Model 3 vill inte ladda från Wall connector
- _FredrikR_
Hämtade min Model 3 LR Dual Motor idag. Sjukt nöjd, inga skavanker som jag hittat än och allt funkar förutom min Wall connector hemma.
Knappen på wall connector öppnar laddporten som den ska och handskakning påbörjas men sedan lyser leden på bilen rött och Wall connector återgår till idle-läge. Har resettat laddboxen utan resultat och även stängt av den någon minut.
Det skumma är att Wall connectorn funkade fint för min förra bil VW Passat GTE.
Teslan har jag hittills testat att ladda genom vanlig 230v-laddare samt en 1-fas type2 laddare och de funkade bra. Gissningsvis har ju SC laddat bilen med en Wall connector innan jag hämtade.
Någon som har några uppslag? Fel på bilen eller laddaren? Bör jag kontakta elektrikerna eller SC?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Model 3 vill inte ladda från Wall connector
Vird kontakten ett ½ varv.
Teslas laddare är känslig med att polerna ligger rätt.
MYP -22 | MIB | svart/svart
Det är Wall conectorn som inte funkar, ej den mobila laddaren.Toja skrev:Vird kontakten ett ½ varv.
- TeslaTissel
- Kontakt:
_FredrikR_ skrev:Hej!
Tack på förhand!
Kan - vara detta?
Funkar alla tre faserna till Wall Connector? VW Passat GTE kan väl bara ladda enfas och kan kanske vara så att en eller två faser inte funkar till Wall Connectorn och Model 3 inte tycker om det.
Supercharging och kreditkortet är något helt annat än att ladda från en Wall Connector hemma. Har ingen koppling till varandra alls.
- _FredrikR_
Tack för svar men filmen gäller enbart SuC inte Tesla Wall Connectors.TeslaTissel skrev:_FredrikR_ skrev:Hej!
Tack på förhand!
Kan - vara detta?
- TeslaTissel
- Kontakt:
Kreditkortet är nyckeln till det, det var därför jag bifogade klippet. Jag lade just upp för betalning och kom på just detta klipp. Ville bara hjälpa till._FredrikR_ skrev:Tack för svar men filmen gäller enbart SuC inte Tesla Wall Connectors.TeslaTissel skrev:_FredrikR_ skrev:Hej!
Tack på förhand!
Kan - vara detta?
okaenrique
Tack på förhand!
check this
https://forums.tesla.com/forum/forums/w ... n-charging
Model 3 LR AWD
okaenrique
Och omstart på Wall Connectorn. När jaghaft problem så har det löst sig efter de två åtgärderna på min S (2-3 ggr på två och ett halvt år). Förutom då sladden vart dålig vid handtaget och det blev glapp. Då använde jag den mobila för att kolla vad som funkade och vad som inte funkade. Fick en ny WC.okaenrique skrev:testa kör Soft restart på bilen .
Röd Model 3 AWD LR. TSLA investerare. Egen vindkraft via Solivind El Ekonomiska Förening & solpaneler. Tidigare en S75D. Jobbar med musik på Metal Sweden Productions.
- _FredrikR_
Tack för alla svar! Har testat att starta om både bil och wall connector utan resultat. Så jag räknar helt enkelt med att något är fel på wall connectorn trots att den funkade med Passaten.
- Nicke Nyfiken
Var bor du?_FredrikR_ skrev:Tack för alla svar! Har testat att starta om både bil och wall connector utan resultat. Så jag räknar helt enkelt med att något är fel på wall connectorn trots att den funkade med Passaten.
Det kanske finns en TCS-medlem runt hörnet med Wallconnector som du kan prova.
Model S P 2015
Model S P 2015
- _FredrikR_
Bra idé! Någon i Jönköpingstrakten som kan tänka sig att låta mig testladda i någon minut på er Tesla Wall charter?Nicke Nyfiken skrev:Var bor du?_FredrikR_ skrev:Tack för alla svar! Har testat att starta om både bil och wall connector utan resultat. Så jag räknar helt enkelt med att något är fel på wall connectorn trots att den funkade med Passaten.
- Nicke Nyfiken
Välkommen till forumet förresten. Ser nu att detta är dina första inlägg._FredrikR_ skrev:Bra idé! Någon i Jönköpingstrakten som kan tänka sig att låta mig testladda i någon minut på er Tesla Wall charter?Nicke Nyfiken skrev:Var bor du?_FredrikR_ skrev:Tack för alla svar! Har testat att starta om både bil och wall connector utan resultat. Så jag räknar helt enkelt med att något är fel på wall connectorn trots att den funkade med Passaten.
Och välkommen i Teslafamiljen
Skriv in din bostadsort i profilen (om du vill) och anmäl ditt Teslaägande så får du även tillgång till forumets ägardel.
Model S P 2015
Model S P 2015
Kan det vara så att wc är ställd på "legacy mode" och att m3 inte gillar det.
MS LR -23
MS 100D -18
MS 100D -18
