En Roadster till i Sverige
Hej
Jag råkade köpa denna lilla Roadster
https://onedrive.live.com/redir?resid=F ... D5E%211841
En 2.5 Sport
Är hemma hos mig sedan igår fick gå för egen maskin från Tyskland
Dock lite räckviddsångest
Hade 2km kvar när den kom hem till garaget
Efter det hade det djävlats lite med laddning på jobbet med förlängningssladd
och jag fick bara 19 nya km på rätt många timmar
En 2.5 Sport
Oldsmobile Cutlass 1966, Tesla Roadster Sport 2,5 #528, Fiat 500 E La Prima 2021
Re: En Roadster till i Sverige
Bilden funkar inte riktigt vet inte vad jag gör för fel
- TiborBlomhall
Länken är en länk till en webbsida, inte en bild.
Ta bort img-taggarna så kan folk klicka och beskåda härligheten.
Hur har det gått med registreringen?
TiborBlomhall skrev:Länken är en länk till en webbsida, inte en bild.
Har skickat in papperna får se vad som händer
Kul, och grattis! Tror jag körde om dig utanför Lund på väg till jobbet i tisdags eller onsdags. Du låg tätt bakom en lastbil och såg väldigt fokuserad ut och misstänkte att du försökte minska luftmotståndet och få lite extra räckvidd.
De var säkert jag då jag var tvungen att göra det.Dan skrev:Kul, och grattis! Tror jag körde om dig utanför Lund på väg till jobbet i tisdags eller onsdags. Du låg tätt bakom en lastbil och såg väldigt fokuserad ut och misstänkte att du försökte minska luftmotståndet och få lite extra räckvidd.
Kunde i nästan köra på ideal km i förbrukning
Grattis! Kul med fler Rodsters i Sverige.
Tips! Om du behöver ladda med förlängningssladd se till att den har 2,5 mm2 area, då är det mindre risk för strul.
/ Johan
Roadster 2.0 & Model S P85+
Fri supercharging vid köp av Model S/X http://---
Har skaffat en funkar fint dock bara 10m
Vad för laddningsmöjligheter har man med en roadster? Typ2 är ju vanligast här i landet.
BMW i3 REX i väntan på Model3
Grattis, riktigt snygg.
2015 P85D svart, 21 tums fälg silver, ljusbrun läder
Jag har en roadster typ 2 kabel
och jag fick med en laddbox som klarar 70A som jag har satt upp hemma men kan bara ladda 16A 230V
Har dock skaffat en gammal UPS som är på 15kWA som har är 1fas ut men 3 fas in men den måste ha batterier (20st 12V battrier) för att funka
Jag skall göra en batteri simulator men det var levtid på någon grej som jag beställde på Elfa så det är inte klart ännu
Har beställt grejer för att göra en adapter box till fast kabel typ 2 och typ 1 så jag kan koppla den till typ 2 kabelen
TackOlofR skrev:Grattis, riktigt snygg.
Vilka laddeffekter får du med roadster typ2 kabeln?Stefan T skrev:Jag har en roadster typ 2 kabel
32A 230V 7,4 kW
TackarStefan T skrev:32A 230V 7,4 kW
Begränsad till 1fas alltså. Vad gör din Wallbox som inte typ2 kabeln gör? Kan man ha med sig wallboxen i bagaget och ladda med säg 63A 1fas där det erbjuds i typ 2?
Min wallbox är alldeles för stor och tung för att ha med sig
bara kabeln som är 7m väger över 10 kg
Wallboxen har elektronik och en kontaktor och jordfelsbrytare
Skall göra en adpter typ1 typ2 fast kabel till väggutag typ2
Jag fick mina kontakter idag så jag får fundera lite på hur lådan blir bäst (liten smidig utan problem)
De har jag ränat med
