Regen på halt väglag
Simon
Är det möjligt att en modell S med bakhjulsdrift tappar greppet när man laddbromsar kraftigt på halt väglag?
Eller kontrollerar antispinnsystemet det också?
Och hur häver man det om det händer? Det går ju inte att koppla ur.
SR-71-BlackBird
Re: Regen på halt väglag
Ställ ner den på low.
bjelkeman
Lägg i neutral och bromsa manuellt kan man göra. Men jag gissar att antispinn systemet handskas med det med. Eller?
Antispinn sköter det. Men det är ändå bra att ställa ner på low så att man motionerar bromsarna mer på vintern, för att undvika beläggningar o s v.
Leo
Hur är det med 4WD? I början påstod vissa att den också bara använde regen via bakhjulen.
mahulkp
Nej den kör regeln på alla hjulen, aldrig några problem med släpp.Leo skrev:Hur är det med 4WD? I början påstod vissa att den också bara använde regen via bakhjulen.
Model YP 2024
Någon annan som upplever att regen-kraften varierar väldigt mycket? Även när min bil är varm (inga gula pluppar på energimätaren) så är det stor skillnad hur mycket den bromsar. Har en lång nerförsbacke mot en rondell i närheten av där jag bor, så låter bilen starta regen på samma ställe i samma hastighet men ibland får man hjälpa till att bromsa, ibland får man hjälpa till att gasa på slutet...
Leo
Regen beror också på hur fullt laddat batteriet är. Går tex rimligtvis inte att klämma i mer energi om det är fullt =ingen regen alls vid fullt batteri
Jag sätter min regen på low vintertid
Dels för att undvika tråkig sladd och dels för att unvika att bromsarna inte tar
Simon
Jag har försökt hitta lite empiriska data i frågan genom egna efterforskningar.
Hittills finns det antydningar om att kraftig regen kan orsaka sladd, men mer forskning behövs för att kunna säga något säkert.
Fördelen är att det är gott om tillfällen att experimentera med detta just nu där jag bor. Gäller bara att hitta ett tillfälle där det går att sladda säkert om det blir en sladd.
Tars
Smart drag!e5m1r skrev:Jag sätter min regen på low vintertid
Har gjort samma sak, och för att motionera bromsarna så de härdar också IOM att bilen är ganska ny och hatar skeva skivor.
Simon
Är detta en gissning, en erfarenhet eller något du läst dig till?bylund skrev:Antispinn sköter det.
Det är vad jag noterat när jag varit ute på hal is. Det verkade som den försökte undvika att låsa bakhjulen vid regen. Jag har heller aldrig känt att den fått sladd p g a regen vid vanlig körning.Simon skrev:Är detta en gissning, en erfarenhet eller något du läst dig till?bylund skrev:Antispinn sköter det.
Simon
Låter som att du ändå testat på samma sätt som jag planerat att göra men inte fått tillfälle till.
Är detta anledningen till att ingen har några exempel från verkligheten på hur man själv gör för att häva sladd med sin elbil?
Fast då visas också de gula "plupparna". Syftade som sagt på när det är "pluppfritt"Leo skrev:Regen beror också på hur fullt laddat batteriet är. Går tex rimligtvis inte att klämma i mer energi om det är fullt =ingen regen alls vid fullt batteri
Det går dock att få sladd enbart med regen som broms. Upplevt det en gång på hal väg med 1 dm nysnö. Fick ett rejält släpp bak. Detta var vintern 2015, därefter har jag inte upplevt det, och kanske mjukvaran uppdaterats sen dess. Kör dock med low regen vid halka sedan dess som många skriver.
ABS Anti Spin och Stability Control går alltid in för att förmildra eller parera en sladd men de kan aldrig på förhand förhindra en sladd
Vill det sig riktigt illa släpper du pedalen i en kurva en bred sladd där kan vara svår för både elektroniken och föraren själv att hantera så jag kör på säkert kort low på regen
Hur mycket gör det på räckvidden att sätta regen till low?
Apropå halt väglag så handlar det ju mest om mjuka fötter. Regen eller inte. På nåt sätt måste man ju bromsa farten.
Egentligen så kan man få längre räckvidd om man anpassar körningen på så sätt att man släpper gasen tidigare än man är van vid och därmed motorbromsar något snällare (pgav av begränsadVerdi skrev:Hur mycket gör det på räckvidden att sätta regen till low?
regen alltså).
Det beror lite på körstil och vilken typ av sträcka man kör, men i princip så påverkar inte nivån på regen förbrukningen alls...
Simon
Hej igen forumet.
Nu har jag kunnat testa lite mer på detta tema. Testerna är gjorda på en bakhjulsdriven modell S 85 från tidigt 2014.
Om bilen svänger skarpt på halt underlag och regenererar ca 25 kW eller mer, orsakar detta en bakhjulssladd. Effekten är likadan som en handbromssväng på bilar med manuell handbroms
Framhjulen morrar en del när detta händer. Kan det vara "Stability control" som jobbar?
Antispinnsystemet jobbar en del även vid regen, men inte alls lika effektivt som vid acceleration.
För att häva sladden är det bästa att försöka hålla gaspedalen "i mitten", dvs. där man varken regenererar eller gasar utan rullar fritt. Det är ju detta som bäst motsvarar att koppla ur på en elbil.
Måste man välja mellan att gasa och bromsa kan sladden hävas lättare av att gasa, eftersom antispinnsystemet funkar bättre vid acceleration än vid regen. Detta förutsätter ju dock att det finns utrymme att öka farten på.
Vid låga farter är det dock troligt att bilen stannar strax, i och med att regen också sänker farten på bilen.
Detta är mina resultat. Ser fram mot att oberoende tredje part ska verifiera dem.
Feddan
Jättebra information, tack för testandet!Simon skrev:Hej igen forumet.
Om bilen svänger skarpt på halt underlag och regenererar ca 25 kW eller mer, orsakar detta en bakhjulssladd. Effekten är likadan som en handbromssväng på bilar med manuell handbroms.
tehjimos
ska prova med vår X P90D med 22" vinterdäck på.. behövs bara lite mer halka o snö i kära Stockholm
Model S85 -14 (SÅLD)
Model XP90D -17 (SÅLD)
instagram.com/tehjimos
Jensa
- Referralkod: ts.la/jens1164
Bra test! Gjorde lite liknande på isig väg och märkte att man lätt kan få sladd på bakhjulen om man svänger skarpt och släpper gasen (Model S 75 rwd). Känns inte helt bra om man kommer till en skarp kurva lite för fort och vill bromsa lite... Det bästa då vore alltså att släppa upp gasen till "mitten" och bromsa med vänster fot, men det har jag svårt att få in i mitt muskelminne vid en sån situation...
Kör på low regen vintertid numer, kanske en "winter" inställning med ännu mindre regen vore bra?
2016 Model S 75
Simon
Du menar det där som bilen har en stund när batteriet börjar på minusgrader?Jensa skrev:Kör på low regen vintertid numer, kanske en "winter" inställning med ännu mindre regen vore bra?
Jensa
Nja, kanske inte så lite. Då känns bilen mer som ett skenande lok
2016 Model S 75
