In the mean time...
BoaNeo
In the mean time...
Inlägg av BoaNeo »
Har bestilt min 3 med 18" med tanken at skifte til noget snyggare direkt og derefter montere vinterdæk på 18"'erne. 18" dæk kan jeg anvende til gynger til ungerne eller idunno (blocket, maybe)...
Anyways, hvad skal man ellers lave lørdag aften når det nærmeste man kan komme bilen er photoshop:
Er stadig usikker på 19"/20" og om det skal være "squared" eller "staggered" - ud fra et rent optisk synspunkt 20" staggered, men så skal bilen også sænkes for fuld effekt, og jeg kan ikke rigtigt overskue konsekvenserne - er lidt bange for at den bliver ulidelig hård at køre i til daglig...
Hælder mest mod 19" squared, med goodyear 235/40rzr19 92y/ eagle f1 asy 2
Nogen der ved mere om dæk og fælge, som kan stoppe mig inden jeg kaster 20-25K i søen :)
Incoming: Midnight Silver LR AWD +FSD
Smutt
Re: In the mean time...
Inlägg av Smutt »
Hej kan du inte göra bilderna med blå bil vore en gullig sak att göra :P
BoaNeo
Inlägg av BoaNeo »
Absolut...
Smutt
Inlägg av Smutt »
Tack! På grå var nummer 2 snyggast på blå nummer 3 har du en länk på nummer 3? och staggered är alltid bäst.
BoaNeo
Inlägg av BoaNeo »
Har selv 3,2,1 som prio på grå, men 3 og 2 er jævnbyrdige...
3'eren er fra ABSWheels (har no. 355) og sælges kun staggered, ser jeg nu:
https://www.abswheels.se/falgar/355/
Dog kan man få den i både 19" og 20" samt i forskellige toner... ca. 10K for et sæt
/Niels
BoaNeo
Inlägg av BoaNeo »
Hm, dobbelt checkede lige og det ser ud som om 355'eren kun kan købes som staggered 8,5/9,5 men at 9,5 ikke passer på en Model3 (Max 9,0 bag)...
Lidt mystisk, dels fordi den er i listen over fælge der passer, og dels fordi jeg er ret sikker på jeg har set M3'ere i USA med 10" bag - men det kan måske være et offset issue?
Var har du fått uppgiften att 9,5 ej går in bak? Det jag läst (från USA) är att 10,5 är max utan skärmbreddning? Offset måste dock anpassas.
Jag börjar dock luta åt att skippa staggered och bara köra 245/35/20 runtom. 245or funkar ju fint även på original 8,5.
BoaNeo
Inlägg av BoaNeo »
ABSWheels.se skriver at max er 9,0 (antager at det gælder for præcis den fælg, og tror derfor at det er et offset issue - den går for langt in eller ud i.fht. de originale hjul)
SR-71-BlackBird
Referralkod: ts.la/stefan9931
Inlägg av SR-71-BlackBird »
1, 2, inte 3.
Ahh ok, ja för en specifik fälg kan det säkert vara så om de ej erbjuder fler offsets.
nicklasandersson
Inlägg av nicklasandersson »
Jag skulle välja dem efter prioordning 1,2,3. Gäller båda färgerna.
MY Performance 2023 | Midnight Cherry Red | 21" Überturbine | Vit inredning
MY LR AWD 2021 | Djupblå metallic | 20" Induction | Svart inredning
S75D | Midnight silver | Panoramatak | Svarta NextGen-säten | AP1 | Luftfjädring | Premiumpaket
dylan1970
Inlägg av dylan1970 »
Såg att Nordendäck har dessa fälgar.
https://www.nordendack.se/falgar
BoaNeo
Inlägg av BoaNeo »
Mnæh... Tror det bliver disse istedet -
https://www.abswheels.se/falgar/abs-f18/
20" for så kan jeg få dem med Eagle-F1
Nogen der har (gode/dårlige) erfaringer med 3. parts hjul til Model 3 - er der nogen der har prøvet både 19" og 20"?
