Model X finns nu med 60 kWh batteri
alset srotom
Re: Model X finns nu med 60 kWh batteri
Inlägg av alset srotom »
bylund skrev:
alset srotom skrev:
Hur är det med USA har de kortare mellanrum mellan deras supercharger än vi i Sverige?
Tänkte närmast på de enstaka MS40 som finns där...
Jag tycker fortfarande att man skall kunna ta sig mellan samtliga superchargers oavsett val av batteri, fälgar, väderlek, släp mm.
40 saknar helt möjlighet att använda superladdarna, om man inte uppgraderar dem till 60 och köper till superladdning.
Tack, det var ny info för mig!
Vill du ha 8000:- rabatt vid köp av Model S & X skicka PM!
18650
Inlägg av 18650 »
Det är fortfarande dubbelt så stort batteri som i elbil nummer två på marknaden. Inbyggda laddaren är 5ggr så stark som på nummer två och snabbladdningen 2.5ggr så snabb. Visst är det en stor bil, men fullt användbar för väldigt många. :D
BMW i3 REX i väntan på Model3
18650
Inlägg av 18650 »
Jag gissar att man kan göra det med 90kWh batteriet. Då är det ju den du skall titta på. Att dimensionera för yttersta extremfallet blir alltid dyrt. Ungefär en kvarts miljon i detta fallet.
alset srotom
Tack för svaren hittils.
Någon som sett en 5 sitsig X ännu?
Det jag undrar är om andra radens säten är elektriska även på den så man enkelt kan nå lastutrymmet genom falcon dörrarna.
De har inte börjat leverera 5 sitsiga än.
18650
Inlägg av 18650 »
Var det inte någon som försökte sälja en X 5-sits? Är själv intresserad av en bild på hur bagaget ser ut. Man har förmodligen inte bara plockar ut sätena utan hittat på något mer för att få ett plant golv, kanske med fack under?
Det var en olevererad 5-sittsig Model X som var till salu. Som det ser ut så har man tagit bort baksätet och ersatt med en lucka likt den som är i bagaget ser det ut som:
Man verkar dock inte ha lagt tid på att göra en interiörbild med 5 säten.
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Hur långt in under andra stolsraden sträcker sig ett par skidor som är 180cm?
Tesla Model Y
Fram till mittkonsollen om det är så att bakdelen är lägre än sätena på stolarna. Stolarna är ju på pelare. I 7 sätesversionen kommer man inte längre än till ryggstödet på stolarna i andra raden eftersom de hopfällda sätena i tredje raden gör att skidor och liknande kommer för högt upp för att komma under stolarna i andra raden. Inga problem i 6 sätesversionen dock.
