugan turas om om garaget på vintern.danni skrev:"Laddbox (garageladdare) för elbil som bekostas av arbetsgivaren och som anskaffats och används uteslutande för förmånsbil utgör i sig extrautrustning. Utrustningen undantas dock vid beräkning av extra- utrustning för sådan jämförbar bil som inte kan laddas för drift med el, och medför då ingen beskattning."Pontus skrev:Har för mig jag hört det tidigare. Har du möjligtvis någon länk till sida på Skatteverket så blir det enkelt med min kontakt med ekonomiavdelningen?Fredriksv skrev:Utrustning för bilens laddning är inte förmånsgrundande...Pontus skrev:Hur räknas en laddbox skattemässigt, ska den läggas på förmånsvärdet?
Jag äger i dagsläget ingen mer el-bil så dessa kommer uteslutande användas av förmåns-, personal-bilen. (Men vem vet vad framtiden bjuder på ....) Vore trevligt att få köpa boxarna på bruttopengar...
Tesla Model Y
Clevers laddare känns ju som rent lurendrejeri nu när de tar 16 250 kr för en laddbox på 11 kW, typ 2
http://webbshop.clever.nu/shop/product/ ... kw?tm=&sm=
